Wärmetauscher wechseln Audi 80
Hat jemand von euch eine Anleitung zum Wechseln des Wärmetauschers vom Audi 80 B4 (ohne Klimaanlage) parat?
Denn bei mir läuft die Windschutzscheibe die ganze Zeit an, und ein Versuch mit Kühlerdichtungsmittel brachte auch nur mäßig bis fast keinen Erfolg.
Ist es denn ein großer Aufwand beim Audi?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar, Mfg, cash97
Hier als Anhang die Anleitung zum Wechsel...
22 Antworten
Haste denn irgendwo Wasser stehn?
Zum Aufwand. kommt drau fan wieviel Erfahrung du hast. Das A-Brett muss jedenfalls raus.
Wasser is nirgends, erfahrung hab ich schon mitm Schrauben.
Die Scheiben laufen halt an,
oder meinst lieber seinlassen?
erstmal kucken ob es der WT ist oder einfach nut zuviel feuchtigkeit im auto.
Also wenndu nirgens Wasser stehn hast kannste den WT als Fehlerquelle fast ausschließen würd ich sagen.
Weil wenn der im Eimer is gibt das ne ziemlcihe Sauerei im Innenraum 😉
Was sagt dein Kühlwasserstand, wird der weniger ? wenn nicht dann dann isses der Wärmetauscher nicht .
Funzt deine Heizung noch?
stell deine Heizung auf Fussraum wenn du wasser im Kanal hast bläst es nach unten weg, und schau mal im motorraum ob oben drin laub liegt ob da net dei abläufe verstopft sind dann läuft das wasser wieder zurück innen Innenraum über die Lüftung .
Auch ein Schaden am WT fängt langsam an.
Wenn man ausschließen kann, dass über die Luftansaugung Feuchtigkeit eindringt, weil vielleicht der Ablauf des Wasserkastens verstopft ist, wird es wohl der WT sein.
Hier stand schon öfters der Link zu Meckies Faqs, wo eine tolle Beschreibung vorliegt.
Frank
......hat sich wohl überschnitten.....
kurze frage hilft es was wenn man den wt spühlt? muss man den zum spühlen rausmachen??
ne musst nicht rausmachen die anschlüsse sind ja vom motorraum zugänglich.
also wei mach ich das mit dem spühlen,hab gehört der wt kann dabei platzen...
Top die Anleitung. Klasse gemacht. Ein Dank an dieser Stelle!!
Kann mir jemand bitte helfen, hab irgendwas falsch gemacht.
Meine tachobeleuchtung geht nicht, uhr geht nicht, und was ganz komisches: wenn ich die fahrertür öffne geht die ölleuchte an...
Ähm..
Ich denke das du hier falsch gelandet bist, das hat mit dem Thema das weiter oben Diskutiert wird so garnichts zu tun.
Bitte ein neues eröffnen, wenn du Hilfe brauchst..
Zum eigentlichen Problem: Ich weiß nicht was du gemacht hast, geschweige den um was für ein Auto es sich handelt. Hast du alles nicht geschrieben.
Allgemein würd ich sagen es handelt sich um ein Masseproblem, vielleicht hat sich ein Massepunkt gelöst?
Mfg
