  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Wagen fährt nicht mehr los !!!
BMW 3er E46
Themenstarteram 24. Januar 2012 um 9:42
Hi liebe Gemeinde,
also nun zu meinem Problem:
Am Wochenende war ich auf der Autobahn unterwegs und dann hats einmal richtig geknallt!
Dachte erst Turbo durch ..war es nicht..
Wagen lies sich noch starten..Ganghebel lässt sich auch in jeden Gang bewegen.
Der Motor läuft aber wenn ich die Kupplung kommen lasse passiert garnichts !
Nun meine Fragen an euch..was könnte es sein?
Hab am Wochenende mal das Getriebe runtergenommen..Kupplung sah noch ok aus ..
Vielleicht das Zweimassenschwungrad komplett durch? Kann das sowas bewirken?
Oder ist es das Getriebe ?
Einen Tag später hatte ich den Wagen gestartet Gang eingelegt und nochmal kurzes Stück gefahren,
dann angehalten nochmal versucht ..er wollte nicht mehr fahren!
Vielen Dank schonmal für eure Ratschläge
14 Antworten
Ich versteh jetzt nicht, was du willst.
Du verlangst hier eine Ferndiagnose deines Autos und hast selbst schon Getriebe und Kupplung in der Hand gehabt.
Du mußt doch das ZMS angeschaut haben, die Funktion getestet ob noch alle Zahnräder dran sind, das Getriebe auf der Eingangswelle gedreht und Ausgang geschaut usw. Getriebeöl auf Späne kontrolliert, Hardyscheibe hast du ja sowieso abgebaut und geprüft.
Hast du nicht gleich wenn du schon alles zerlegt hast, die Kupplung gewechselt?
Themenstarteram 24. Januar 2012 um 10:14
Erstmal Danke für deine Antwort.
Wenn ich alles wüsste würde ich wohl kaum Fragen oder ?
Tut mir leid wenn meine Fragen doof waren.
Hab das Auto noch nicht wirklich lange und nicht viel Erfahrung mit dem BMW
Die Kupplung war noch nicht ganz durch..hab aber leider keine Erfahrung was ZMS angeht.
Dachte vielleicht haben hier einige mehr Erfahrung oder von ähnlichen Fällen gehört und sodass ich nen Tipp bekomme.
Versuche momentan nur das nötigste zu reparieren.
Kupplung wird ersetzt! das ist definitiv klar wo ich schon alles demontiert hab..das Problem seh ich ja auch eher in der ZMS die kostet ja mal über 500 Euro!
Themenstarteram 24. Januar 2012 um 10:18
Die Welle dreht sich definitiv mit obwohl da auch ein wenig spiel ist.
Denke/hoffe ist aber normal.
Also nur um das wirklich zu verstehen, weißt du an welcher Stelle kein Vortrieb mehr da ist?
Getriebeausangsseitig?
Oder dreht die Kardan vielleicht noch mit und dir hat es was im Diff zerlegt?
Themenstarteram 24. Januar 2012 um 13:10
Weiß leider nicht an welche Stelle kein Vortrieb mehr ist.
Das Getriebe wird jetzt erstmal angesehen..
und schaue mir nochmal die Schwungscheibe genau an, obwohl ich finde die hatte Spiel und Sie hatte komische geräusche gemacht.
Diese Geräusche hatte ich auch vorher gehört wenn ich die Kupplung gedrückt habe.
Das komische war das am nächsten Tag einmal das Auto vorwärts ging!
Was kann man denn daraus schließen?
Doch die Kupplung?War das ZMS nicht ganz kaput?
am 24. Januar 2012 um 21:25
Druckplatte, Ausrückhebel/lager in Ordnung? Wenn du es eh begutachtet hast, dann solltest du es doch sehen :)
Kann nur an der Kupplung liegen, den oben genannten Sachen oder aber dem ZMS.
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
ja nee klar
Themenstarteram 25. Januar 2012 um 6:57
Erstmal Danke an euch.
Werde die Kupplung definitiv wechseln wo ich das Getriebe schonmal unten habe.
ZMS muss ich mir morgen anschauen.
Ich hatte nur angst, dass das Getriebe was abbekommen hat.Hab aber noch nicht viel
von Problemen mit dem Getriebe bei BMW gehört..mal schaun
Sonst noch wer Tipps?Bin dankbar für jede Hilfe!
Werde morgen schauen und berichten.
am 25. Januar 2012 um 17:45
Original geschrieben von HZ543
ja nee klar
Was soll das darstellen? Manchmal frage ich mich echt, was mit dir los ist :D
BMW_Verrückter
ja nee klar
BMW_Verrückter
du wiederholst das , was schon lange geschrieben wurde, andere und ich auch wiederholen auch nicht alle deine Antworten.
Themenstarteram 26. Januar 2012 um 6:58
Hab gestern mal mein Getriebe durchchecken lassen und das ist super!
Dabei auch natürlich nen Getriebeöl-wechsel etc..
So nun zum Problem:
Hatte vorher immer ab dem 3. Gang so ein vibrieren im Auto aber nur unter Last und das kam auch nicht immer.
Wenn ich den Gang eingelegt hab und Gas gegeben hab dann kam auch kurz ein klopfen.Einmalig!
Dachte es könnte auch von Hardyscheibe kommen, war es aber nicht, die sind noch voll in Ordnung.. sehen aus wie neu.
Die ZMS hatte auch viel Spiel als wir daran leicht gespielt haben.
Kann es denn sein, dass eine defekte ZMS diese Syptome zeigt?
Der Gang lies sich zwar noch einlegen aber kein Vortrieb.
Wenn man die Kupplung kommen gelassen hat..hat man auch ein komisches Geräusch gehört und dieses Geräusch tritt meiner Meinung nach auch auf wenn man an der ZMS spielt.
Was macht ein defektes/kaputes ZMS?
Ich werde mir das ZMS nochmal anschauen und denke werds mit der Kupplung zusammen wechseln, hoffe nur das war auch der Fehler! Ist nicht gerade günstig so eine ZMS :(
Diff. ist in Ordnung!
am 26. Januar 2012 um 21:50
Ich glaube, dass jeder, der hier mitliest, weiß, dass ich genug Kenntniss auch ohne "deinen" oder den Kommentaren der Anderen, habe und somit nicht an dich oder Andere hier angewiesen bin :D ;)
Außerdem hast du nirgends die Druckplatte, das Ausrücklager oder den Ausrückhebel erwähnt - also denke nicht, dass du irgendwie mich inspirierst, oder sowas in der Art :D
Bitte nicht zu hoch "fliegen" - immer am Straßenniveau bleiben!
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
ja bitte mach das,
wir sind ein freies Land und auch du darfst deine Meinung sagen.
Themenstarteram 27. Januar 2012 um 8:23
Also meiner Meinung nach sahen die Kupplung und das ZMS(keine verfärbung) noch gut aus :S
Bin momentan bisschen verzweifelt
Also was soll ich nochmal checken und am besten wie ?
Selbst wenn das ZMS oder die Kupplung durch wären müsste doch ein Vortrieb da sein oder ??
Werde am Sonntag mal dran gehen deswegen nochmal vielen dank!
