  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Wagen zündet so wie er Lust hat
Mercedes CL C216
Themenstarteram 23. Dezember 2017 um 18:40
Hallo Foren Mitglieder,
hoffe ihr könnt mir helfen. Ich fahre einen CL500 c216 aus Baujahr 2007. Seit ner Woche will er einfach nicht mehr zünden wie er soll.
Mal Startet er beim ersten mal .. mal beim 15 mal oder erst nach ner halben stunde probieren.
Habe schon Starter Batterie gewechselt. ORIGINAL BEI MERCEDES
kurbelwellen sensor ist auch ORIGINAL gewechselt worden
Und alle Zündkerzen sind auch ORIGINAL gewechselt worden
22 Antworten
Ist dieses Verhalten Motortemperatur abhängig?
Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Benzinpumpe gecheckt?
Das heißt was Schlüssel rein Stufe 1,2 Lampen an,3 Starter dreht ;Motor springt nicht an?
Nockenwellensensor
Themenstarteram 26. Dezember 2017 um 4:06
Nein Temperatur ist nicht abhängig. Ob kalt oder schon warm gefahre er Starter wie und wann er Lust hat.
@schwertderzeit schrieb am 24. Dezember 2017 um 00:35:19 Uhr:
am 26. Dezember 2017 um 8:11
db-fuchs
Das heißt was Schlüssel rein Stufe 1,2 Lampen an,3 Starter dreht ;Motor springt nicht an.
Also wenn Steuergerät etc geprüft wurde - und auch alles soweit ok —- dann ma Altbacken Mechanik ( ist nicht viel )
Es könnte auch etwas ganz blödes sein - wie der Stecker ... oder Benzin kommt nicht richtig an ( aber da müsste auch Einspritzung Fehler haben )
am 26. Dezember 2017 um 9:56
Ja aber grade BJ 2007 kann das Steuergerät schon das Problem sein.
Wenn die Benzinpumpe streikt, bekommst du gar keinen Fehler angezeigt; der Wagen springt nur manchmal an und manchmal nicht. Ist ja aber auch kein Aufwand, vorne am Ventil zu prüfen, ob Sprit ankommt. Manchmal sind die Ursachen simpel. (Alternativ kann man auch mal sanft auf die Pumpe klopfen mit einem Hammer ... )
@TimJones schrieb am 26. Dezember 2017 um 13:19:17 Uhr:
Das meine ich auch , mal alles auf old school prüfen
Dachte nur , wenn kein Sprit kommt könnte evtl problem einspritzdüse auftauchen - aber ja wird nicht alles über magischen Stecker erkannt
Themenstarteram 26. Dezember 2017 um 22:14
Gebau das ist mein Problem .. Wo ist dieser Ventil wo man gucken kann ob Sprit ankommt ??
Das ist bei meinem W220, siehe roter Kreis - dürfte bei deinem ähnlich aussehen, nur sauberer. :-D
Sorry, war noch nicht hochgeladen.
Img-20171226-172845
Moin, tritt mal bevor du startest so 2,3 mal auf das Bremspedal. Kann sein, dass der Schalter das Freigabesignal zum Starten nicht durchschaltet.
