Wagenhebermodus geht nicht aus
Guten Morgen,
In meinem dicken Audi A64F Avant 3.2 fsi quattro bj 11/05 motoraustausch 80tkm karosserie 307000 geht der wagenhebermodus nicht aus obwohl ich das immer benutzt habe beim reifenwechsel. Wenn ich aber vordere reife von der rechte seite weg mach pumpt er wieder hoch, ventilblock nachgeguckt ob da ein Leck ist aber ist keins. Wenn ich die reife wieder drauf mache pumpt er nicht hoch und wagenhebermodus schaltet sich automatisch wieder an. Ist vielleicht in der kompressor nicht genug bars drin oder wieso pumpt er hoch wenn die reife weg ist und nicht wenn drauf ist? Und luftkompressor ist eigentlich neu aber wurde wahrscheinlich auch nicht angelernt denke ich wenn er absenkt nach 2 stunden vorne ganz tief. So jetzt steht das Auto auf meinem stellplatz und darf nicht mehr fahren. Danke im Voraus
Dani
3 Antworten
Der Kompressor muss nicht angelernt werden !
Wenn der Wagenhebermodus drin ist und Zündung aus darf er nicht hoch oder runter pumpen.
Schau mal die Schläuche am Ventilblock ganz genau an...dort laufen sie übereinander und scheuern durch.
Kannst Du mit Finger fühlen oder mit Leckspray (Spüliwasser geht auch)
Vielen Dank für die schnelle rückmeldung. Ich habe mit spülwasser versucht zu sehen ob da etwas an der ventilblock ist aber es sieht so aus das kein Leck da ist. Zündung ist aus wagenhebermodus aktiv zündung an trotzdem wagenhebermodus aktiv obwohl das vorher nicht so gemacht hat. Ich habe sehr viel geld in das Auto investiert und möchte den jetzt aufjedenfall behalten da ich den für 2.5k nicht verkaufen möchte. Ich denke kompressor komplett mit ventilblock austauschen und werden wir gucken oder?
Gruß Dani
Bei Zündung An muss der Wagenhebermodus manuell wieder deaktiviert werden.
Bei mir ist es so das der Wagenhebermodus ab 15 km/h sich selber wieder deaktiviert.
Das kann nur ein Problem mit dem Steuergerät sein. Das der Kompressor nicht genug Druck liefern würde dann würde der Wagen auch nicht mehr hoch gehen...
Sinkt er nur rechts vorne ab in der Nacht ?
Wenn er von selber absinkt kann auch der Dämpfer rechts undicht sein.
Kannst Du mal en Update vom Steuergerät machen lassen ?
Woher kommst Du ?
