wann läuft e-Lüfter nach?
würde gerne mal wissen, wann der E-Lüfter anspringt und mitläuft. Weiß bisher nur, dass er angeblich ab einer Temperatur von 105 Grad anspringt.
Bei den momentanen Temperaturen habe ich den Lüfter noch nie gehört. Temperatur ist konstant vom Kühlwasser.
Wenn der Lüfter kaputt ist, würde das im Fehlerspeicher stehen?
Man sieht ja einige Autos, wo nach abschalten des Motor die Lüfter noch ein paar Minuten weiterlaufen.
Fahre einen 330i Touring, 6 Gang Handschalter, bj 2004.
Danke euch!
18 Antworten
Wenn du der E-Luefter testen willst einfach die Klima einschalten, er soll gleich mitlaufen
Ich fahre einen 330i Touring seit 6 Jahren und hab noch nie den Lüfter gehört
Der Lüfter wird nicht nach Motortempetatur geregelt, sondern je nachdem was der Temperatursensor sagt, der im Kühlwasserschlauch am Kühlerausgang sitzt
Wenn der Lüfter defekt ist, steht das auch im Fehlerspeicher und die Klimaanlage geht nicht......
Gruß Stormy
Der Elektro Lüfter läuft nicht nach beim e46, der Lüfter mit Visco Kupplung auch nicht (mal schauen wer den Scherz versteht)
Vielleicht speichert ja die Visco-Kupplung die Energie eine Weile
Ahhhh, danke euch!
Wieso läuft denn bei den neueren Fahrzeugen der Lüfter noch nach?
Hej,
der Lüfter wird durch Temperatur Sensor angesteuert. Bei elektrischem Antrieb läuft dieser um den Wärmestau ( thermische Überlastung ) des KW abzubauen, nach.
Genau so ist es
Und das gab es eben im e46 noch nicht, dafür hat man dann den Druck im Kühlsystem auf maximal 2 Bar (Benziner) gesetzt, hält das ja auch alles aus
@Wildhase86 schrieb am 4. August 2020 um 00:48:31 Uhr:
Am besten beides in einem Auto...
@Juliusmi schrieb am 4. August 2020 um 07:44:37 Uhr:
Ahhhh, danke euch!
Bei einigen BMW wird sogar das DME/DDE gekühlt mit einem Lüfter...
@M3CurveRobber schrieb am 5. August 2020 um 20:06:28 Uhr:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@Wildhase86 schrieb am 5. August 2020 um 20:12:45 Uhr:
Hej,
deine Beiträge zum Thema des TE sind sehr aufschlussreich und helfen diesem überzeugend.
Spitze!
Spaßbremse scheint bei dir noch angezogen zu sein, meine Antwort im ersten Teil des Satzes war sachlich, objektiv und brachte die erhoffte Antwort auf eine Frage die man sich hätte schenken können....
Ein wenig Spaß hat noch keinem geschadet!
Haha, guter Gag!
Trotzdem danke für die Infos!
@BMW Fahrer Fan schrieb am 5. August 2020 um 20:40:03 Uhr:
Hej,
Spitze!
Manchmal lernt man auch von spaßigen Sachen...
