Wann Luftfilter wechseln?
ich habe heute mal meinen Luftfilter zwecks "Beschauung" ausgebaut,
und festgestellt, das er auf der Vliesseite ganz schön "verstaubt" aussieht.
Der ist nun gut 2 Jahre alt, und ich überlege, ihn auszutauschen.
Bei der 2 Jahres Inspektioon wurde der wohl nicht getauscht...
Habe ein paar Bilder davon gemacht.
Sollte ich den austauschen? Wenn ja, was kostet der denn so?
Es geht nur um einen Luftfilter, einzige Aufgabe ist Luft filtern. Da kann nicht viel Leistung gewonnen werden.
Ich kenne das Video und halte knapp 20 PS mehr für recht optimistisch geschätzt, Belege dafür habe ich nicht gesehen.
Kannst du dir ja gerne einbauen, aber ich wette du merkst keinen Unterschied.
Meiner Meinung nach machen Umbauten wie Sportluftfilter, größerer Ladeluftkühler, Downpipe und dickere Auspuffrohre nur in Verbindung mit einer Softwareanpassung Sinn.
Denn erst wenn man dem Auto auch 'beibringt', dass der Motor nun mehr Luft ansaugen kann, tut er das auch.
22 Antworten
Alle 4 Jahre/60.000 km ist es vorgesehen. Selbst wechseln kannst du den so oft, wie du willst
EDIT
Das Filterelement für deinen Motor hat die Teilenummer 8 34 622. Kannst ja mal googlen, was das kostet. Ich denk mal als Originalteil so zwischen 20 und 50 Euro, je nach Händler
(Und als Zubehör 6-10 Euro )
guten abend,
und danke. also meinst du, der sieht noch ganz gut aus.
ich wohne in einer staubigen/sandigen gegend...
würde das was am verbrauch ändern, wenn ich den wechsle?
Nein.
An deinem Geldverbrauch auf jeden Fall
Aber mal eine Frage, wenn der Filter so dicht/dreckig ist, bekommt dann der Motor nicht weniger Luft und verliert damit an Leistung?
... das war jja mein hintergedanke bei meiner frage mit den bildern...
wenn aber netvoyager sagt, alles in butter, reine geldverschwendung,
dann scheint das ja kein problem zu sein! ?
Ein neues Filterelement schaut in kürzester Zeit so aus wie deins. Die Seite mit der Dichtung sieht bei dir auch immer noch aus wie neu.
Evtl. mal sanft aussaugen, bzw. mit Luft ausblasen. Dann ist zumindest der "gröbere" Dreck wieder weg......
danke dir für den tipp.
habe leider nicht so viel luft zum pusten...
kleiner scherz...
der filter sieht ja eigentlioch sehr gut aus, ausser das aufgeklebte filzteil.
früher hatten die filter sowas garnicht, deswegen war ich ein wenig erstaunt...
Hey, lohnt es sich beim 2.0 cdti einen sportluftfilter hineinzutauschen sobald der aktuelle fällig wäre natürlich erst. €€€ ??
Oder bringt der nix ?!
Leistung bringt der sicher nicht.
Wahrscheinlich nicht merkbar - oder ?!
Was ich bisher gelesen habe resultiert darin das ein sportluftfilter mehr Sauerstoff durchlässt wodurch mehr Kraftstoff verbrannt wird was ja auf mehr Leistung hinausläuft, oder ?! Kannst du mich da eines besseren belehren?!
Ich hatte mich lediglich mal reingelesen und wenn der jetzt fällig wird könnte man den ja durch einen k&n oder ähnliches tauschen ?!
Hatte mal einen offenen K&N Sportluftfilter in meinem Golf 4 Benziner Sauger gebaut. Sound hat sich drastisch verändert aber mehr Leistung gab es nicht.
Nur testweise habe ich den selben Filter später bei meinem Astra H 1.7 CDTI verbaut. Dort weder mehr Sound noch Leistung.
Das bringt einfach nichts an Leistung, selbst wenn du gar keinen Filter fahren würdest, würdest du keinen Leistungszuwachs spüren.
Es ist nicht so, dass der Motor mit Serienluftfilter permanent an 'Atemnot' leidet, der bekommt auch damit genügend Sauerstoff.
