  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Warnblinker blinkt links oder rechts
Audi 80 B4/8C
bei meinem 94er B4 Avant ging plötzlich der Warnblinker nicht mehr. Sicherung war durch und der Schalter ging danach garnicht mehr.
Habe also einen gebrauchten Schalter besorgt, mit dem blinkt er nur links beim betätigen.
Habe dann einen neuen Schalter besorgt, mit dem blinkt er nur rechts beim betätigen.
Wieder zurück getauscht, ja, mit dem gebrauchten immer nur links, mit dem neuen immer nur rechts.
Die Blinker per Lenkstockschalter funktionieren normal.
Weiß jemand was das sein kann?
4 Antworten
auch wenn die Sache mit den beiden Schaltern seltsam klingt....
Ich würde Richtung Relais suchen ( hat doch ein Blinkrelais? )
So wie ich das gelesen habe ist der Schalter mit integriertem Relais. Das normale Blinkrelais hat nichts damit zu tun. Hatte ich auch schonmal getestet.
Ich finde leider auch keinen Stromlaufplan für den 94er, da wurden einige Sachen geändert, der hat den Schalter fast wie der A4 B5.
Meine Idee wäre dass der Schalter zwei Pluseingänge für je eine Seite der Blinker hat und der neue Schalter andersrum gepolt ist und ein Eingang kein Saft hat. Weil ich ja mit dem einen vollen Durchgang nach links; mit dem anderen nach rechts habe.
Aber das ist auch nur eine Vermutung.
An dem Auto macht auch alles Probleme und das nach nur 360tkm, haha.
Schwarz-weiß und schwarz-grün gehen vom Warnblinkschalter zur Plusverbindung im Schalttafelleitungsstrang (steht so Original im Schaltplan, den ich jetzt habe) haha.
Wobei sw-ws für Blinker links ; sw-gn für Blinker rechts steht ab Werk.
Mei neuer Schalter schaltet andersrum.
Eine Brücke zwischen den Beiden Kabeln brachte die Erleuchtung.
Jetzt muss ich wohl das Kabel ersetzen.
Gelöst.
Drei Defekte Schalter inklusive dem brandneuen.
  4. Audi
