- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Warnleuchte Einspritzanlage prüfen
Grand Scenic, Bj. 09, 1.6L Benziner, 1650.000 KM gelaufen
Kurz nach dem starten wird die Meldung "Einspritzanlage prüfen" angezeigt, bei Fahrt läut der Motor dann unrund.
Die Warnleuchte mit dem Motoricon blinkt dann dazu.
Auf welchen Fehler könnte dies hindeuten?
10 Antworten
Tag
Zündkerzen alt?
Hallo , wenn der Motor stottert beim Beschleunigen könnte es ein Zündspulendefekt defekt oder Zündkerze . Ein verstopfter Injektor ist auch möglich .
würde dann auch die Warnmeldung "Einspritzanlage Prüfen" angezeigt werden?
Es kann auch zu wenig Luft auf dem Ersatzrad sein .....
Fehlerspeicher bei Reno auslesen lassen oder weiter den Kaffeesatz befragen ?
Ich bin jetzt nicht so vom Fach , aber es gibt unterschiedliche Anzeigen so weit ich weiß . Genaueres bringt wohl das Auslesen des Fehlerspeichers denke ich. Kraftstofffilter kann man ausschließen da du Benziner hast
????der war gut
Keine Smilies möglich hier , die Fragezeichen waren lachende Smilies
Natürlich hast du einen Kraftstoffliter....
Bei meinem Megane 2 1.6 16v kam damals die Motorkontrolleleuchte plötzlich.
Zündkerzen defekt.
Symptome:
Fuhr sehr schlecht , kaum Leistung, stärkeres ruckeln.
Fahr mal zu Renault und lass den Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du mehr
Naja das mit den Spulen ist ja ein altes Problem bei den Motoren . Aber bitte keine beru Spulen einbauen , nimm originale .
werde morgen auslesen lassen, habe auch auf Zündkerzen oder Spulen getippt, die angezeigte Meldung hat mich aber irritiert.
