Wartungsplan
kann mir jemand sagen, ob es für den Peugeot 308SW (2019) einen Wartungsplan online gibt? Der in der mypeugeot App scheint nicht richtig zu sein, da zum Beispiel nie der Wechsel der Steuer Zahnriemen vorgeschlagen wird.
8 Antworten
Bei der Neuwagenübergabe sollte ein separates DIN A4 Blatt mit allen Wartungsangaben (Intervalle, Motorölvorgaben etc.) übergeben worden sein. Wenn du das nicht hast, dann kann es dir jeder örtliche Händler mit der VIN des Fahrzeugs ausdrucken.
Zu der App kann ich wenig sagen, da mein Peugeot zu alt dafür ist (daher keine persönlichen Erfahrungen).
Die Formulierung sollte lauten "Austausch des Steuerriemens".
Ansonsten mach mal einen Screenshot davon, was die App dir anzeigt.
@206driver schrieb am 31. August 2024 um 09:42:15 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe Natürlich keinen wartungsplan bekommen
Anbei das Foto in der App. Dass die Filter und Bremsflüssigkeit nur alle 2 Jahre getauscht werden kann aber stimmen, oder (Peugeot 308 SW, 2019)?
Es kann sein, dass solche Angaben wie der Zahnriemenwechsel nicht in der App aufgeführt werden.
Wie bereits gesagt: Der örtliche Händler kann dir diese Übersicht ausdrucken.
@206driver schrieb am 31. August 2024 um 12:54:11 Uhr:
Danke.. und kannst du evtl was zum Filterwechsel sagen? Ist der wirklich alle 2 Jahre nur ?
Du kannst den Innenraumfilter so häufig (oder selten) wechseln wie du magst. Das hat nun wirklich keinen Einfluss auf die Garantie.
Ich tausche meinen jährlich und verwende einen Aktivkohlefilter.
Mann hat auf der Internetseite meist auch Einbauanleitungen:
@206driver schrieb am 31. August 2024 um 14:40:42 Uhr:
Mir geht es nicht um die Garantie, sondern was laut Peugeot vorgegeben wird. Laut Plan steht hier alle 2 Jahre Filter, kann das jemand bestätigen?
Und mach 60.000km Zahnriemen ist eigentlich sehr früh?
@Michals0004 schrieb am 31. August 2024 um 15:23:46 Uhr:
Die meisten Intervalle gehen nach km und/oder Zeit.
Habe ihn vom Autohaus nachgereicht Bekommen. Danke euch
Kann jemand die Kosten für Zahnriemen nennen? Also den Wechsel
