- Golf
- Golf 4
- Wartungsvertrag VW Gebrauchtwagen möglich ?
Hat hier jemand Erfahrung mit einem Wartungsvertrag bei einem Gebrauchtwagen bei Volkswagen .
Will mir einen Golf 4 1.9 Tdi 90 Ps mit Automatik kaufen vielleicht auch als variant .
Habe gehört das kostet 33 € im Monat ?
lg
10 Antworten
Hast du das mit den 33€ monatlich von deiner VW Werkstatt oder aus dem Netz ?
Für wie viele KM jährlich ist der Vertrag und wie lange läuft der ?
24 Monate a 40.000 km
von VW Leasing aus Wolfsburg über das Telfon.
Einen Wartungsvertrag für einen Golf IV?
Ein Wartungsvertrag deckt keine Reparaturen ab! Lass den Karren in einer freien Werkstatt warten, wenn du es selbst nicht kannst. Das ist wesentlich günstiger.
Was hat man sich denn unter einem Wartungsvertrag vorzustellen? Öl und Wasser nachfüllen?
@Nicolas0806 schrieb am 26. Oktober 2021 um 21:29:36 Uhr:
Schade, dass nicht ich- am anderen Ende der Leitung war...
ich hätte dir sogar noch eine Garantieverlängerung verkauft;)
.... da lag wohl ein Missverständnis vor und der Ansprechpartner von VW hatte einen Golf GTI VIII im Sinn ;).
Da passt irgendwas nicht. Ich will mal zeigen was ich alles in den Golf 4 gesteckt habe.
Das war fast alles in Eigenleistung, und kostete nur knappe 5000EUR von 2013 bis 2020:
Antriebswelle links von Meyle, Artikelnummer 1500001054 OEM Nummer: 1J0407451HX = 90,34€ inkl. Versand - Kauf widerrufen, da Auto stillgelegt wird. Rückversand 11,90EUR.
Batterie inkl. Pfand aus Kaufland
Kompletter Bremsensatz VA + HA
(Textar Scheiben + ATE Beläge)
Unterdruckspeicher (Kugel)
Spannrolle für Keilrippenriemen
Bosch Scheibenwischer AP530U (links, Fahrerseite)
1x Ölfilter, 1x Innenraumfilter, 2x Luftfilter, 1x Keilrippenriemen Spannrolle (nur Rolle)
Generatorfreilauf von INA (535 0012 10)
Starterbatterie EUROSTART 12V 80Ah 710A/EN
WEBASTO BRENNER BRENNEREINSATZ FÜR STANDHEIZUNG THERMO TOP E C P DIESEL 1322639A
Ersatzteil 1x Doppelschelle für Abgasrohr mit 55mm Durchmesser
Lackstift inkl. Klarlackstift LW5Z (Jazz Blue Perleffekt)
Bremssattel- / Bremskolben-dichtsatz TKZ: 3A0698471
Faltenbalk / Lenkmanschette von TOPRAN - 1J0422831B
2x ATE Bremsscheiben VA (288mm)
und 4 Bremsbeläge VA von ATE
ABS Sensor vorn rechts
4x Führungsbolzen HA für die Bremssattel
Unterbodenschutz (Bitumen-Harz) von NIGRIN. 2,5kg Eimer, streichfähig.
4x Zwölfkant-Achsmutter für die Vorderachse
Wellendichtring Getriebeausgangsflansch zur Antriebswelle links.
02M409189
Wellendichtring Getriebeausgangsflansch zur Antriebswelle rechts.
02M301189B
2x OSRAM T4W LED retrofit. Wird umgebaut für H6W Standlichtbirne für Xenonscheinwerfer
Xenonlicht Niveausensor mit Teilenummer 4B0907503, dieses mal kein Originalteil. Der letzte hielt auch nur 18 Monate.
2x Reparaturbleche Schweller rechts + links.
1x Radnabe Vorderachse von TOPRAN
1x Radlagersatz von Meyle (Radlager, Sprengring, Achsmutter + Zubehör)
1x Aluminium Schlauchadapter-Schnellkupplung 64mm / 60mm
(Außenmaße)
Zahnriemensatz von Contitech inkl. WaPu / Riemenspanndämpfer (CT1028)
1 Liter Longlife III Öl VW Norm 507.00
Ladeluftsystem / Überholtes FMIC Hard Pipework Kit: Alu Rohre und Silikonschläuche + Schellen
2x M7 Schrauben für Kühlwasserflansch (Thermostat) bei VW gekauft
destilliertes Wasser
5 Liter G12+ Konzentrat inkl. Versand
1,5 Liter G30 Kühlerfrostschutzkonzentrat von BASF aus dem Kaufland.
Kühlmitteltemperatursensor von FEBI - 059919501A
Kühlmittel-Thermostat + Dichtung von Mahle OE Nr. 056121113
10 Stück - V2A (W4) Edelstahl Schlauchschellen, 9mm breit, 80-60mm Durchmesser
2x VW Emblem / Logo für Funkfernbedieung/Schlüssel, Durchmesser: 14mm
2x Schlüsselgehäuse (2 Tasten FFB Schlüssel)
Mittelarmlehne Reparaturset (Verschluss mit Feder)
50x Autoventil Einsätze (Ventilkern)
2x Xenon Brenner D2S Philips 85122+ (4300K Farbtemperatur)
ATE Bremszylinderpaste 180g
3x Ölfilter, 1x Luftfilter, 1x Innenraumfilter jeweils von Hengst
KFZ Sicherungen 30 Stück Sortiment
Kombiinstrument getauscht, altes KI von VDO 1J0920825C ersetzt durch VDO 1J5920826C
1 Liter Longlife III Öl zum nachfüllen aus Thomas Philips VW Norm 507.00
Scheibenwischer rechts 475mm Bosch Aero Twin AP475U mit PowerProtectionPlus Artikelnummer 3 397 006 946 - HR2
6x Gummipfropfen für das Abdichten von Stecker - PIN Eingang
Xenon Niveausensor für Leuchtweitenregulieren TKZ: 4B0907503
Original VW Teil
4x 650ml Unterbodenschutz Spray von Mannol
4x Glühkerzen von BERU (GN855), 16A, 15Nm Anzugsmoment, M10 Gewinde
2x Führungsbolzen Bremssattel hinten (abgestufte Führungsbolzen)
10kg DOT4 Bremsflüssigkeit (2x 5kg Gebinde)
10x Batterien für Webasto Standheizung Fernbedienung Typ A23 12V
Pattex Karosseriekleber / Dichtmasse / Montage Speciale
2x fertig gebördelte Bremsleitungen für Hinterachse bis zur Trennstelle
Alu-Zinkspray für Auspuff
2x Traggelenk li + re von FEBI Prokit
2x Achsmuttern TKZ: N 90587602
Gewinde: 20x1,5 Schlüsselweite: 30mm 12 Kant (Vielzahn)
Polyurethan Buchsen für Verbundlenkerachse hinten
untere Dichtung für Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage zum Wasserbehälter TKZ: 431955465A
Wasserpumpe für Scheinwerferreinigungsanlage TKZ: 3B7955681
2x Domlager VA (Wälzlager + Gummi) von Sachs
Neues gebrauchtes Kombiinstrument TKZ 1J0 920 825 A (Benziner, muss umcodiert werden für Diesel)
Flach-Crimpstecker für Generator und 150A Sicherung
Lichtmaschine von BOSCH/VALEO 120A 14V REMANUFACTURED
Bosch Artikelnummer "0 986 041 860" + 4,69EUR Rückversand des Altteils (100EUR Pfand)
Flachstecker für Xenon Sensor Niveauregulierung TKZ: 7M0 973 119
2x Führungshülsen / Führungsbolzen für Bremssattel Hinterachse
2x 1 Liter Longlife III Öl von Thomas Philips
Hammerite schwarz
1x BOSCH Aero Twin Scheibenwischer links 530mm Länge
2x Wischergummis
Getriebeöl 75W90 bei Noack; 0,3 Liter
Keilrippenriemensatz, Ölfilter, Luftfilter, Innenraumfilter, Spurstangenköpfe, Ölfilterschlüsselband
5 Liter Frostschutzkonzentrat (-60°C)
Webasto Thermo Top E Dosierpumpe TKZ:
89620B / 89372A
2 Liter Getriebeöl vollsynt. 75W-90 GL4+
2x Standlichtbirnen H6W / BAX9S (für Xenon) von NARVA
2x ABS Sensor hinten (Raddrehzahlsensor)
Gummifußmatten
Diverse M10 und M8 Schrauben 60 bis 90mm lang + Muttern + Unterlegscheiben (insgesamt 1kg)
TA Technix Edelstahl Auspuff mit ABE
1 Liter Zentralhydraulik-Öl synthetisch von FEBI nach VW Norm G004000M
1m Abgasschlauch (Edelstahl) für Standheizung, Innendurchmesser 24mm
Alu-Tape
Abdeckkappe für Anhängerkupplung Kugelkopf
Verbandskasten
3x 1l Kühlflüssigkeit Violett G12+ und 5l destilliertes Wasser
4x Anschlussstücke für Webasto Standheizung Kraftstoffleitung
Webasto Umwälzpumpe U 4847 für Standheizung
Adapter für Anhängerkupplung von 7 auf 13 Pol
Spiegelgläser rechts+links beheizbar, asphärisch
Schlauchschellen 5x 50-70mm und 5x 60-80mm Durchmesser
Hammerite - glänzend blau (zur Behandlung von ein paar Roststellen)
3x Silikonschlauch Verbinder Innendurchmesser 70mm
2x Querlenkerkugelkopf für Vorderachse (Traggelenke)
2x Domlager (oberes Dämpferlager) für Hinterachse von Sachs
Webasto Kraftstoffleitung für Standheizung
10g Schraubensicherungslack von Liqui Moly (mittelfest)
Bremsscheiben von ATE für VA+HA
Bremsbeläge von ATE für VA+HA
Gleitbleche von ATE für HA
Reparatursatz, Stabilisatorlager von FEBI/Bilstein
Lagerung, Dreieckslenker hinten von FEBI/Bilstein
Stopfen für Kupplungsgehäuse
2x Flachbalkenwischer
2x Achsmanschetten inkl. Versand
75,95€ Batterie v. Becker 80Ah/640A + 10€ Sperrgutzuschlag + 6,90€ Versand
1 Paar Noname H1 Lampen für Fernlicht
1 Liter Longlife III Öl zum Nachfüllen
2x 5 Liter Scheibenwischwasser bis -60°C
Ölfilter, Kraftstofffilter, Aktivkohle-Innenraumfilter, Luftfilter
1x Xenon Brenner d2s von Philips 85122+ 4300K Farbtemperatur
1x Raddrehzahlsensor HA
ESP Sensor Querbeschleunigungssensor G200 TKZ: 1J0907651A
2x Standlichter H6W (für Xenonscheinwerfer)
4x Dezent Alufelgen Kompletträder mit Reifen: 205/55/R16/91H neuwertig
1m Schlauch, 80mm Innendurchmesser, bis 6 Bar druckbeständig
Verschiedene Schlauchschellen
Gewebeband (Panzertape)
Fußmatten
Scheibenfrostschutz Konzentrat -60°C, 5 Liter aus Kaufland
3x Nigrin Mehrzweckfett (Tube) je 250g
6x 650ml Unterbodenschutz von Mannol
3x FÖRCH Karosseriekleber Kartusche (1K)
3 Liter GL4+ Getriebeöl 75W90 von MANNOL
5 Liter Scheibenfrostschutzkonzentrat bis -60°C
4x Sommerräder auswuchten lassen (nur auswuchten!)
Hohlraumkonservierung und Unterbodenpistole 3x 1 Liter Petec 73510
2x 250ml Regenabweiser / Nanoversiegelung für Glasscheiben
Scheibenwischwasserkonzentrat + 5 Liter destilliertes Wasser
Tönungsfolie 20% Lichtdurchlässigkeit
Umweltplakette
Innenraumfilterwechsel + Luftfilterwechsel
Selbst gemacht: Zahnriemenwechsel + Spannrolle + Riemendämpfer + Umlenkrolle + WaPu + Kühlflüssigkeit + Kühlmitteltemperatursensor + Luftfilter + Innenraumfilter + komplette Ladeluftverohrung neu
Wechsel aller 4 Glühkerzen
Kraftstofffilter gewechselt
Achsvermessung + Spur einstellen bei Reifen Müller (Ergebnis stimmt, aber die Arbeitsweise war schlecht)
Achsvermessung bei Reifen-Müller
Ölwechsel Longlife III, mit Ölfilter
Kein Ölwechsel, nur Öl-Kauf, 6 Liter aus Kaufland. 5W30 Longlife III, VW Norm 507.00
5x 1 Liter 5W30 Longlife III Öl (nur Kauf, kein Ölwechsel)
Ölwechsel mit Filterwechsel. Longlife III 5W30. Wechsel nach 31627km. 4,3l eingefüllt.
Kein Ölwechsel! Nur 5 Liter 5W30 LL-3 Öl gekauft.
5W30 Longlife III inkl. Ölfilter -
4,3 Liter eingefüllt,
5 Liter Longlife III Öl (5W30) aus Thomas Philips - VW Norm 507.00m. Nur Kauf, kein Ölwechsel.
Ölwechsel 5W30 Longlife III inkl. Ölfilter
Longlife III Öl + Filter gewechselt - 50.000km variables Intervall eingestellt oder 720 Tage
Longlife III Öl 5W30 aus Thomas Philips VW Norm 507.00 / BMW Quality Longlife 4. Nur Kauf, kein Ölwechsel.
Schweller links repariert (geschweißt)
Austausch der Frontscheibe bei Carglass wegen Riss. Übernahme Teilkasko, 150,-EUR SB. Gesamtkosten: 473,55EUR
Achsvermessung + Bremse befüllen und entlüften
Domlager VR erneuert, Halter MSD geschweißt (nur Arbeitskosten))
Auspressen / Einpressen von 2 Buchsen, Querlenker vorn, hintere Buchsen
Achsmanschette außen links / innen links / außen rechts / Achsgelenk links innen erneuert
2x neue Ventile in Winterräder eingesetzt (wegen Undichtigkeit)
Da muß ich ja einen Tag Urlaub nehmen um das zu lesen:p
@das-markus
Mit den 5000€ Ersatzteilen bist du wie weit gefahren? Das finde ich fehlt in deiner Aufzählung
Ich komme im Schnitt mit 100€ Ersatzteilen 10tkm. Wenn ich das mal auf die Fahrzeuge der Letzten 10jahre rechne
Sieht etwas unübersichtlich aus. Aber hier ist es besser dargestellt:
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/588415.html
Zeitraum: 07/2013 bis 02/2020
Gefahrene km: 148.915 km
CO2-Ausstoß: 19.123 kg
Verbrauch: 7244 Liter Diesel
Hier die Zusammenfassung:
Abschreibung 3.600,00€
Erstattung -1.479,76€
Reifenwechsel 342,49€
Steuer 1.901,00€
Kraftstoff 8.589,07€
Ersatzteile 3.617,68€
Versicherung 2.845,45€
Bußgeld 211,75€
Sonstiges 166,47€
Wagenpflege 47,49€
Parkgebühr 7,50€
Wartung 121,50€
Ölwechsel 130,87€
Zubehör 264,87€
HU/AU (TÜV) 284,99€
Reparatur 829,35€
Zulassung/Ummeldung 39,70€
Summe aller Kosten 21.520,42€
Fahrzeugkosten in EUR/km 0,14€
