  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. Was beachten beim Kauf?
VW Fox 5Z
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 22:46
Hallo, unzwar habe ich vor mit einen VW fox 1.2l aus dem Jahr 2005 zu zulegen.
Ich muss nur den Kurbelwellen Sensor austauschen.
Worauf sollte ich noch achten beim Kauf und was gibt es für Probleme beim 1.2l fox.
Mfg Halit
2 Antworten
auf alle Fälle schauen ob der Motor keine Probleme macht sonst kaufst du das Problem! Oft sind Zündspulen defekt, gerne verkoken auch mal die Ventile sodass der Motor dann unrund läuft. Ventile brennen auch gerne mal durch. Ich habe für eine Freundin einen gesucht ich bin einige Probe gefahren bis ich einen für gut befand. Der läuft seit 2 Jahren ohne Probleme. Habe damals schon ausgiebige Probefahrten gemacht, beim ein oder anderen kam dann Motorkontrollleuchte Leistung war weg bei anderen fing der Motor an zu ruckeln. Ich muss aber dazu sagen das ich wenn der Motor warm war, die schon mal richtig ordentlich getreten habe um fest zu stellen ob der Motor sauber läuft.
Der meiner bekannten im übrigen macht der keine Probleme obwohl der bei ihr eigentlich immer nur getreten wird wie sau. Ich fahr den auch noch gelegentlich der läuft sehr gut, es macht richtig Spass den zu treten.
