- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Was bedeutet dieser Fehlercode genau?
Hey ihr lieben, was heißt den genau dieser fehlercode, kennt den wer?
Kann das der Grund sein warum mein Auto so lange braucht bis er auf Betriebstemp. ist?
Bmw F30 316d bj2012
lg febila
@Stormy78 schrieb am 28. Dezember 2018 um 21:22:19 Uhr:
Der Zuheizer sorgt dafür, das der Motor schneller auf Temperatur kommt...
Den Zuheizer, der den Motor erwärmt, gibt es schon lange nicht mehr.
Der elektrische Zuheizer erwärmt nur die Luft, die zur Frontscheibe strömt.
14 Antworten
ups, hier das foto^^
Der Zuheizer sorgt dafür, das der Motor schneller auf Temperatur kommt, ist die Batterie durch zu viel Kurzstrecke nicht ausreichend geladen, versucht das Powermanagment Strom zu sparen........
Lade deine Batterie mal mit einem digitalen Ladegerät (zB.Cetec) und deine Probleme sollten behoben sein
Gruß Stormy
Vielen dank.
Gruß Stormy
wieder was neues gelernt^^ seit wann gibts den nichtmehr? das ist doch eig. eine super erfindung..
@atzebmw schrieb am 28. Dezember 2018 um 22:00:50 Uhr:
Auch ich lerne immer wieder dazu
Ich hoffe, mein Rest war wenigstens richtig.......
denke schon, hört sich recht fachlich an^^
@Stormy78 schrieb am 28. Dezember 2018 um 22:29:25 Uhr:
Ich weiß nur der e46 hat einen, der das Wasser also Auch den Motor aufwärmt, der F30 hat es nicht mehr, der hat „nur“ noch den für die Heizluft.
Der Vorteil des zweiten ist, dass dessen Wärme direkt dem Innenraum zugute kommt, beim älteren muss ja erstmal der gesamte Motor samt Kühlwasser erwärmt werden was gut für den Motor aber schlecht für den Komfort ist.
@febila schrieb am 28. Dezember 2018 um 22:11:19 Uhr:
Ja, vor Allem konnte man den mit einfachen Mitteln zu einer Standheizung umbauen.
Ich glaube das wurde irgendwann beim E9x geändert.
Diesen Fehler habe ich auch aber nur mit Carly. Rheingold findet diesen Fehler nicht.
Und was passiert wenn Du ihn löschst?
Wenn er dann erst einmal nicht wieder kommt ist ja alles ok.
Die Meldung sagt eigentlich nur aus, dass der Zuheizer zum Strom sparen feaktiviert worden ist weil die Batterie zu diesem Zeitpunkt schwach auf der Brust war. So etwas kann bei viel Kurzstrecke schon mal vorkommen.
Wenn die Batterie nun aber wieder einen guten Ladezustand hat, dann wird er vermutlich auch den Zuheizer wieder ansteuern.
@atzebmw schrieb am 28. Dezember 2018 um 23:40:35 Uhr:
Verwechselst du nicht die kraftstoffbetriebene Zusatzheizung mit der elektrischen? Die zwetere funktioniert nur wenn der Motor läuft und genug Strom von der Lima erzeugt wird. Die als Standheizung, wird wenig Sinn machen!
@sergioz1 schrieb am 29. Dezember 2018 um 10:03:49 Uhr:
Nee, ich sprach ja von dem alten (kraftstoffbetriebenen) Zuheizer.
Deswegen auch „konnte“.
Den konnte man mit wenig Geld und Aufwand zur Standheizung umbauen.
Das ist ja was anderes.
Hier ging es ja um die rein elektrischen Zuheizer. Wie es aktuell bei den neuen Bmw verbaut werden (zumindest bei den Diesel) und auch früher verbaut wurden, dann aber im Kühlwasserkreislauf.
Auf so einen elektrischen Zuheizer bezieht sich hier die Frage von ganz Anfang.
