- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Was für die Anschluss ist das? Volvo 850 BJ. 95
Habe gerade ein Kabel für die Zusatzscheinwerfer in den Motorraum gezogen. Dabei fiel mir im Fußraum Fahrerseite im Bereich der Relais und Kabelbäume dieser Stecker auf. Er kommt aus einem Strang mit fünf schwarzen Kabeln. Hat der was mit der Wegfahrsperre zu tun? Der Stecker ist schwarz, ca. 8 mm breit und 25 mm lang.
6 Antworten
Sieht nicht nach O-Volvo aus.
Was bedeutet O-Volvo?
Vermutlich "Original Volvo"
Doch ist original, es würde helfen das Modelljahr, Motorisierung und die Kabelfarbe (schwarz?). Ich vermute ein 94-95 Fahrzeug die hatten solche Stecker in der Gegend des Zubehörsteckers.
Hatte ja geschrieben BJ 95.
Modelljahr ist auch 95. 2.0 126 PS.
Kabel sind schwarz. Ich hatte kurz Sorge, dass ich den bei der Fummelei irgendwo abgezogen habe. Aber funktioniert alles. Stecker hat nur ein Kabel.
Schwarz ist bei Volvo immer Masse (bis auf die VDO Wegfahrsperre wo alle Kabel schwarz sind um es dem "Hijacker" schwerer zu machen ;) ).
BJ 95 hätte auch genau so gut Modelljahr 96 sein können daher meine Rückfrage. Ich denke du musst dir kein Kopf deswegen machen, es gibt im Kabelbaum je nach Ausstattung immer wieder "lose Stecker". Volvo hat bei unserer Serie wenig Kabelbäume gehabt und eher die "Vollausstattungsvariante" verlegt.
Cristian
