  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Was für eine Endstufe??
VW Vento 1H
Themenstarteram 12. März 2007 um 21:11
Servus
Frage: Ich will mir einen Subwoofer mit 700 Watt Leistung und da muss ich ja ne Endstufe dazwischen machen. Muss die Endstufe jetzt auch 700 Watt leisten oder kann das auch weniger sein oder mehr??
30 Antworten
Re: Was für eine Endstufe??
Original geschrieben von RuSh3r
Servus
meinst du 700 max oder 700 rms?
Themenstarteram 12. März 2007 um 21:16
maximal 700 Watt
ich denke mal er meint max xD
alles in allem gehört das hier hin
ich hab nur gar nich verstanden, was er überhaupt tun will:
ich nehme an, er meint kaufen...
schau auf die rms leistung des woofers, die der endstufe, sofern sie nur den woofer befeuern soll, sollte dann genau so groß sein
kann auch mehr, sollteste halt dann nich unbedingt unter vollast laufen lassen, wenn du den woofer nich zerstören willst
wenn es weniger ist, kannstes halt nich ausschöpfen
maximal 700 Watt
die maximalleistung sagt eigentlich so gut wie nichts aus...besser du achtest auf die rms leistung....wobei ich von billig angeboten abrate.
und was du ausgeben willst wäre intressant....weil mit 100 oder 200 euro wirst du nichts gescheites mit 700 rms bekommen!
Themenstarteram 12. März 2007 um 21:20
Ja genau des meinte ich :)
rms sin 250 Watt
also heißt das das ich eine endstufe mit mind. 250 Watt brauche??
rms sin 250 Watt
so ungefähr :D
Themenstarteram 12. März 2007 um 21:23
ich wollt mir von den "Helix Deep Blue 12 Single" woofer holen. für 100€.
ich wollt jetzt nicht so viel ausgeben weil ich eh nicht so arg viel wert darauflege ;)
was meint ihr dazu? Und was für eine Endstufe würdet ihr dafür hehmen?
helix ist schon ganz ok...ich dachte du brauchst amp UND sub.....aber sub hast du ja schon ;) was ist das denn für einer?
Themenstarteram 12. März 2007 um 21:32
sry meinst du jetzt die daten von dem helix??
versteh ich jetzt net ganz :'(
Daten vom sub:
Leistung RMS/Max 250/700 Watt
Empfindlichkeit 90 dB 1W/1m
Resonanzfrequenz 27,6 Hz
Qts 0,34
VAS 113,6
Impedanz 4 Ohm
Abmessungen (H/B/T) in mm 385/440/410
und was ist amp??
ich meinte den sub...bruachst du denn dazu noch eine endstufe oder hast du die?
mit dem qts wert wäre er gut für ein br-gehäuse.
Themenstarteram 12. März 2007 um 21:37
Ja Endstufe such ich noch das war ja auch meine Frage ;)
Was ich da für eine nehmen sollte.
Was heißt jetzt br-Gehäuße schon wieder :( ich bin ganz neu in dem bereich^^
br = bassreflex
ok dann brauchst du halt noch eine endstufe für min 100, würd ich dann auch ne helix nehmen wenn du davon den woofer schon hast/bekommst/bestellt hast...wie auch immer ;)
ich kann nur nochmal auf audio forum hinweisen :rolleyes:
Themenstarteram 12. März 2007 um 21:44
Helix Dark Blue 2
Ausgangsleistung RMS / Musik an 4 Ohm / 13,8 Volt
2 x 80/160 Watt
Ausgangsleistung RMS / Musik an 2 Ohm / 13,8 Volt
2 x 120/240 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm gebrückt
1 x 200/400 Watt
Klirrfaktor
< 0,03 Prozent
Geräuschpegelabstand
> 93 dB
Bassboost Pegelanhebung
0-18 dB
Regelbereich Hochpass
15 Hz-4 kHz
Regelbereich Tiefpass
40 Hz-4 kHz
Regelbereich Bandpass
15 Hz-4 kHz
Frequenzbereich
10 Hz-30 kHz
TIM Verzerrung
< 0,04 Prozent
Eingangsempfindlichkeit
200 mV - 8 V
Sicherung
1 x 30 A
Eingangsimpedanz
10 kOhm
So das wär mal eine die ich, denk ich mal, ganz inordnung wäre! oder hat die zu wenig Leistung??
