Was genau liegt vor bei Fehlermeldung: Pass Air Bag Off?
Guten Abend,
da ich rel. neu auf dem W212er bin, frage ich mich was diese Meldung hier genau bedeutet? Von meinem Verständnis her könnte es bedeuten, dass die Airbags für den Beifahrer entweder nicht funktionieren oder, sofern überhaupt möglich, abgeschaltet sind. Siehe Foto
Wer weiß mehr und kann mir definitiv sagen was hier vorliegt.
8 Antworten
Könnte tatsächlich abgeschaltet sein.
Schau mal rechts am Armaturenbrett bei geöffneter Beifahrertür. Da müsste ein Schalter zu finden sein.
Schaue morgen mal nach. Vielen Dank
Lese gerade das hier. Scheint nach dieser Logic eine normale Funktion zu sein welche nur dann aufleuchtet, wenn niemand auf dem Beifahrersitz sitzt.
"I hadn't noticed before, but mine operates the same. I stopped by the dealer yesterday and this is the normal operation for the "airbag on/off". It comes on at start up and then goes out. If you had a passenger, it wouldn't come on."
Zitat Ende
Es hilft der Blick ins verbotene Buch. Wenn keiner auf dem Beifahrersitz sitzt, ist der Airbag ausgeschaltet
@laika2307 schrieb am 25. Juli 2024 um 23:06:24 Uhr:
Die Meldung geht sofort nach dem Start des Motors aus. Heute ohne Beifahrer.
Ist sie dauerhaft an, wenn sie abgeschaltet ist und jemand auf dem Sitz sitzt?
Muss mir morgen mal das Buch aus dem Auto holen.
Die Meldung sollte eigentlich nur kommen, wenn ein Kindersitz mit Transponder auf dem Beifahrersitz erkannt wird. Normalerweise leuchtet sie zur Kontrolle beim Start kurz und geht dann aus.
Das Bild ist aber nicht aus einem 212er, oder?
Achim
@general1977 schrieb am 26. Juli 2024 um 01:28:03 Uhr:
Verstehe. dann ist wohl alles in Ordnung.
Doch,...siehe Signatur. Manche haben an der Stelle unter anderem eine analoge Uhr. Bei mir ist ein nicht belegtes Feld zwischen den beiden Lüftungsdüsen.
@Toenyes schrieb am 25. Juli 2024 um 22:52:52 Uhr:
Sehe keinen Schalter. Nur diesen Aufkleber. Es gibt wohl diesen zuvor beschriebenen Automatismus. Denke mal alles in Ordnung am Auto.
