  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Was haltet ihr davon geht das Voran?
Hi @ all
habe mich jetzt zu 99 % zu diesem System entschieden und wollte euch mal fragen ob ihr meint das das auch gut zusammen passt und gut gehen würde?? Reichen die 65 Watt @ 4Ohm für die 80 Watt RMS Front oder gehen die Boxen durch Clipping kaputt?
Amp : Audiosystem F4-260
-2 Kanäle @ 4 Ohm a 65 Watt RMS für FS
-2 Kanäle @ 2 Ohm gebrückt auf 300 Watt RMS für Sub
FS: Rainbow SLC 230
-4 Ohm 80 Watt RMS
Sub: Peerless XLS 10 CW
-250 Watt RMS
-BR selbstbau um die 40 Liter!!
THX
33 Antworten
Erstmal : Boxen gehen durch Clipping garnet kaputt ,
bei Lautprecher kann das passieren .
Das hängt aber nicht von der Qualität der Lautsprecher ab ,
auch nicht von der Qualität der Endstufe .
Du kannst j e d e Endstufe in´s Clipping fahren und das wird j e d e n Lautsprecher zerstören .
Um das zu verhindern wird eine Anlage vor Inbetriebnahme korrekt eingepegelt .
Wenn das richtig ausgeführt wird brauchst Du Dir darüber keine Gedanken zu machen .
Und ein XLS10CW braucht ca. 28 - 30 Liter Netto Volumen in Bassreflex .
Ansonsten hab ich an der Anlagenkonfiguration nix auszusetzen .
Gerade die AS ist eine der wenigen die den XLS auch in Brücke aushält , da der bis auf 1,8 Ohm Impedanz runtergehen kann .
soweit ich weiss, hat meine lrx einen besonderen überlsatungsschutz.
falls zuviel leistung gefordert wird, drosselt sie sich selber wieder herab um keine verzerrungen zu verursachen.
also wäre es theoretisch unmöglich sie zum clippen zu bringen.
steht zumindest in der anleitung :)
mfg eis
tja , es gibt i m m e r eine Ausnahme von der Regel-Gell ?;)
worin äußert sich "clipping" eigentlich?
also bin ja nun auch beim einstellen meiner Anlage ... und hab gain am amp auf ca 50%
da muss ich noch mal rumschrauben ... frequenzen muss ich auch noch mal anders trennen wie es scheint ...
nur wo setzt clipping ein!?
mfG chris
Das hört man .
Wenn der Lautsprecher verzerrt .
Radio auf max und Gain solange hochdrehen biss der LSP verzerrt .
Dann einen mm zurückdrehen und gut is .
du kannst auch clipping verursachen, wenn du den gainregler auf 10% hast. kommt ja auch auf die eingangssignale (vom radio) an.
mfg eis
@ eisi: naja, die lrx hat au net soo viel power, da wäre die schnell im clipping wenn ma mal weng lauter hörn will, da is son schutz sinnvoll grad an nem JL der von natur aus net soo sauberen klang macht!
und einfach als ma die dustcaps langen, da merkt ma schon ob die warm wern oder net. warm = gut heiss, qualm = schlecht. stinken nur bei sehr sehr guten sachen und ausgebildetem fachpersonal (phonocar, DoppelD und ich...wobei nur die phonos warm wern aber nit stinken) zu empfehlen, da grenzbereich!
mfg caraudiohans
hänselchen, du könntest dir doch n komporessor in den kofferraum bauen, der sorgt auch für druckluft...
mfg eis
mfg eis
i versteh net was du damit sagen willst bzw den sinn davon?! was hat das mim thema zu tun?
und seit wann macht n kompressor musik???
mfg caraudiohans
@Pumalex: Was hörst du denn für Musik und was erwartest Du Dir von den Komponenten? Hast einen Fachhändler vor Ort wo Du auch vorher probehören kannst?
Der Alex wohnt in Nördlingen , gibt es dort einen Fachhändler ???
hm, keinen kompetenten soweit i weiss
da wirste wohl n stückchen fahrn müssen!
ma schaun welche händler dir die forumsleiute empfehlen!
mfg caraudiohans
Landwirt ich dreh Dir die Gurgel um! ;-)
Bist Du, Alex, echt aus Nö?
Dann komm doch schnellstens mal bei mir vorbei - da werden sie geholfen!
HIHIHIHIHI,
tut mir sorry aber i konnts mir net verkneifen!!!! HIHIHIHI!
wenn du da echt herkommst geh zum stefan!!! der tut wenigstens so als hätte er ahnung hihi!
mfg caraudiohans
