  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W177
  7. was ist charge bei der Tacho Anzeige
Mercedes A-Klasse W177
Ich besitze ein a200 1,3 l 163 ps w177 Edition-1 aus dem Jahre 2018.
ich habe festgestellt dass ich an meinen Anzeige auf den aktuellen Verbrauch wechseln kann. Dabei gibt unter dem 0,0 l/100km einen kleinen Bereich mit ,,charge,, der lädt sich auf wenn ich mit einer gewissen Geschwindigkeit Rolle und im Gang bin nur diese Kombi. Sowohl auch sinkt die batteriespannung laut Anzeige von 14.. auf 11,8 V beim beschleunigen.
Ab 2022 gibt das Auto mit Mild- Hybrid ab 2022.
ich habe aber 2018 und in meinen Unterlagen steht nichts.
Also was könnte das sein.
4 Antworten
Ladestrom für 12V Batterie über Generator zeigt die Charge Anzeige an. Also eine Art ganz leichtes rekurrieren.
@Jajobe schrieb am 27. Februar 2024 um 19:43:44 Uhr:
Aber warum sinkt die Batterie Spannung beim beschleunigen
So ein Generator bremst auch den Motor bzw. braucht Leistung um angetrieben zu werden. Also wird er elektrisch „abgekuppelt“ beim beschleunigen. Vielleicht auch mechanisch mittels Magnetkupplung. Dann zeigt es deine momentane Batteriespannung an. 11,8V sind schon wenig. Sie sollte bei 12,6 - 12,8Volt sein. Der Generator lädt mit 14 Volt.
Der Generator sollte mit 14,8 Volt laden, zumindestens wird das hier im Forum so publiziert und mein A 200 zeigt das auch an.
