  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Was ist das für ein Gebläse im Motorraum
Mercedes E-Klasse W211
Hallo allerseits,
ich bin überfordert mit der "modernen Technik" in meinem W211 / EZ 2002 / 320er Benziner (sonst bin ich meist mit W124 unterwegs): Im Motorraum läuft neuerdings immer so eine Art Gebläse, sobald auch nur Batteriespannung anliegt, also auch im Stand mit Zündschlüssel ab. Hat den üblen Effekt, dass dann irgendwann die Batterie leergenudelt ist. Ich habe den Übeltäter unter der oberen Motorabdeckung gefunden. Siehe Foto (bei geöffneter Motorhaube von der Frontstoßstange aus Richtung Windschutzscheibe fotografiert). Sobald ich den Stecker (siehe Pfeil im Bild) abziehe, ist das - ziemlich laute - Lüftergeräusch weg bzw. das Ding aus. Frage: Was für einen Zweck hat denn dieses Gebläse?
Die natürlich noch viel dringendere Frage ist: Was kann dazu führen, dass dieses Gebläse permanent laufen will, sobald ich die Batterie im Kofferraum anklemme?
Motorraum-geblaeseluefter
Luftpumpe Sekundärlufteinblasung.
Zweck kann man selbständig in 2 Sekunden über jede Suchmaschine finden wenn man denn will: https://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4rluftsystem
9 weitere Antworten
9 Antworten
Hui, danke, das war schon mal hilfreich. Was ich jetzt auf die Schnelle gelesen habe https://www.motor-talk.de/forum/frage-zur-sekundaerluftpumpe-t5734037.html?highlight=Sekund%C3%A4rluftpumpe&page=1:
"Wenn sie [Anm. 9zw: also die Sekundärluftpumpe] ständig läuft, guck dir das Relais auf Steckplatz R an bzw tausche es."
Das mache ich dann wohl mal. Dieser Beitrag beschreibt ja, wo sich die Relais befinden:
https://www.motor-talk.de/forum/sekundaerluftpumpe-ausschalten-t3650879.html?page=0#post36933651
Noch ene vielleicht blöde Frage, mit Bezug auf das beigefügte Bild: Kommt auch dieses schlauchähnliche Gebilde als Ursache für mein Problem ("Sekundärluftpumpe läuft dauernd") infrage? Dort wo der rote Pfeil hinzeigt, da ist eine Macke in dem "Schlauch".
Motorraum-geblaeseluefter-und-schlauch
Das ist der Unterdruckschlauch der das Ventil steuert.
Zuerst mal DANKE.
Zweitens: kann man finden wenn MANN weiß wie es heißt... "Luftpumpe Sekundärlufteinblasung"
Fragt MANN so: "im Motorraum läuft ein Gebläse, sobald Batteriespannung anliegt"
kommt das - das ERSTE Ergebnis möge man bitte nicht beachten... weil es ja das Theme HIER ist:
https://www.google.com/search?...
@Mackhack schrieb am 16. Dezember 2019 um 22:44:36 Uhr:
Man nehme Google und die bildersuche mit allerweltsbegriffen. Dann findet man den Fachbegriff unter einem der vielen Bilder. Dann nimmt man diesen und sucht ihn und findet das was ich geschrieben habe.
Aber ich verstehe es. Es ist immer grundsätzlich einfacher andere zu fragen als selbst mal 5 oder 10 Minuten selbst was zu tun. Ich verbringe zum Teil Tage damit nach Feierabend etwas zu recherchieren weil ich Informationen brauche.
Danke für die einfühlsamen Worte - ich bin jemand der das exzessiv macht - dennoch denke ich,
"9zw" hätte die Frage nicht so gestellt, wenn die Antwort so offensichtlich gewesen wäre.
DAS ist das Ergebnis bei der Bilder-Rückwärtssuche:
https://www.google.de/search?...
@Mackhack schrieb am 17. Dezember 2019 um 15:59:11 Uhr:
Ich sehe es mal positiv. Ich habe schnelle und korrekte Antworten erhalten, wenn auch nicht so ausführlich und vielleicht auch nicht so konstruktiv, wie ich es aus dem W124-Forum kenne.
Fachlich halte ich mal fest:
Auf Steckplatz R war bei mir ein Relais gesteckt mit der Mercedes-Nummer A 002 542 13 19, Fabrikat Tyco, Tyco-Nummer V23134-B52-X336. Ich habe mir als Ersatz ein Hella 4RA 007.791-011 für weniger als 10 EUR inkl. Versand besorgt. Kam heute an. Werde ich morgen ausprobieren und berichten. Ich hoffe, dass die Sekundärluftpumpe noch nicht so arg gelitten hat, dass sie auch ausgetauscht werden muss.
Locker bleiben!
@9zw schrieb am 18. Dezember 2019 um 18:55:43 Uhr:
Das von dir genannte Relais ist ein stink normales Arbeitsstrom Relais. Die von dir genannte Ersatzteilnummer gibt es mehrfach in deinem Benz ;-)
