- Motorrad
- Motorroller
- Was ist die normale betriebstemperatur vom Piaggio hexagon 125 lx (2 Takt)
Servus ich hab mir vor kurzem eine Piaggio hexagon angelegt, da ist mir der temperaturmesser flöten gegangen habe mir daraufhin einen elektronischen Temperaturmesser von koso gekauft. Jetzt wollte ich wissen was so normale Temperaturen sind also ab wann der Motor zu heiß wird.
Der Roller ist komplett original bis auf einen 21mm dellorto vergaser da der alte defekt war und einem offenen Luftfilter
Danke schon mal für die Antworten.
(Habe noch ein Bild angefügt)
4 Antworten
Schreib den Karl-Heinz an: PS-Schnecke49722 - nach eigener Aussage Spezialist für diesen Roller.
Die normale Betriebstemperatur bewegt sich um die 90 Grad +/ - 10, je nach Außentemperatur.
Da die originale Anzeige analog ist, kann der angezeigte digitale Wert auch etwas abweichend sein. Kannst ja mal schauen (im Leerlauf) bei welcher Temperatur der Lüfter einschaltet und ob die Anzeige auf den zugeschalteten Lüfter mit abfallender Temperatur reagiert.
@Fashionbike schrieb am 9. Januar 2025 um 21:31:22 Uhr:
2 Takter nicht 4 Takter.
2 Takter sollten nicht über 70° heiß werden, sie reagieren mit Leistungsverlust auf erhöhte Temperaturen.
90+10 wäre schon gefährlich für den Zylinder.
Zumindest steht auf dem Kühlwasserthermostat des Hexagon 150 Bj 99 - eine 90.
