Was ist hier undicht?
Hi Leute.
Habe meine Injektoren auf den Prüfstand zu Bosch geschickt und musste beim Ausbau folgendes feststellen. Auf dem rechten Zylinderblock drückt sich Diesel unter allen Verschlussdeckeln durch, hänge mal ein Bild hinter. Wie kann dort Diesel hinkommen ? Der gehört doch in den Brennraum? Kann es sein das es sich an den Injektoren vorbei drückt?
Danke schon mal im Voraus
51 Antworten
Einmal reicht oder ?
Es gibt dort einen Ablaufkanal wenn einer der Injektoren undicht wird.
Ohhh natürlich reicht einmal mein Fehler....
Okay aber ist das jetzt normal oder nicht? Ist das ein Anzeichen für einen undichten Injektor??
Das ist ein Anzeichen das eine der Dichtungen undicht ist.
Kam das nach dem Einbau ? Alle Dichtungen neu, Spanplatte auch neu bekommen ?
Nein vor dem Ausbau, hab sie testen lassen da der Ölstand steigt, sprich Diesel im Öl ist.
Na ist da der Diesel aus den Rücklauf Leitungen beim Ausbau gekommen ?
Das ist doch klar.
Nein das war bevor ich den Rücklauf abgezogen habe. Scheint sich unter der Abdeckung zu drücken.
@Mohrhuhn schrieb am 1. Dezember 2016 um 16:13:05 Uhr:
Diesel im Öl spricht ja für Nachtropfende Injektoren... Trotzdem solltest Du die Rücklaufleitungen mal prüfen ggf erneuern (ist ja ein abwasch und kostet nicht die Welt)
Wenn es unter den Abdeckungen raus drückt sind Dichtungen undicht... müssen eh ALLE erneuert werden inkl Spannplatten beim Wiedereinbau !
Hoffentlich hast Du alle markiert ? Sie sollten wieder an ihren alten Platz- laut Audi dürfen sie nicht untereinander getauscht werden !
Genau deshalb hatte ich es satt und habe sie zu Bosch gebracht. Werte im VCDS waren okay und der Test Kostet 30 Euro pro Stück, also nicht die Welt.
Dichtungen und Dichtringe werden alle erneuert, habe natürlich alles fein säuberlich markiert
Die Spannpratzen müssen definitiv alle neu ?? Verziehen die sich so leicht?
Ja MÜSSEN neu sonst hast Du nach 6 Monaten wieder alles undicht. Die sehen so stabil aus...aber verziehen sich leicht beim anziehen.
Okay danke euch für die zahlreichen Antworten. Morgen hole ich die Injektoren und werde euch berichten.
So habe die Diagnose erhalten. Alle 6 Injektoren hinüber.
Kann mir jemand die Teilenummer bzw Boschnummer sagen? Es scheint ja eine neue Version zu geben.
Hsn 0588 tsn 900 2.7 tdi mit 163 PS Bj 2005
Ich finde verschiedene, aber welche sind richtig?
059130277AJ
059130277AH
059130277BD
059130277BE
Vielen dank!
AH und BD sind für den Vfl 3,0tdi. Die anderen weiß ich nicht.
Was sagt denn die Diagnose stellende Werkstatt welche passen könnten?
Ich habe gebrauchte AH vom Nachfolger genommen.... seitdem alles Top seit 2010 ca immer Werte um die "0"
Boschdienst sagt AJ, Ein anderer Boschdienst nennt mir eine komplett andere Nummern.
Deiselcenter Biberach sagt AR und BE passen.
Je mehr ich nachfrage um eine "günstigere" Lösung zu bekommen, desto verwirrter bin ich...
@derSentinel fährst du auch den 2.7 ?
