  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Was kann man alles mit codieren???
Audi TT 8J
Ich überlege,mir ein vcds zu zulegen.Für die Diagnose natürlich,aber vorwiegend auch zur Codierung des Fahrzeugs.
Da es ja nicht ganz billig ist,würde mir eine liste mit den mögliche Codierungen helfen,mich zu entscheiden.
Was ist also alle möglich,nachträglich durch eine Codierung zu ändern?
Ein paar sachen,die man so machen kann,kenne ich schon.
Zum Beispiel:
Die Nebelscheinwerfer gehen mit an beim blinken.
Den Bildschirm vom RNS-E
LH-Ch
Tagfahrlicht mit Incl. der Rücklichter
Was geht denn noch so,wie sind eure Erfahrungen?
Also einmal äußere ich mich noch dazu, dann laß ichs gut sein. :rolleyes:
Das Lenk-Update geht NICHT mit VCDS bzw. VAG-COM. Man muß zum Händler. Punkt.
Und der Eintrag dazu bei stemei.de entstand nach meiner Anfrage bei ihm.
Er hat mir die Vorgehensweise zuerst gemailt, mein Techniker beim Freundlichen hat sie bestätigt und im Anschluß wurde der Eintrag auf stemei.de veröffentlicht.
Und zum Zeiger-Test: Leider ebenfalls nicht codierbar. Das ist fest in der Instrumenten-Software verankert, wobei die älteren Instrumententafeln nicht updatebar sind. Will heißen: Wer in seinem TT den Zeigerausschlag nicht hat, der kann ihn nur nachrüsten indem er die Instrumententafel gegen eine neuere tauscht, die das von Haus aus kann.
Sonnige Grüße
Suedwild
27 weitere Antworten
27 Antworten
Dass hier alles habe ich mir "ergoogelt":
Aktivierung der optischen Darstellung der PDC (Park Distance Control - Einparkhilfe) im Navigationssystem RNS-E
Aktivierung der Geschwindigkeitswarnmeldung im Navigationssystem RNS-E
TV Freischaltung während der Fahrt für Audi Navigationssystem PLUS RNS-E
Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) aktivieren/deaktivieren
Auto-Unlock | Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels
Aktivieren der AUX IN Schnittstelle im Radio
DWA schärfen mit Horn quittieren
Freischaltung Fussraumbeleuchtung während der Fahrt
Gurtwarner deaktivieren / abschalten
Komfortmenü aktivieren zur Ansicht von Öltemperatur usw. im FIS
Anpassung der Lenkhilfe / Lenkung auf TTS oder TTRS Kennlinie, somit strafferes Lenkverhalten
Tempomat (GRA) nachrüsten / aktivieren
Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen
Ein paar davon hatte ich auch schon mal gelesen.
Was mich auch noch interessieren würde,bei manchen Fahrzeugen habe ich gesehen,das die Tachonadeln beim start einmal komplett hoch gehen.
Kann man das auch beim Audi TT machen?
soweit ich weiß ist dass leider nicht möglich...
hätte ich auch gern gewollt :D
giebt auch schon threads dazu ;)
VCDS bietet fast alles, was auch mit dem originalen VAG-Tester geht.
Einiges ist sogar besser gelöst.
In den aktuellen Versionen hast du im Regelfall auch jede Menge Klartext dabei, was welches Bit beim Setzen bewirkt.
Verzichten musst du auf die geführte Fehlersuche, wobei die üblichen Stellglieddiagnosen natürlich zur Verfügung stehen.
Was alles an deinem TT anpassbar ist, hängt vom Bauzeitpunkt des Fahrzeugs ab und nicht von VCDS.
Wenn du wirklich nur ein paar Sachen umcodieren willst, es gibt im VCDS-Forum eine Userliste, die sowas für für ein kleines Trinkgeld erledigen.
Vielleicht ist jemand in deiner Nähe dabei.
In dem Forum kannst du als registrierter VCDS-User auch entsprechenden fachlich kompetenten Support bei Problemen mit dem Auto erhalten.
Das Diagnosetool ist leider nicht ganz günstig, aber wenn man Service usw. selber macht, rechnet es es sich auf jeden Fall.
Meiner Meinung nach ein faires Angebot angesichts des Leistungsumfangs und der kostenlosen Updates.
Ich würde es wieder kaufen.
Manfred
Genau so sehe ich das auch. Man muss sich schon überlegen die 400€ dafür auszugeben. Das mit der Tachonadel sollte funktionieren.
Hier mal eine Liste von den eingetragenen Usern... unter anderem bin ich auch dabei.
http://maps.google.de/.../ms?...
Gruß Denis
Die 400 Euro schrecken mich da ja auch so ein bisschen ab.Den Service lasse ich von jemanden mache,der aber leider kein vcds hat.Mit der Liste von Leuten in der nähe ist auch so ein Gedanke bei mir gewesen.
Nur habe ich wiederum keine Lust,jedes mal dort hin zu fahren.Falls ich die Codierung doch wieder rückgängig machen möchte.
Ganz interessant finde ich auch,den originalen Km stand aus zulesen,da ich meinen TT Baujahr 2006 ja gebraucht gekauft habe.
will denn keiner die codes rausrücken,oder für jemanden,der neu ist,aufzeigen ,wies geht ?
Hier hast Du doch eine Seite wo Du einiges findest;)
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-tt-8j.php
das ist schlicht nicht möglich, da müsste man Romane schreiben.
Es gibt einfach zu viele verschiedene STG je nach Modelljahr.
Hier hat sich mal jemand für Mj 2008 die Mühe gemacht,
im Mj 2009, 2010 usw sieht das wieder anders aus.
Außerdem sind alle in den Labelfile in VCDS hinterlegt.
TT-Eifel
Sollte gehen, der TTS macht das vom Werk aus ohne gefrickel.
hahahaaa !!
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-tt-8j/lenkung-anpassen.php
Kann sich noch jemand an den Thread erinnern ! :D
http://www.motor-talk.de/.../...i-update-schafft-abhilfe-t3810593.html
Da wäre ich mir nicht so sicher
Und wenn du die SuFu nutzt, wirst du auch was dazu finden
Naja, Stefan hatte das nach der Diskussion hier erst bei sich aufgenommen und die Tachonadelzappelei geht natürlich auch beim TT je nach STG, mein 2011er TT hat das auch.
