Was kann man mit VAG-COM auslesen/verändern?
Hallo ihr,
was kann man eigentlich mit VAG COM auslesen/verändern?
Wan zuletzt warum Alarm ausgelöst wurde? Wie kann ich das auslesen?
kann ich einstellen, wie lange das Innenlicht an bleibt?
Was geht beim Komfort? Beim Motor?
Danke
Walli
9 Antworten
schau mal hier: http://openobd.tool-base.de > vw > golf iv
ist noch nicht komplett und hat teilweise nochn paar kleine fehle aber ich denke das schafft schonmal n überblick.
was du brauchst sind wohl die messwertblöcke... aber die sind sehr schwer zu bekommen... müsste man mal nen vw'ler fragen...
ich hab sie zumindest noch nicht.
oder suchst du einstellungen der dwa?
*edit*
die dwa läuft im golf 4 mit über das komfort steuergerät.
ich glaube die alarme werden im fehlerspeicher abgelegt, ansonsten die bereits angesprochenen messwertblöcke, hab ich hier doch noch liegen gehabt... kann aber sein, das die unterschiedlich sind, je nach modelljahr.
In de Messwertblöcken lassen sich aktuelle Zustände (Messwerte) des jeweiligen Steuergerätes anschauen/auswerten.
Im Beisiel des Motorsteuergerätes wäre das z.B. der Ladedruck.
Beim Golf 4 Komfortsteuergerät z.b.:
Anzeigegruppe - 16 -: (Zentralsteuergerät)
1. Alarmquelle (0 bis 65535)
2. Alarmquelle (0 bis 65535)
3. Alarmquelle (0 bis 65535)
4. Alarmquelle (0 bis 65535)
Mögliche Werte:
1 = Türkontakt Fahrerseite
2 = Türkontakt Beifahrerseite
4 = Türkontakt hinten links
8 = Türkontakt hinten rechts
16 = Heckklappe
17 = Wegfahrsicherung-Erkennung
18 = Backup-Horn
32 = Motorhaube
64 = Zündung Kl. 15
128 = Innenraumüberwachung
255 = keine Alarmauslösung
Danke, vielmals!
Nur wie komme ich an weitere Messwertblöcke und wo kann ich die dann eingeben/abfragen?
Walli
wenn du das jeweilige steuergerät auswählst, kannst du "im" stg. die funktion "08" anwählen, messwertblöcke, dort kannst du sie anschauen.
weitere messwertblöcke hab ich auch hier, hab die komplette liste da.
danke für die Hinweise.
Wie kann man an diese Liste kommen? Was kann ich damit anstellen? Daten auslesen? Vergleichen?
Danke
Walli
viel spaß damit
p.s.: offiziell gilt das hier erst ab 05/01,
aber ich denke da dürfte nicht so viel
anders sein zu den vorgänger steuergeräten.
Code:
Anzeigegruppe - 1 -: (Tür Fahrerseite)
(autom. auf/zu, manuell auf/zu, unbetätigt, unplausibel)
I E40 - Schalter Fensterheber
(Nein/Ja)
I Fensterheber Thermoschutz
(ein/aus, nicht verbaut)
I E39 - Sperrschalter für Fensterheber hinten
Anzeigegruppe - 2 -: (Tür Fahrerseite)
I E81 - Schalter Fensterheber Beifahrerseite
(manuell auf/zu, unbetätigt, unplausibel)
I E53 - Schalter Fensterheber hinten links
I E55 - Schalter Fensterheber hinten rechts
Anzeigegruppe - 3 -: (Tür Fahrerseite)
(X+/X-, Y+/Y-, unbetätigt, unplausibel)
I E43 - Schalter für Spiegelverstellung
(links/rechts) A K 1J
I E48 - Umschalter für Spiegelverstellung
(aus-/eingerastet) A K 2J
I E263 - Schalter für Spiegelanklappung
(aus/ein) A K 3J
I E231 - Schalter für Heizung Außenspiegel
K Hinweise:
1J Bei Rechtslenkerfahrzeugen ist dieser
Meßwert vertauscht. Bei Spiegelauswahl
links wird rechts angezeigt und umgekehrt.
2J Meßwert wird nur angezeigt, wenn der
Schalter verbaut ist.
3J Die Zündung muß eingeschaltet sein.
Anzeigegruppe - 4 -: (Tür Beifahrerseite)
(manuell auf/zu)
I E107 - Schalter für Fensterheber
(nein/ja)
K Hinweis:
Meßwert wird nur bei Rechtslenkerfahrzeugen angezeigt, wenn der Schalter verbaut ist.
Anzeigegruppe - 5 -: (Türen hinten)
(manuell auf/zu)
I E52 - Schalter für Fensterheber hinten links
(nein/ja)
I Fensterheber Thermoschutz hinten links
(manuell auf/zu)
I E54 - Schalter für Fensterheber hinten rechts
(nein/ja)
I Fensterheber Thermoschutz hinten rechts
Anzeigegruppe - 6 -: (Zentralsteuergerät)
I Spannungsversorgung Klemme 30
(ein/aus)
I Zündung Klemme 15
(betätigt/unbetätigt/keine Kommunikation)
I S-Kontakt
I Signal Geschwindigkeit
Anzeigegruppe - 7 -: (Türen vorn)
(auf/zu)
I Schlüsselschalter Zentralverriegelung
Fahrerseite
(auf/zu)
Beifahrerseite
(verriegelt/entriegelt)
I E150 - Schalter für Innenverriegelung
Fahrerseite
I E198 - Schalter für Innenverriegelung
Beifahrerseite
Anzeigegruppe - 8 -: (Zentralsteuergerät)
(auf/zu/keine Kommunikation)
I F120 - Kontaktschalter für
Diebstahlwarnanlage am Schloss für Klappe
vorn
(auf/zu)
I E165 - Schalter für Entriegelung Klappe
hinten
I F124 - Kontaktschalter am Schließzylinder
für Klappe hinten
(ja/nein)
I Thermoschutz Zentralverriegelung
Anzeigegruppe - 9 -: (Zentralsteuergerät)
(ver-/entriegelt/safe/nicht verbaut)
I Zentralverriegelung Rückmeldung Fahrertür
I Zentralverriegelung Rückmeldung Beifahrertür
I Zentralverriegelung Rückmeldung Tür hinten
links
rechts
Anzeigegruppe - 10 -: (Türen vorn/hinten)
(Tür auf/Tür zu)
I Drehfallenschalter Fahrertür
(Tür auf/Tür zu)
I Drehfallenschalter Beifahrertür
(Tür auf/Tür zu/nicht verbaut)
I Drehfallenschalter Tür hinten links
I Drehfallenschalter Tür hinten rechts
Anzeigegruppe - 11 -: (Zentralsteuergerät)
(ja/nein/keine Kommunikation/nicht verbaut)
I Schlüsselerkennung Wegfahrsicherung
(betätigt/unbetätigt/nicht verbaut)
I Schalter für automatische Zentralverriegelung
(ja/nein)
I Freigabe Schiebe-/Ausstelldach
(Eindraht/Zweidraht)
I Zustand CAN-BUS
Anzeigegruppe - 12 -: (Zentralsteuergerät)
(F-Tür 0/F-Tür 1 oder leer)
I Zustand CAN-BUS Fahrertür
(BF-Tür 0/BF-Tür 1 oder leer)
I Zustand CAN-BUS Beifahrertür
(Tür-hl 0/Tür-hl 1 oder leer)
I Zustand CAN-BUS Tür hinten links
(Tür-hr 0/Tür-hr 1 oder leer)
I Zustand CAN-BUS Tür hinten rechts
Anzeigegruppe - 13 -: (Zentralsteuergerät)
(unbetätigt/HDF/HD-Gr./unplausibel)
I E188 - Schalter für Fernentriegelung und
E234 - Taster für Entriegelung Klappe hinten
(auf/zu/nicht verbaut)
I Vorrastensignal Klappe hinten
(0 bis 100% in 16 Stufen) A K
I Instrumentenbeleuchtung
(ein/aus)
I Schalter für Komfortbedienung Fensterheber
K Hinweis:
Standlicht muß eingeschaltet sein.
Anzeigegruppe - 14 -: (Zentralsteuergerät)
(i.O./n.i.O./kein Meßwert)
I Festcode bekannt
I Code im Fangbereich
I Algorithmus
(1/2/3/4) 0=nicht betätigt
I Schlüsselnummer
Anzeigegruppe - 15 -: (Zentralsteuergerät)
(Auf/Zu/HDF/Panik) mit 0 oder 1
I Fernbedienung Schlüsseltasten
(ja/nein/nicht verbaut)
I G273 - Sensor für Innenraumüberwachung
(IRÜ)
I E267 - Schalter für Deaktivierung
Innenraumüberwachung (IRÜ)
(0 bis 65535)
I 1. Alarmquelle
(0 bis 65535)
I 2. Alarmquelle
(0 bis 65535)
I 3. Alarmquelle
(0 bis 65535)
I 4. Alarmquelle
Mögliche Werte:
16 = Heckklappe
18 = Backup-Horn
32 = Motorhaube
64 = Zündung Kl. 15
