- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- was kann man mot einer alten H4 Lampe machen
wenn eine h4 lampe bei mir nach jahren durchbrennt, dann brennt immer nur das abblendlicht durch. niemals dad fernlicht.
was könmte man mit so einer lampe machen außer wegwerfen? welche widerstand bräuchte man für hausstrom?
eure fantasie wird gefragt.
42 Antworten
Meine Fantasie reicht nicht, denn hier geht es um:
"Welches Fahrzeug darf es sein? Herstellerübergreifende Kaufberatung findest Du hier!"
Tja dann nimm ein 12 V Stecker von Gartenlampen, Weihnachtslichterketten und bastel das Kabel zurecht und setze die Lampe irgendwo ein.
@benprettig schrieb am 14. Dezember 2024 um 13:29:31 Uhr:
GENIAL!
und bei 60 Watt sind es 5 A.
@A346 schrieb am 14. Dezember 2024 um 13:26:48 Uhr:
aus Intetesse: gibt es hier einen Off-Topic Bereich? link?
@antimon schrieb am 14. Dezember 2024 um 12:41:12 Uhr:
Es würden 43,6 Ohm benötigt. Und der Widerstand muss lediglich 1090 W in Wärme verheizen.
Nun dieser Widerstand lässt sich doch recht einfach realisieren. Er nimmt von den vielen bei ihm rumliegenden H4 Lampen mit durchgebrannter Abblendlichtwendel 18 Stück und schalten alle Fernlichtwendeln in Reihe und schon hat er ca. 43,6 Ohm.
Ist zwar ein klein wenig hell in dem Zimmer (dunkle Sonnenbrille ist ein Muss), aber einen Tod muss man bekanntlich sterben.
Auch wenn hier rumgewitzelt wird, solltest du natürlich keinesfalls eine Lösung direkt mit 230 V suchen, denn diese Spannung ist lebensgefährlich. Aus diesem Grund ist eine bessere Lösung ein 12 V Netzteil zu verwenden. Viele Desktopnetzteile haben eine Ausgangsspannung von 12 V, wie z.B. dieses hier: Klick mich
Da es ein geschlossenes Gehäuse hat und eine Kaltgerätebuchse, kannst du auch nicht mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen.
Das Netzteil ist zwar etwas überdimensioniert, was aber nichts macht, sondern im Gegenteil, denn diese 12 V Halogenlampen haben beim Einschalten einen sehr geringen Widerstand und somit hohen Einschaltstrom und bei einem schwachen Netzteil könnte es sein, dass es überhaupt nicht hochfährt.
Bei dem stark dimensionierten Netzteil kannst du auch 2 Halogenlampen oder gar mehr parallel anschließen. Ist dir die Halogenlampe zu hell, schaltest du zwei in Reihe, dann ist auch die Farbtemperatur angenehmer. Ist es dir das wiederum zu dunkel, möchtest aber die angenehme Farbtemperatur beibehalten, schaltest du jeweils zwei Halogenlampen in Reihe und diese Reihenschaltungen von Halogenlampen kannst du dann wiederum parallel schalten.
Uwe
Mit samt Fassung ans Fahrrad basteln und dann kräftig treten...
Sind nur 6V.
6 Volt? Aus welchem Jahrhundert ist das Auto denn?
Wegen Fahrrad. Oder haben die mittlerweile schon 12V?
Zweiten Dynamo in Reihe schalten und schon gibts 12V. So schwer ist das nun auch nicht. Wie man dem Dymano aber 5A entlockt müsste noch geklärt werden.
Nur fehlt da der Gleichrichter da Dynamos Wechselstrom liefern...
Seit wann braucht es für eine Glühlampe Gleichspannung?
@Bloetschkopf schrieb am 15. Dezember 2024 um 11:05:03 Uhr:
Freibergerfreund bezog das auf die Aussage, zwei Dynamos würden ihre Spannung in Reihenschaltung verdoppeln. Das gilt zweifelsohne bei vorangegangener Gleichrichtung.
Ohne Gleichrichter laufen die beiden aber niemals synchron. Die Spannung wird sich zeitweise verdoppeln als auch auslöschen.
