Was´n los hier? Diverse Lampen an, ABS und Reifensymbol
Hallo Ihr alle,
bin neu hier direkt mit Fragen...
Hab einen Vito 115er CDI gekauft, ich weiss, selber schuld...
Nun sind da folgende Lampen an: ABS und eins mit Reifensymbol (Reifenfülldruck?)
Des weiteren funktioniert der Tempomat nicht.
Ausgelesen hab ich ihn noch nicht, kann mir trotzdem mal einer ins Blaue sagen oder die Kristallkugel fragen
was los ist?
Warum funzt der Tempom. nicht?
ABS - Sensor defekt? Wenn ja, wo sitzt der genau? (Links, rechts, vorne, hinten?)
Kann man die scheiss Reifenfülldruckanzeige deaktivieren? (geht deswegen der Tempom. nicht oder wegen ABS Ring/Sensor/ oder wasweissichding
Wenn ich was Interessantes vergessen hab, was Ihr wissen müsst oder wollt, kurz Bescheid geben.
Danke im voraus und Gruß,
mascha
43 Antworten
Ich fahre einen vito 639 115 Bj 08 125000 gelaufen
seit 2 wochen leuchtet die esp Lampe manchmal in Verbindung mit der Abs und Motorkontrolle, bei Neustart alle leuchten aus, außer die Motorkontrolle die aber irgendwann auch von allein wieder aus geht nach dem 3 mal starten .
Fehler kommt des öfteren wenn es warm ist wenn ich früh zur Arbeit fahre (Strecke ca 20 Kilometer) ist alles io keine Lampe an steht er den ganzen tag in der sonne, 500m gefahren Bing Disko!
Erstes mal auslesen lassen Fehler Längsbeschleunigungs Sensor
teil getauscht Neu angelernt Fehler immer noch da wieder ausgelesen
jetzt zeigt er massig Fehler diverse Kommunikationen gestört zeigt wieder den Längsbeschleunigungs Sensor can Bus Fehler, Kodierung
fehlerhaft usw.
Vielleicht habt ihr eine Idee
Besten Dank vorab
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ESP/ABS leuchtet' überführt.]
Batterie prüfen.
Bremslichtschalter prüfen bzw. gleich tauschen, der kostet knappen Zehner netto.
Kann man den Kurztest mal sehen.
Hallo also Batterie ist in Ordnung Bremslichtschalter getauscht!
Fehler treten weiterhin auf.
Was heisst Batterie in Ordnung?
Ohne Kurztest ist das doch Stochern in einer Nebelwand...
Batterie am Testgerät gehabt Ergebnisse sehr gut! Kurztest?
Kurztest=ein Ausdruck der im Fehlerspeicher angezeigten Fehler!
Ich könnte jetzt mal durch die Glaskugel gucken und sagen, es könnte der Bremslichtschalter sein. Und das Reifensymbol hat eher nichts mit einer Reifendruckkontrolle zu tun.
Danke für die Antwort, GT Liebhaber...
Wenn der Bremslichtschalter defekt wäre, würden dann nicht auch die Bremslichter -nicht funktionieren-?
Wofür ist das Symbol mit den Reifen?
@ma_scha67 schrieb am 19. April 2015 um 17:33:27 Uhr:
Hallo Ihr alle,
Wieso selber schuld??
Das Reifensymbol hat, soviel mir ist, mit dem ESP zu tun. Ist dieses gestört oder erkennt was Störendes wird der Tempomat automatisch deaktiviert.
Mal schauen ob es der Bremslichtschalter ist oder Auslesen lassen. So ist es nur "Die Nadel im Heuhaufen"
Sebinus
ok, danke, auslesen ist klar... wollte nur mal ne grobe Richtung haben.
Was ich nicht verstehe, wenn der Bremslichtschalter defekt wäre so müsste doch dann auch die Bremsleuchten immer an sein, oder nicht?
Mascha
Hört sich nach einer temporären Unterspannung an!?
Klemme doch mal für 10 min die Batterie ab.
Und wenn Du ein Voltmeter haben solltest, checke auch mal die Batteriespannung im Stand und wenn der Motor läuft prüfen, ob ca. 14,4 / 14,7 V anliegen.
Nico
Das gleiche hatte mein Vito auch schon mal. Neuer Bremslichtschalter rein, und gut is.
