- Golf
- Golf 3
- was sind das für kabel am radio?
hoi ich wollt mein radio mal auf zündung umschalten und bekomm nicht raus welcher kabel es sein mag?
ich hab da zwei kabel zur auswahl einmal weiß/blau und einmal Grau/blau
wenn ich die zündung anmache kommt aber bei beiden kein strom durch?
gibtz überhaupt ne möglich keit dafür bei nem 97er aex (1.4L/60ps)
bei mir wurde schon rumgetüfftelt siehe bild
http://www.pictureupload.de/.../240207173000_DSC01221.JPG
18 Antworten
Auf dem weiß-blauen Kabel ist das Tachosignal.
Was auf dem grau-blauen ist weiß ich jetzt auch nicht.
Haste mal geprüft ob da Strom kommt wenn du das Licht einschaltest?
Tachosignal?
für was issn der gut?
bin grad runter in die garage gejumpt hab das licht angemacht und wo ichs prüfen wollt hatz mir die innenbeleuchtung ausgeschalten und mein prüfgerät hat ein bisschen geleuchtet.
hab dann kurz lichtschalter aus/und wieder angemacht und da hatz keine sicherung rausgehauen
Das Tachosignal is für die sogenannte Gala Funktion das heisst das der die Lautstärke nachrregelt. Heisst umso schneller du fährst umso lauter wird das Radio.
blöde spielerei
kennt da keiner ne möglichkeit dafür?
Gelbes an Rot/weiß
und rot an rot
Original geschrieben von Alex318
Gelbes und Rotes Kabel tauschen dann klappt es mit der Zündung
Das stimmt prinzipiell, was du schreibst.
Vom ISO- Stecker her gesehen, wären das PIN 4 und PIN 7, die getauscht werden. Bloß schau die mal das Bild an, was er als Link reingestellt hast und du weißt was er mit der Info anfangen kann, nämlich nicht viel.
Bei ihm ist seltsamerweise Dauer- und Schaltplus zusammen, in ner Lüsterklemme und auf der anderen Seite ein rot/weißes Kabel.
Wenn er das eine rausnimmt, so dass Zündungs- und Dauerplus auseinander sind, weiß er mit dem nicht, an welches der übrigen Kabel, er es anklemmen soll.
Mir sagen die Kabelfarben grad net viel, weil ich bei der herstellerspezifischen Farbcodierung auf die Farben pfeif und mir mit dem Multimeter rausmeß, was was ist.
Eines der drei übrigen Kabel, ist besagtes Gala- Signal- Kabel, das ndere mit blau könnte Motorantenne sein und das Graue(ich weiß es nicht)???
Echt zum Kotzen, dass der Dreck nicht genormt ist, jedes mal der selbe Zirkus, Gemesse und Gerate mit den scheiß Farbcodierung der unterschiedlichen Autohersteller.
joah
ich hab jetzt mal den stecker hinter meiner zündung abgezogen um mal zu schauen ob da überhaput en kabel da zu sehen iss fürs radio
was sagt ihr dazu?
http://www.pictureupload.de/.../240207183233_DSC01222.JPG
Gelbes an Rot/weiß
und rot an rot
Supi, ich seh auf seinem Bild nur rotweiß, blauweiß, grau und braun.
Kein unirotes Kabel zu sehen.
Schaut hier eigentlich irgendjemand, außer mir, das Bild an, bevor er hier postet???
Schön für dich!
Villeicht hast dann auch bemekrt das ein Kabel fehlt???
Wie soll das Radio über Zündung angehen wenn das Zündungskabel fehlt??
Typisch Pforzheimer hehe
hey Homemies
gestritten wird später
mein auto steht gerupft vor der tür
wills heut no zammen bauen
Ach nee, was glaubst du wohl, warum ich geschrieben habe, dass kein unirotes Kabel zu sehen ist ?
Weils vielleicht fehlt ?
Spaßnase!
Re: was sind das für kabel am radio?
Rumgepfuscht trifft wohl eher zu.
Hast du ein Multimeter?
nö hab ich nicht
nö hab ich nicht
shit.
Auf dem zweiten Bild sieht es so aus, als ob das hintere, der beiden ganz rechts liegenden Kabel, uni(einfarbig) rot sei.
Wenn das zutrifft, musst du mal den Kabelbaum von da an, bis zu den Lüsterklemmen verfolgen, denn irgendwo geht dann das einfarbig rote Kabel(Zündplus) auf der Kabelstrecke verloren.
