  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Was sind das für Kabel?
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 10. Juni 2011 um 12:40
Hab heute ein wenig in meinen Motorraum geguckt und ein wenig Seilfett versprüht. Wege nder HAltbarkeit des Bleches. :D Und dabei sind mir folgende KAbel aufgefallen.
Für was sind die? Sind die wichtig? Sind nämlich kurz vorm abfaulen.
Siehe Bilder.
Foto600
Foto601
Foto602
Diese hier wäre zb. die richtige.
Leider kann ich nicht erkennen ob die nun mit Stecker ist oder nicht.
Bei VW kostet die Sonde 136,26€!
30 weitere Antworten
30 Antworten
Auf Bild 1 ist der Anschlußstecker für die Lambdasonde zu sehen.
Das sieht aber auch fürchterlich "zusammengefriemelt" aus.
Würde mich nicht wundern wenn die Sonde nicht richtig funktioniert.
Laß das mal schnellstens i.O. bringen!
Themenstarteram 10. Juni 2011 um 12:47
Kann leicht sein, das das nicht so funktioniert. Was kostet den die Reperatur? Hängt das auch mit dem Verbrauch zusammen? Oder mit dem Durchzug vom Motor?
Die Sonde beeinflußt auf jeden Fall Verbrauch und Leistung des Motors.
Laß das am besten beim Boschdienst reparieren.
Die haben die nötigen Teile und das passende Werkzeug für solche Reparaturen.
Am besten hinfahren,dem Meister zeigen,und fragen was es kostet.
Themenstarteram 10. Juni 2011 um 12:52
Werd das mal machen!! DANKE. Gehört da normalerweise ein Stecker drauf?
Ja,auf jeden Fall!
Themenstarteram 10. Juni 2011 um 12:56
Mal schaun vielleicht lass ich gleich noch ne NEUE LAmdasonde verbauen. Kommt drauf an was beim Test raus kommt dann, wenn das Kabel wieder passt.
Mach dich vorher schlau was die Preise für so eine Sonde angeht.
Die kostet schnell mal 150€ oder sogar noch mehr.
Themenstarteram 10. Juni 2011 um 13:06
JA mach ich, kann man die ebay LAmdasonden auch verwenden? Oder die Sonden was es bei diversen Online Shops gibt.
Themenstarteram 10. Juni 2011 um 13:12
HAb hier was gefunden aber das passt irgendwie nicht.
http://www5.kfzteile24-shop.de/102809-autoersatzteile.html
Du mußt die Linkadresse genauer bestimmen.
Ich bekomme den Artikel nicht angezeigt.
Themenstarteram 10. Juni 2011 um 13:29
Geht nicht, aber du hast ja meine Daten ;-)
Es geht um das, der Stecker den ich brauche ist anscheinend ein 2 Poliger plus MAsse extra. UNd die Lamdasonden haben entweder 3 polige oder 4 polige Stecker. Bedie für den AAM.
Preis von 78-79€
Ich schau gleich mal ob ich bei Ebay was passendes finde.
Themenstarteram 10. Juni 2011 um 13:36
Vielen Dank!! ;-)
