- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Was soll ich machen? Car hifi Anlage Cabrio
Moin Freunde der Sonne!!
Brauche dringend Rat! Versuche momentan eine Anlage im Auto zusammenzustellen.
Auto: BMW E36 320i Cabrio 96 Baujahr
Frontlautsprecher: Fußraum, sowie Hochtöner am Spiegeldreieck 4 Ohm Original Lautsprecher
Rear-Lautsprecher: In der Seitenverkleidung hinter den Vordersitzen 4 Ohm 35 Watt
Radio: Pioneer DEH-2300UBB Mosfet 4x50Watt
Batterie: Hinten 80 Ah Strom/Massekabel(10mm²)
Subwoofer:Skisack ohne Gehäuse montiert von AMA(ABW 300) 250Watt RMS Doppelschwingspule 4Ohm
Endstufe: Hifonics Olympus XI
Musikgeschmack: Alles mögliche(70er,80er,90er,HipHop,DrumnBass,Disco,sogar FAHRSTUHLMUSIK)
1 × 138 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 131 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 121 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 55,7A
Wirkungsgrad 64,4%
1 × 449 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 396 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 100,4A
Wirkungsgrad 58,9%
792 Watt Gesamtleistung
Die Marken der Lautsprecher habe ich jetzt nicht genannt, weil diese ja ausgetauscht werden. Die Endstufe habe ich vor kurzem gekauft. Folgende Zusammenstellung:Kanal 1+2 jeweils ein Stromkabel des Doppelschwingspulen Subwoofer, dann Kanal 3 Lautsprecher VR+HR sowie Kanal 4 Lautsprecher VL+HL.
Ich weiss das die Impedanz sich durch die Parallelschaltung verringert, aber laut der Bedienungsanleitung der Endstufe ist Sie 1 Ohm stabil. Cinchkabel natürlich vom radio zur Endstufe. Alle boxen auf Full gestellt also kein Highpass oder Lowpass, aber Subwoofer auf Lowpass(40hz). Kondensator würde ich dazu bringen falls notwendig.War vom Sound her nicht schlecht.
So nun meine Fragen Welche Boxen anschließen? Also wieviel Watt vorne und wieviel Watt hinten. Koaxial hinten und vorne 2 Wege? Welche Marke am besten? Soll ich lieber die Lautsprecher vorne Kanal 1+2 und die hinteren am Radio anschließen? Ich mein Radio kann ja nur 50 Watt und die Endstufe kann ja was ab wenn ich Kondensator anbringe. Kanal 3+4 befeuert halt Subwoofer mit 242Watt und Kanal 1+2 bringen ja auch 242Watt diese Anzahl halt durch 4, wären dann 60Watt pro Box oder ist es gut vorne mehr Watt und die hinteren weniger Watt?
Ich weiss echt nicht mehr weiter! Ihr sieht ja wieviele Fragen ich habe. Bevor ich mich entschied diesen Thread aufzumachen vergingen Wochen an Recherchen, weil jeder was anderes sagt. Deswegen bitte ich euch mir da weiter zu helfen, wäre dankbar!!!! Ich denke halt bei einer Batterie von 80Ah und einer Gesamtauslastung von ungefähr 500Watt der Anlage würde da doch ein Kondensator reichen oder? Ich brauche leider ein bisschen mehr Lautstärke und Bass wegen dem Dach falls ich ohne fahre. Im großen ganzen einfach was vernünftiges lass mich auch gerne des besseren belehren. Bin in diesem Gebiet neu alles an Wissen erst seit paar Wochen angeeignet. So jetzt reicht es aber soll kein Roman werden hier, sonst wirds zu langweilig und keiner hat mehr lust zu lesen. Danke im Voraus.
12 Antworten
also du hast dir ja richtig Müge gegeben bei deinem Beitrag...leider hat bis jetzt keiner darauf geantwortet. Somit mache ich mal den Anfang: Also das mit den Wattzahlen würde ich erstmal vergessen. Und was welche Marken die besten sind, darüber könnten wir hier lange diskutieren
Wie wäre es, wenn du zu einem ordentlichen Fachmann fährst?
Boxen im Auto?
Lautsprecher sind besser geeignet.
Hinten brauchst keine Lautsprecher, Musik ist Stereo und soll VOR die Lauscher.
Wie sieht denn Dein Budget aus?
Auch geil...Extra angemeldet für das Thema und dann kommt wieder nix mehr...
Hiiiiii,
SORRY hatte schon die Hoffnung aufgegeben. Danke für Eure Antworten!!
@Michi301185 Ich brauche ein bisschen mehr Watt wegen der Lautstärke zu mal meine Front-LS im fußraum sind und wenn Ich das Dachen offen habe viel an Sound verfliegt, hoffe liege da richtig. Fachmann gibt es hier bei mir im Umkreis nicht, nur solche die sich angeblich als solche angeben, aber eigentlich nur ganz normale Kfz-Werkstätte sind, die paar Boxen zum Verkauf da liegen haben wie A.T.U
@zuckerbaecker In der Seitenverkleidung hinter den Vordersitzen sind halt Lautsprecher Buchtungen mit Gitter und finde komisch das da nix raus kommt nur so als Attrappe, wäre das nicht okay so Koaxial 35 Watt reinzuhauen?
Budget für die beiden Front-LS so ungefähr 150€ habe da die hier gefunden:
https://www.ebay.de/.../231827313288?...
frage mich ob die reichen an Lautstärke weil 60 WattRMS Fußraum und die 3 Ohmen irrietieren mich, wobei meine Endstufe 1Ohm stabil ist.
Aus welcher Ecke kommst du denn?
Also lass dich mal nicht täuschen von Wattzahlen. Qualitativ gute Lautsprecher haben nicht wirklich viel Leistung.
Sofern ich das richtig verstehe, hast du nur Lautsprecher im Fußraum, richtig? Nix im Spiegeldreieck?
@Michi301185 ich komme aus Aachen. Doch Spiegeldreieck sind Hochtöner dran, die aber kaputt sind. Ansonsten halt Lautsprecher Fußraum und halt in der Seitenverkleidung hinter den Vordersitzen.
Lautsprecher tauschen, vielleicht aus dem Zubehör mit hohem Wirkungsgrad. Da wäre eventuell sogar der Betrieb am normalen Radio möglich.
Also ist natürlich die Frage ob du 1. Eine zeitlang auf dein Auto verzichten könntest und
2. Was du finanziell reinstecken möchtest.
zuckerbaecker
@Michi301185 verstehe garnicht was du meinst
@zuckerbaecker so 150-200€
Kaputte Lautsprecher einfach ersetzen, also Hochtöner und den 13er.
Google mal nach Lautsprechern mit hohem Wirkungsgrad
Der wesentliche Teil bei der Klangqualität JEDES Lautsprechers ist das Gehäuse.
Wenn D schon mal ordentliche Home HiFi Lautsprecher gehört hast,
dann weist Du das die nicht in billige Sperrholzkistchen eingebaut sind,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Dem Autohersteller ist das aber egal,
da geht es darum die Lautsprecher so einfach und so günstig wie möglich irgendwo reinzuspaxen.
Wenn Du guten Klang willst,
musst Du vor allem in einen stabilen Einbau investieren.
Wichtig ist vor allem der TMT.
http://www.hifi-forum.de/bild/bmw-e36_242042.html
Holzadapter hinter der Verkleidung,
Alubutyl für das Blech und die Kunsstoffverkleidung
Sonofil zur bedämpfung des Resonanzraumes.
https://www.just-sound.de/.../
https://www.hifibau.de/600/...al-sonofil-fuer-lautsprechergehaeuse?...
Aber ohne Subwoofer wird einfach der Bassbereich fehlen.
Das bekommt der 13er nich hin.
Und der Sub muss an den Innenraum angekoppelt werden.
Im Cabrio löst man das meistens so:
http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol26.htm
https://www.car-audio-exclusiv.de/einbau/audi-a4/fu%C3%9Fraumsub/
http://www.benzworld...eo-pics-dscf0506.jpg
http://www.schmidt-richter.de/Fotos/Bauanleitung_Subwoofer.pdf
Oder Du hast nen Skisack, dann kann man nen FreeAir Sub verwenden.
Der nutzt das Kofferraumvolumen als Resonanzraum und gibt die
kompletten Schallwellen in den Fahrgastraum:
http://www.carhifi-p...-a-bis-f/bmw-e30.php
https://www.google.d...EwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.d...AwAA&iact=mrc&uact=8
Und nocmal - Lautsprecher hinten sin unnötig.
Musik ist Stereo und muss von VORNE kommen.
https://www.google.com/search?...
Die Eton POW sind schon mal ein sehr guter Ansatz.
Wirklich tolle Lautsprecher fürs Geld.
Wenn dann der Einbau stimmt, nen Sub dazu und ne Stufe hast ja schon,
kann nich mehr viel schief gehen.
Sub:
https://www.ars24.com/.../gladen-rs-12-free-air?...
Das wird dann so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
@zuckerbaecker Erstmal an dickes fettes Danke Schön für deine Mühe, super Beitrag! Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde hatte viel um die Ohren.
Wie schon oben erwähnt habe ich den Free Air Subwoofer am Skisackbereich montiert
https://picclick.de/...A-ABW300-30cm-500W-Highend-2x-273419620311.html
Diese an der Endstufe(4 Kanal Endstufe) Kanal 1+2 angeschlossen
https://www.amp-performance.de/1312-Hifonics-Olympus-XI.html
Habe jetzt Die Eton Pow 130.2 geholt.
https://www.eton-gmbh.com/.../
Jetzt frage ich mich, ob man den Free Air Subwoofer wie der hier auf dem Bild zu sehen ist, verschließen soll!?
Sprich zu machen mit nem Brett oder so, sodass kein Sound in den Kofferraum geht oder reicht es wenn man alles mit Alubutyl verklebt wird?
Die FS sind ja im Fußraum und weil die im Fußraum sind werde ich da unten auch Alubutyl verkleben und vielleicht auch mit Sonofil ausfüllen, um alles an Sound rauszuholen. Das Ding ist, mein Superhirn pikst ein bisschen bei der Sache , da bei den Lautsprechern so viel verklebt und ausgefüllt wird habe ich immer das Gefühl, dass der Sound verloren geht, so als ob da nix durch kommt, weil da halt viel im Weg ist. Ich hoffe ihr wisst was ich meine ;D und wenn es aber wirklich Sinn macht dann würde ich gerne wissen wo man das Alubutyl überall verkleben muss? Reicht es in meinem Fall an den Lautsprechern,Türen und Kofferraum?
Wieviel mm² dicke Batterie Stromkabel brauche ich und wie lange müssen die sein?
https://www.ebay.de/.../171761559474?var=470714015746
Reines Kupfer angesagt! Vertrauenswürdig?
Wieviel m² an Alubutyl brauche ich so ungefähr? Reichen da 2m²?
Auf Reckhorn zugreifen? oder geht auch
https://www.ebay.de/.../352293169750?...
Wieviel Liter Sonofil? Reichen da 20L?
Übrigens wie schon erwähnt werden die Hochtöner im Spiegeldreieck verbaut. Ich denke die Ausrichtung ist richtig?
Danke im Voraus.
PS: Sieht alles nicht immer so dreckig aus! Sobald alles fertig wird. Gibt es einen Großputz
