- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Was wird alles für Radioeinbau benötigt (Opel Corsa C)
ich habe einen Opel Corsa C, in dem noch ein altes Kasettenradio ist (Doppel- DIN)
Ich möchte gerne ein moderneres Radio einbauen, habe davon aber nicht wirklich Ahnung... ^^
Was brauche ich (neben dem Radio *g*) alles zum Aus- und Einbau? (vor allem in Bezug auf die Stecker)
Würde folgendes Set gehen
http://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_image_2?ie=UTF8&m=AHALR1XU0M03U
Dazu ein "kleines" Radio
http://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_ce_2
oder muss ich ein Doppel- DIN radio nehmen?
Danke und Gruß an alle
27 Antworten
Hallo und Willkommen im Forum.
Welchen Bj. hat dein Corsa?
MfG.
Danke
Erstzulassung war 2004^^
Also passt der Adapter nicht. Du hast eine "Neue Radiogeneration" mit diesem Stecker.
Oki, danke
Also ein CAN- Bus Adapter?
sry aber hab wirklich null plan
Wenn ich dann diesen Adapter nehme (laut liste soll der passen):
http://www.amazon.de/.../ref=as_li_ss_tl?...
und dazu das oben genannte Radio und das Set mit den Bügeln und der Radioblende, wie sieht es dann aus? (das ich dann die Stecker des sets übrig hab, lassen wir mal aussen vor
halt stop, war neue radio geneartion nicht erst ab MJ05? kann also sein, dass er noch altes radio hat.
@TE:
Was für ein Werksradio hast du drin?
Solltest du die alte Radiogeneration haben, dann sollte das was du gepostet hast passen.
Auf dem Radio steht "Car 2003". Hersteller: Blaupunkt.
alte radio generation. dementsprechend sollte das von dir gepostete passen
Dankö
Ich werde es mal bestellen und austesten, laut der Liste ´sollte´ es auch passen ;O)
Wir haben auch eine EZ Anfang 2004, zwar das Facelift aber auch noch das CCRT2008 drin.
es gab auch 2 facelifte in relativ kurzer zeit. ab MJ05 war neue raqdio generation
Echt? Facelift und 2 Radiogenerationen?
Sorry wusste ich nicht...
Hab noch mal ne Null- Ahnung- Frage:
Wenn ich das Radio ausbaue und das neue einsetze, muss ich dann die Batterie abklemmen oder kann ich das einfach so machen?
kannste so
Danke^^
und sry ist mir grad noch eingefallen:
Sind die Stecker idiotensicher (also ein Ende passt nur auf ein anderes), oder ist es möglich, nach falschem Einbau einen Kurzen zu kriegen?
