  4. Citroën
  5. C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
  6. Waschanlage Außenspiegel anklappen
Citroën Spacetourer 1 (V)
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 17:49
ich bin heute zum ersten mal mit meinem Spacetourer in der Waschanlage gewesen. Normalerweise fahre ich immer zu einer Waschanlage, welche mit durch zieht und ich nicht aussteigen muss. Motor lasse ich immer laufen und schalte auf "N" (Automatik). Kurz vorher ist mir dann aufgefallen das es beim Spacetourer keinen Schalter gibt, um die Außenspiegel einzuklappen, auch im Menu hab ich nichts dazu gefunden. Gibt es dafür einen Trick (also außer das Fzg. abzuschließen)? Alternativ bin ich dann zu einer Waschanlage gefahren, wo ich aussteigen musste und das Fahrzeug abgeschlossen habe. Aber auch dort ist es dann beim rausfahren ziemlich eng, wenn man mit ausgeklappten Spiegeln zwischen den Säulen der Waschanlage durchfahren muss. Wie macht ihr das denn? Wenn ihr nicht selbst waschen möchtet.
7 Antworten
Bei unserem Berlingo kann man die Spiegel einklappen indem man den Wahlschalter für linken oder rechten Spiegel zu sich hin zieht.
Ist beim Spacetourer genau so und im Handbuch auf Seite 57 beschrieben.
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 18:28
Das probiere ich morgen mal aus, danke.
am 13. Januar 2025 um 20:06
Mit den Handbüchern ist es solche Sache, die liegen meist achtlos im Handschuhfach …
Deshalb gibt es inzwischen ja auch digitale Versionen, entweder als PDF oder Guide. Der Teil mit den Außenspiegeln ist zudem recht überschaubar.
Und als Randbemerkung: Bei den ehemaligen PSA-Kernmarken macht man das so (also in der Mittelstellung nach hinten ziehen) seit ca. 20 Jahren.
Insofern sie diese Funktion haben; bei den Vans/Hochdachkombis ist Mittlerweile alles möglich
Bei meinem Berlingo b9 Bj. 2009 klappe ich die Spiegel mit der Hand an. Absolut zuverlässig und sie frieren auch nicht fest!
  4. Citroën
