- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra L
- Waschanlage PHEV
Waschanlage PHEV
Ist schon jemand mit seinem PHEV mal in die Waschanlage gefahren und kann was darüber berichten?
19 Antworten
Ist danach sauber… was erwartest Du für eine Antwort?
Dann schau hier im Nachbarforum:
https://www.astra-l-forum.de/.../?pageNo=5 ab dem Beitrag #67
@Giorginho77 schrieb am 3. März 2023 um 14:09:20 Uhr:
Bspw. wie sich die Assistenssysteme verhalten oder alle deaktiviert werden, welches Programm genutzt wurde ob mit Unterbodenwäsche oder nicht. Sowas halt, da ich bezüglich des Akkus ein wenig unsicher bin.
Bin erst einmal mit meinem durch die Anlage, ist aber ein Benziner. Motor an gelassen, trotz Protest des Personals.
Habe nichts weiter abgeschaltet von den Assistenten, nur die Scheinwerfer auf Standlicht und die Spiegel eingeklappt.
Bin durch eine Waschanlage in der man durchgezogen wird, einseitig auf dem Band, die anderen Räder rollen mit. Die Wischautomatik habe ich vorher ausgestellt.
PHEV auf elektrisch, Motor ein, Automatik auf N.
Beim Ausfahren muss man kurz auf die Bremse um D einzustellen.
Hat geklappt ich musste nur 2 x auf die Bremse zum Umschalten, das erste Mal war zu kurz.
Fast jede Woche durch die Waschstraße, auf N schalten und sich durchziehen lassen. Was soll passieren? Im Sommer beim Sturzregen fährst du ja auch durch tiefe Pfützen.
@Poliermacker05 schrieb am 3. März 2023 um 17:11:31 Uhr:
Opel gibt extra einen Waschanlagenmodus im verbotenen Buch an.
Der gilt aber für Waschanlagen zum durchziehen mit Motor aus, geht jedoch nicht so genau daraus hervor.
Es geht dabei nicht um das Wasser sondern um die automatische Parkbremse.
Also mein Leihwagen war anschließend sauber und dicht war er auch.
Was soll passieren? Assistenz-Systeme haben Verbrenner auch.
Also in der Waschstraße lässt du den Wagen an,wie schon geschrieben auf N nicht ausschalten ,da sonst die Elektrische Parkbremse anzieht und das Rollen der Räder verhindert. Und Motor anlassen, das steht aber überall an der Einfahrt der Waschstraße. In der Waschanlage stellst du auf P und er kann und darf ja da nicht wegrollen. Und natürlich nicht vergessen Wischerautomatik ausschalten.
@Poliermacker05 schrieb am 03. März 2023 um 18:12:26 Uhr:
"P" kommt in Anlagen mit Laufband besonders gut.
@Maddin98 schrieb am 3. März 2023 um 14:17:38 Uhr:
... ob mit Unterbodenwäsche oder nicht. Sowas halt, da ich bezüglich des Akkus ein wenig unsicher bin.
die Akkus legst du freilich solange ins Handschuhfach !
@flex-didi schrieb am 3. März 2023 um 18:45:08 Uhr:
@Haubenzug schrieb am 3. März 2023 um 18:40:57 Uhr:
Du solltest den von dir zitierten Beitrag mal richtig und komplett lesen! Dann erübrigt sich dein Kommentar.
Wie wäre es mit
"in einer Waschstraße"
und
"in einer Waschanlage"?
Idealerweise noch getrennt durch eine Leerzeile.
