  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Waschwasser-Motor pumpt nicht
Ford Transit Mk6
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 16:30
Entweder ist das Waschwasser gefroren oder die Pumpe defekt. Die Sicherung dazu befindet sich hinter dem Handschuhfach? Ist das die gleiche Sicherung wie für den Scheibenwischer selbst? Der klappt nämlich-dann würde Sicherung ja raus fallen
FAF6 2,2L Diesel Kastenwagen Bj2009
5 Antworten
Behälter sollte rechts vorne im Radkasten sitzen
Entweder Innenkotflügel losschrauben , oder von unten reinsehen, da kann man erkennen ob gefroren
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 17:03
@macspeed schrieb am 5. Februar 2025 um 17:50:06 Uhr:
Sitzt links aber um dran zu kommen sollte das Rad runter, das wollte ich im ersten Schritt vermeiden.
Bin schon mit heißem Wasser vorsorglich am abtauen (falls überhaupt gefroren).
Die Infos bezüglich Sicherung wäre meine erste Prüfstelle bzw ob sie mit dem Wischermotor zusammen hängt oder extra ist.
Bei meinem aktuellen Modell ist sie in der Tat rechts verbaut ;-)
Ja richtig, sitzt vorne links. Müsste aber von unten zu sehen sein
Sicherungen getrennt Wischer und Pumpe
Motorraumsicherungskasten
F9 30 Amp Scheibenwischermotor vorn
Gibt aber noch im schlauen Buch..
F10 30 A Zusatzscheibenwischermotor vorn
Karosseriesteuergerät-Sicherungskasten hinter Handschuhfach unter dem 1.Sicherungskasten wenn mich nicht alles täuscht
F6 16 Amp Pumpe – Scheibenwaschanlage
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 18:21
Ok danke das hilft sehr. Dann gebe ich mich morgen mal auf die Suche!
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 14:30
Letztendlich war’s doch die Pumpe. Ersatz ist eingebaut
  4. Ford
