- BMW
- 6er, 7er, 8er
- Wasser Ablauf unter Heckspoiler verstopft - BMW 6er GT G32
Ich fahre den BMW 6er GT von 2019 (nicht Facelift) und habe mit dem Fahrzeug so diverse Probleme und bin bisher nirgends fündig geworden, wo diese Probleme in Foren behandelt wurden. Deshalb hoffe ich nun mit diesem Post Leidensgenossen zu finden und ggf. Tipps zu bekommen.
Unter dem Heckspoiler sammelte sich Regenwasser was nicht abfloss. Beim öffnen des Kofferraums lief dieses Wasser die Heckklappe herunter und seitlich ins Fahrzeug rein. Nach längerer Suche habe ich herausgefunden, dass es einen Abfluss vom Bereich unter dem Heckspoiler bis unter die Rücklichter gibt.
Ich habe mit dem Hochdruckreiniger an der Waschstraße auf den Bereich unterhalb des Heckspoilers gehalten und so den Abfluss etwas frei bekommen. Dieser Abfluss führt anscheinend etwas unter die Rücklichter, wo nun Wasser ablaufen konnte. Das Problem war so gut wie behoben und ich glücklich.
Jetzt ist das Problem wieder etwas zurück und unter den Rücklichtern sehe ich kleine Stücke von Blättern etc. raus schauen, kriege die aber nicht raus.
Das Fahrzeug steht regelmäßig auf der Straße aber nun auch nicht besonders unter Bäumen. Es wird regelmäßig gewaschen und gepflegt. Trotzdem kommt es zu diesen Ablagerungen.
Hat noch jemand das Problem?
Weiß jemand ob es eine einfache Möglichkeit gibt diesen Abfluss richtig zu reinigen?
Für Tipps und Rückmeldungen bin ich dankbar. VG
(Ich gehe davon aus, dass man pro Thema/Problem einen Beitrag erstellen soll, deshalb folgen die anderen Probleme (quietschende Bremsen und festgefrorene Scheiben) in gesonderten Beiträgen.)
3 Antworten
Servus!
Ja, ich hatte heute das selbe Problem nach der Waschstraße.
Kannst du mir sagen, wo der Wasserablauf oder die Wasserabläufe sind? Konnte sie auf den ersten Blick nicht erkennen.
Hallo !
Habe mich wegen deines Problems bei MT angemeldet.
Besitze einen 630d GT EZ 1/2019.
Habe heute ein Rücklicht gewechselt bekommen. Der Wasserablauf endet hinter dem Rücklicht und das Wasser rinnt unterhalb des Rücklichts raus.
Aber wirklich nur das Wasser.
Der Dreck staut sich oberhalb hinter dem Rücklicht.
Das haben sich Ferialpraktikanten einfallen lassen.
Kann man nur nach Demontage der Rücklichter reinigen und so habe ich die zweite Seite gleich mitmachen lassen. Die war auch schon versottet.
Die Innenverkleidung der Heckklappe muss dazu demontiert werden.
Dauer ca 45min.
Hoffe, ich konnte euch noch helfen
Danke!
Genau das habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Verkleidung & Rücklichter Heckklappe demontiert. Darunter den ganzen angesammelten Dreck entfernt und die Rückseite der Rücklichter gereinigt.
Hab vom Heckspoiler aus die Reinigungsbürste durchgesteckt und mich gewundert, wo‘s rauskommt. Kein Ablassschlauch oder dergleichen! Wie du sagst, läuft einfach hinterhalb der Rücklichter ab.
