  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Wasser durch den Dachhimmel...
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 11. Januar 2011 um 8:07
Salve!
Ich fahre seit nunmehr drei Jahren meinen W220 500L 4MATIC und bin sehr, sehr zufrieden mit dem Flagg/Schlacht/Dickschiff....
Bis auf die Urangst der Gallier : Der Himmel wird uns auf den Kopf fallen!
Folgendes : In unregelmäßigen Abständen (ca. einmal in zwei Monaten) tropft es aus meinem Dachhimmel! Und zwar immer im vorderen Bereich, konkret aus der "Leuchtinsel" und auch aus der A-Säule, wo die beiden Dachverkleidungselemente ineinander übergehen.
Ich hasse so nen unberechenbaren Bullshit! Da soll der lieber rosten, der Motor explodieren oder die Airmatic absacken - das sind mechanische Teile, die baut man aus, baut neue ein und gut. Aber nicht so ne unsagbare Suche nach dem ominösen Leck durch die ganze Karosserie... grr....
Kurzum : Hat da jemand Erfahrungen mit dem Problem und noch besser : Lösungen?
Wäre demjenigen zutiefst verbunden :-)
14 Antworten
Guten Morgen,
ich würde mal stark auf verstopfte Wasserabläufe des Schiebedaches setzen.
Prüf das mal.
Daniel
Themenstarteram 11. Januar 2011 um 8:36
Um meine Problematik weiterhin zu spezifizieren, möchte ich anführen, dass ich zwar immer die technisch ausgereiftesten und komplexesten Sachen kaufe.... aber keine Ahnung davon habe, wie sie exakt funktionieren oder zu reparieren sind.
Auf gut deutsch mache ich das Schiebedach auf und schau, ob da im Rahmenbereich bzw. den Seitenschienen irgendwas verstopft ist?
Moin, jedes Schiebedach verfügt über Wasserabläufe, welche am jeweils tiefsten Punkt im Schiebedachrahmen liegen. Dort sind Bohrungen im Schiebedachrahmen, an welchen jeweils ein kleiner Gummischlauch angeschlossen ist. Dieser Schlauch leitet das Wasser dann ab. Wenn diese Abläufe verstopft sind, staut sich das Wasser, und kann in den Fahrzeuginnenraum gelangen.
Am Besten testest du das, indem du bei geöffnetem Schiebedach mit einer kleinen Gießkanne vorsichtig Wasser nacheinander in jeden Ablauf giesst. Das Wasser müsste dann ohne Probleme ablaufen. Staut es sich, hast du dort eine Verstopfung.
Dann solltest du einen sehr dünnen flexiblen und langen Gegenstand, ich hatte seinerzeit enfach einen sehr weichen und sehr flexiblen Draht mit Kunststoffummantelung gewählt, in den Ablauf einführen, und so die Verstopfung beseitigen.
Einige machen das auch mit Druckluft. Davon wird allerdings vielerseits, aufgrund der Gefahr von Beschädigung der Ablaufdrainage, abgeraten.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
Hallo....
in jedem Baumarkt erhälst du eine sogenannte Einziehhilfe
(um Drähte in Elektrorohre zu ziehen)
die gibt es in Kunststoff und haben (meist) vorne abgerundete Messingköpfe.
Die sind so dünn, damit kommt man durch alle Abläufe und beschädigt nichts,
schon garnicht, wenn man(n) vorher etwas Vaseline draufgibt.
Auch bestens geeignet, die Abläufe vorn vor der Windschutzscheibe
von Laub, Insekten und sonstigem Gedöns zu entlasten.
Und das allerbeste... man bekommt sie auch wieder raus :D
Gruetzi :cool: Miteinand
Durchziehhilfe
Ich hoffe mal, Dein Wagen ist nicht scheckheftgepflegt?
Die Wasserabläufe sollten doch eigentlich beim Assyst überprüft werden.
Zumindest gehört das Prüfen des Wasserkastens vorn inzwischenauf jeden Fall dazu (auch wenn es nicht im Serviceheft steht).
lg Rüdiger:-)
Themenstarteram 11. Januar 2011 um 17:28
Danke, ihr habt mir sehr geholfen. Allerdings schauen die mich bestimmt komisch an, wenn ich mit länglichen, flexiblen Gegenständen und ner Vaseline da rausspaziere ;-)
Ansonsten probiere ich das demnächst mal aus und hoffe, dass das dann passt.
P.S.: Mein Schätzelein ist nicht bei MB gewartet worden. Da hab ich lieber Flut im Innenraum als Ebbe im Geldbeutel *gg*
Original geschrieben von Avantgardist
..... und ner Vaseline da rausspaziere ;-)
* nur für die Spitze der Einziehhilfe, ma_na, was ihr sonst noch so alles denkt .... :rolleyes:
Ansonsten probiere ich das demnächst mal aus und hoffe, dass das dann passt. scho
** Muhahaha, der könnte doch glatt von Gerd sein    :D
* + ** auf besonderen Wunsch extra in rot für die Weisbildgucker :p
dafür ist es dann für die Nightmare-User etwas schummerig ;)
@Rüdiger
Assyst ist das eine, Kontrolle vor Ungemach das andere, Herbstlaub, Blütenpollen und so... ;)
(auch der Thread mit Fußraumüberflutung brennt noch im Gedächnis)
Viel Glück beim Stochern und
Gruetzi :D Miteinand
......P.S.: Mein Schätzelein ist nicht bei MB gewartet worden. Da hab ich lieber Flut im Innenraum als Ebbe im Geldbeutel *gg*
Bei mir ist es umgekehrt - so hat jeder seine Vorlieben :D
Martin
nach dem sich das Wasser bei deinem Wagen vorne sammelt und durch die Dombeleuchtung austritt, sind es sicher die vorderen Abläfe jeweils links und recht in den Ecken des Daches. Dort liegt meist Matsche und Blätter die den Ablauf erschweren. Ich würde nicht mit Vaseline arbeiten, denn die verkleistert die Drainage und "fängt" den Dreck erst recht ein. Der Kunststoffkabelzieher ist schon gut aber lass ihn einfach trocken und schütte nach der Reinigung ordentlich warmes Wasser nach, das aus den Radkästen austreten müßte.
am 12. Januar 2011 um 14:28
Schliesse mich Bamberger an: verwende da ja keine Vaseline ! Einfach nur trocken durchfahren.
Ansonsten hast Du nachher im Schlauch ja überall Vaseline kleben - und daran bleiben dann nach und nach immer mehr Teilchen kleben - wäre kontraproduktiv...
Original von Bamberger_1
Original von Carobsi
@Bam & Car haben selbstverständlich RECHT !!!
Sorry, mea culpa, wenn ich mich mißverständlich ausgedrückt habe....
Ich meinte "nur vorne das Köpfchen" mit gaaaaaaanz wenig einfetten,
so daß die ersten Ecken "geschafft" werden :eek:
(Das Ding, das ich habe, ist ein wenig rauh, daher)
und .... Martin hat 112% recht :D
Gruetzi ;) Miteinand
Ich kann ähnliches beisteuern. Bei mir tropft das Wasser durch die
Leseleuchte hinten rechts. Neulich auch einmal vorne links direkt zwischen
Dachhimmel und oberer Türkante. Meist nach ausdauerndem starkem Regen.
Ich hatte schon alle Abläuft geprüft und sogar den Dachhimmer aus-
gebaut. Es lies sich nicht herausfinden, wie das Wasser hereinkommt.
Es scheint fast eher eine plattgedrückte Dichtung geringe Wassermengen
passieren zu lassen. Rein subjektiv ist es besser geworden, nachdem ich
öfter mit offenem Schiebedach gefahren bin und ab und zu mal das HUBdach
aus und zu gemacht habe, so dass die Dichtflächen etwas Bewegung hatten.
Christian
Christian
Hallo Christian.
Hast Du wirklich auch die hinteren Abläufe geprüft ?
Die Schiebedachwanne rostet auch fast immer, daher vermute ich in solchen Fällen einen verstopften Ablauf zusammen mit einer unterrosteten Schiebedachwannendichtung....
Grüße, Frank
Original geschrieben von W220ler
Hallo....
Habe heute im Baumarkt auch noch dünnere entdeckt.....
Gartenabteilung/Rasentrimmer/Ersatzfäden °°° lose Ringe
in etlichen Stärken (es soll ja auch dünnere/verwinkelte Abläufe geben)
Plastik pur (da wird keine Schlauchwand durchgespießt)
Weiterer Vorteil:
Die sind so lang, da kann`ste dem Nachbarn seine Schläuche gleich mit ....
Einziger Nachteil: die haben kein abgerundetes Kopfstück. (Vaseline, und nu?)
(aber wer mit Schmirgelpapier umgehen kann :rolleyes: )
So nebenbei noch `ne Lösung gefunden:
Wischwasserdüsen sind auch öfter verstopft.
Es gibt für die Autogenschweisgeräte solche Düsenreiniger-Stifte
Set in Klappbox, da ist immer der richtige bei :p
Auf erfolgreiches Gestocher und
