  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 2
  7. Wasser Fußraum / nasser Pollenfilter
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Bräuchte mal bitte Hilfe :)
Habe heute festgestellt, dass der Beifahrerfußraum nass ist. Die Herkunft des Wasser war schnell gefunden. Kam vom Pollenfilter. Der war triefend nass.
Allerdings kenne ich die Ursache nicht. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Gestern war ich im Starkregen unterwegs!? Kann es damit zusammenhängen?
So, war doch noch mal am Auto, hoffentlich kannst du es gut erkennen, ansonsten morgen bei Tageslicht.
B9933339-9076-4473-b87c-98f2f19a34d8
A5a3ba07-1514-4fe6-b219-7ffeff803df0
74822142-4482-46da-a695-027a421cdeb8
99 weitere Antworten
99 Antworten
Kondensatablaufschlauch der Klimaanlage ist verstopft.
ah ok, und wie bekomme ich den frei? Oder lieber in der Werkstatt machen lassen (Werksgarantie)
Bei einem anderen Hersteller hatte ich das gleiche Problem auch schon.
Der Werkstattmeister wusste sofort bescheid was zu tun ist.
Hat nur 15 Euro gekostet. Wird nur durchgestossen.
Das Auto musste zum abkühlen über Nacht da bleiben, da man mit den Händen um den Kat rumhantieren musste.
Wie es beim TII ist kann ich dir nicht genau sagen.
autsch, also ein Fall für die Werkstatt :) Aber wäre es dann nicht so, dass ich unter dem Auto keine Kondenslache mehr hätte, wenn ich der Ablauf verstopft wäre?
Eigentlich ja.
Das währe dieser Ablauf.
Bild-1
Hatte ich auch schon. Kommt meistens wenn man eine Klimaanlagen Desinfektion macht. Die setzt den Schlauch zu. Ich bin vom Motorraum nach innen gefahren. Langer Draht und los geht es.
nö, eine Desinfektion gab es noch keine.
@RDriver1983 schrieb am 8. Juni 2018 um 18:51:53 Uhr:
Wo genau finde ich denn den Zugang zum Schlauch im Motorraum?
Pfeil ist Filter
Nr.1 ist Verdampfergehäuse.
Bild-1
Danke dir für den Link und den Zeichnungen! :)
Ich will das ganze ja nur verstehen. Denke aber, dass ich nächste Woche mal zur Werkstatt fahre. Danke euch!
Hallo, unter dem Handschuhfach kann man mit 3 Schrauben die Abdeckung lösen um zum Innenraumfilter zu gelangen. Am Ende hat die Abdeckung eine Ausbuchtung , dort führt der Ablaufschlauch durch die Motortrennwand. Man kann hier die Schelle lösen und den Schlauch abziehen. Vorsicht, es kann bis zu einem Liter Wasser nachlaufen. Dann mit einer Zugseele oder mit einem dickeren Draht durchstoßen. Dann ist der Ablauf wieder frei. Wenn man den Draht durchgestoßen hat kann man diesen von unten auch ertasten und das Ende des Schlauches mit einem Lappen reinigen.
Ich hatte in der letzten Woche das gleiche Problem....
Grüße Hotti
@hottihood schrieb am 8. Juni 2018 um 21:51:08 Uhr:
Grüße Hotti
ah, ok! Den Schlauch habe ich schon gesehen, da ich den Pollenfilter heute Nachmittag ausgebaut und trocken gelegt habe. Dann werde ich morgen mal mein Glück versuchen.
Wie lang sollte der Draht sein?
