- Smart
- Smart 1 & 2
- Wasser im Beifahrerfussraum
hallo Profis , ich habe wasser im Beifahrerfussraum und glaube es kommt von dem Kofferraumdeckel wo das Plastik oben an dem die Bremslicht sitzt in das glas übergeht. Ich habe schon das Dichtungsgummi wechseln lassen aber das hat das Problem nicht behoben. was kann man da machen ? und kenn jemand im Grossraum Rosenheim eine Werkstatt die sich wirklich mit smart auskennt? herzlichen dank für alle mühen
6 Antworten
Funktioniert deine Sprüheinheit am Heck Scheibenwischer?
hallo Dr Pt ja die habe ich schon gecheckt war auch rausgerutscht habe ich behoben aber es ist leider immer noch feucht kann es sein,
das es von hier reintropft?(heckklappe geöffnet ) würde den smart gerne zur Reparatur bringen habe aber das Gefühl das es wenig Werkstätten gibt die sich mit dem smart auskennen danke für die Ahilfe
Bau mal die Innenverkleidung der Heckscheibe ab. Der Grundträger, auf der die Scheibe sitzt, bricht wohl gerne mal und dann wird es nass.
super danke das mach ich wenn es mal zu regnen aufhört??ich gebe dann bescheid
Das kann auch ganz simpel an der Türdichtung liegen. Hatte ich bisher bei allen meinen Smarts. Habe einen glühenden Nagel genommen und die Dichtng an der tiefsten Stelle von oben nach unten damit durchbohrt. Seit dem war immer Ruhe...
Wäre aber nen ganz schöner Weg vom Heckspoiler in den Beifahrerfußraum, bist du dir da sicher? Wo steht das Wasser genau?
Beim 451er setzt sich auch gerne mal der Ablaufschlauch der Klima zu, dann läuft das Kondenswasser irgendwann aus dem Lüftungsschlitz im Fußraum.
