  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Wasser im Fußraum Beifahrerseite
Mercedes S-Klasse W126
Themenstarteram 15. Februar 2011 um 20:25
Hallo Fachmänner,
jetzt hab ich wohl die Seuche....jahrelang nichts und jetzt alle Nase was anderes.
Hab den Dicken aus der Garage geholt und vor der selben stehen lassen, da ich nach und nach die Macken abarbeiten muß und in der Garage keinen Platz zum arbeiten habe. (Bulleneier, Druckschalter Zusatzlüfter, Trockner, etc.)
Nachdem es jetzt in den letzten Tagen öfters geregnet hat und der Wagen draußen steht, hab ich Wasser im Wagen festgestellt.
Auf der Beifahrerseite ist der ganze Fußraum naß.
Hab natürlich alles rausgemacht zum trocknen, aber wo kommt das her?
Da der Wagen eigentlich immer in der Garage steht und bei schönem gefahren wird, hatte ich dieses Problem nie oder nicht festgestellt.
Hat jemand das gleiche Problem oder mal gehabt, gibt es eine Schwachstelle beim 126er wo das Wasser rein kommt?
Die Abflüsse rechts und links unter der Haube sind absolut sauber.
Danke im Voraus
Gerdrudi
10 Antworten
Hallo Gerdrudi,
möglich wären verstopfte Schiebedachabläufe, oder ein lockerer Nippel oberhalb der A-Säule, an dem die Windleitbleche seitlich der Frontscheibe angebracht sind. In beiden Fällen läuft das Wasser zwischen A-Säule und deren Verkleidung in den Fußraum.
Primär würde ich auf den Nippel tippen.
VG
Jörg
moin moin zusammen ;)
erstmal Beileid :(
unbekannter Wassereinbruch ist schlimmer als eine abgescherte Nocke,
denn da sieht man sofort wo der Frosch die Locken hat
und kann das Übel ruckzuck beseitigen.
Zum erwähnten Schiebdachablauf
und der Befestigung an der Dachbeplankung für die Zierblende
(welche ich persönlich beide nicht als Verursacher sehe)
möchte ich einen durchgerosteten Wasserkasten
(Bereich zwischen Schott- und Stirnwand unter der Frontscheibe, oft in der Nähe der Abläufe)
und des weiteren Korrosion unterm Batterieblech hinzufügen.
Begründung:
Durch eine sonst intakte Schiebdachdichtung als auch die Befestigung (nur eine)
der Zierblende im Dach, kann sicher Wasser eindringen,
aber nicht solche Mengen, das es anhand einer nassen Matte,
welche einige Liter aufnehmen kann, zeitnah bemerkt wird.
Viel Glück und Geduld bei der Suche ;)
PS
Es gibt wirklich nichts Schlimmeres,
in meinem 8.90er war der Wasserkasten auch durch,
das Wasser lief bis nach hinten zur Rückbank
und der Teppich hing wochenlang zum trocknen...
http://up.picr.de/6343405jvr.jpg
...übrigens, da baumelte er schon ne Woche oder so,
die 2x20mm Rundhölzer bogen sich unter dem Gewicht
und wie man sehen kann, tropfte er noch immer.
Themenstarteram 15. Februar 2011 um 21:53
Hallo Jörg,
na toll, das kann ja heiter werden.....die Wassermenge war in der Tat ernorm.
Also ein kleines Löchlein kommt wohl nicht in Frage.
Was muß ich also tun Jörg, oder besser, was hast Du damals getan?
Was wird dieser Mist wieder kosten?
Bin langsam ein bißchen gestresst und das Auto ist nahe dran mir richtig auf den Sa.. zu gehen.
Hab gerade Teile für ca. 700 Euro bestellt, dann kommt die jährliche Inspektion und jetzt das.
Naja, ist halt ein teures Hobby.....
Gerdrudi
moin moin gerdrudi ;)
Anfangs ist es sicher erstmal ohne weitere Demontage mit einer Sichtung getan,
die Matte (auch wenn nicht sehr groß) braucht ja ewig bis sie trocken ist
und ist deshalb sicher eh schon draußen.
Dann im Bereich rechts z.B. oben am Dach angesetzt,
Wasser aus einer Gießkanne laufen lassen.
Einfacher ist sicher ein Wasserschlauch,
entweder oben fixieren oder von zweiter Person halten lassen,
während Du drinnen sitzend, guckst.
Oder Batterie (Radio Code vorhanden?) und Batterieblech raus,
bei dieser Gelegenheit (ich habe es immer jährlich gemacht) Laub etc. entfernen
und dort Wasser einbringen, dieses sucht sich seinen Weg,
auch wenn man optisch im ersten Moment eigentlich keinen sieht.
Zur Sichtung Wasserkasten/auch unter der Frontscheibe (kleiner Spiegel ist durchaus nützlich)
Wischer abnehmen, Dichtungen abziehen und Abdeckungen ausbauen.
Wenn Du dann sagst: "nöö – bei meinem ist dort alles im Lack"
so würde ich Dich bitten, 1-2 Bilder zu machen,
damit ich endlich einmal einen rostfreien Wasserkasten beim 126er sehen kann,
denn unabhängig von der Serie, habe ich über die Jahre nicht einen gesehen.
Danke und Gutes Gelingen ;)
Hallo Namensbruder aus Hamburg,
ich habe vor 2 Wochen meinen Wasserkasten freigelegt um ihn zu säubern.
Absolut rostfrei. :)
Ich kann gerne Bilder machen, aber erst im nächsten Jahr. :cool:
VG
Jörg
Themenstarteram 16. Februar 2011 um 20:42
Hallo Jörg,
hab jetzt alles soweit raus......Beifahrersitz, Matte, Teppich, Batterie, Waschwasserbehälter, Batterieblech, Scheibenwischer, Abdeckung usw.
Ich kann noch nichts feststellen, muß noch mal intensiv suchen.
Unter dem Batterieblech habe ich Wasser eingebracht, das hat den halben Tag gestanden.
Da scheint alles dicht zu sein, hab es wieder abgesaugt.
Was bitte ist ein Wasserkasten?
Erkläre einem ungeschickten wie mir mal, was damit gemeint ist.
Ich glaub ich zünde das Ding an.....
Gerdrudi
Hallo Gerdrudi,
wenn du die Scheibenwischerarme weg hast, und die 2-teilige schwarze Abdeckung, samt Frontscheiben- und Schottwanddichtungen abnimmst, hast du den Wasserkasten schon frei gelegt. Links und rechts in den äußeren Ecken sind Perforierungen,
wo das Wasser in die beiden Schläuche abläuft, die an den Längsträgern vorne am Radhaus, in der Nähe der Bremsmomentabstützung, enden.
VG
Jörg
Themenstarteram 19. Februar 2011 um 20:53
also, es wäre geschafft.
Ich habe das Loch gefunden.
Natürlich ist es im Eck rechts unter der Frontscheibe, da isser durch.
Und ebenfalls natürlich kommt man da nicht ran.
Was kann man also tun, wenn man das Loch abdichten, die Windschutzscheibe aber nicht ausbauen will.
Hat da jemand eine Idee??
Gerdrudi
in einem Nachbarforum hatte ein User das gleiche Probleme. Er benutzte Owatol um den Rost zu versiegeln, damit weiter-rosten beendet wird. Anschließend hat er das Loch mit Karosseriedichtmasse zugemacht. Er sagt, wenn die Frontscheibe gewechselt werden muss, wird fachmännisch repariert.
Mittlerweile allerdings schon 5 Jahre keine Verschlechterung.
VG
Jörg
na, dann können wir das midde Bilder ja stornieren...
(wie schrieb ich noch:
denn unabhängig von der Serie, habe ich über die Jahre nicht einen gesehen.)
...denn wie so ein Loch aussieht, habe ich schon gesehen.
egal - Kopf hoch...
...denn die Ursache finden, das ist gerade bei Wassereinbruch das,
wo man meschugge werden kann :(
wenn man aber die grobe Richtung kennt,
so ist die Problembeseitigung dann oft ein Selbstgänger,
ergo viel Glück und gutes Gelingen ;)
