  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Wasser im Fußraum hinten rechts
Opel Astra J
Themenstarteram 9. Oktober 2019 um 15:15
ich habe ein Opsel astra sport Tourer 2010, seit einpaar Tage habe ich gemerkt, dass der Fußboden hinten rechts nass ist, wenn es regnet.
Woran könnte dies legen? was könne ich überürfen?
Vielen Dank vor eure Ratschläge
@ZAB-U schrieb am 12. Oktober 2019 um 21:55:13 Uhr:
Ich habe alles abfotografiert. Kann jemand den gelben punktErkennen?
Du weisst was ein Kotflügel ist und wo er angeschraubt wird?
24 weitere Antworten
24 Antworten
Prüfe mal die Abläufe unten in den Türen.
Themenstarteram 9. Oktober 2019 um 17:27
update:
Ich habe die Fußmatte von dem Beifahrer weggemacht und da gibt es sowas wie eine kleine Kiste (schau mal im Foto) die ist voller Wasser. Wo kommt das eigentlich her?
diese "kleine Kiste" ist (meines Wissens nach) nur dafür da, daß man die Serien-Nummer des Rahmens kontrollieren kann. :D
@ZAB-U schrieb am 9. Oktober 2019 um 19:27:37 Uhr:
update:
Ich hatte ja schon die Türabläufe erwähnt. Hast die mal geprüft?
Themenstarteram 10. Oktober 2019 um 12:08
@a2590 schrieb am 9. Oktober 2019 um 17:59:15 Uhr:
Die sehen ok aus
Themenstarteram 10. Oktober 2019 um 12:11
Ich habe das Schiebedach geöffnet und von da Wasser gegossen. Das Wasser kommt leider nicht raus. Ich habe die vorher erwähnte Kiste aufgemacht und die ist nun wieder voller Wasser. Ich habe auch gemerkt dass das Wasser am Schiebedach stehen bleibt sie markiertes Foto. Was könnte ich an der Stelle machen?
Das du ein Schiebedach hast,hättest du direkt erwähnen sollen...
Dann dürften die Abläufe wohl dicht sein ....
sind glaube ich in den Ecken des Schiebedaches und verlaufen durch die A-Säule und C-Säule in die Kotflügel ..
Müsstest mal die Kunstststoffabdeckung im Kotflügel entfernen soweit vorhanden....
Dahinter könnte sich einigen an Schmodder angesammelt haben....
Und dann eventuell mit Druckluft durchpusten....
Mach mal die Motorhaube auf und schau, ob die Schutzgitter in der Rinne vor der Windschutzscheibe mit Laub, Sediment und anderem Zeug verstopft sind.
Das Wasser läuft über das Wischergestänge in das Heizunsgehäuse und von dort in den Fußraum. Betroffen können alle Fahrzeuge sein vor VIN W0LPE8EG4B8054408 (Ellesmere Port) und VIN W0LPE6DG1BG072974 (Gliwice).
Was zu tun ist findet der FOH in Feldabhilfe 2764.
Wenn Feldabhilfe 2764 durchgeführt wurde,
gelber Punkt auf der Schraube vom Kotflügel beim Luftfilter rechts vorne.
Der TE schreibt aber doch Fußraum HINTEN
Richtig lesen :
Themenstarteram 12. Oktober 2019 um 12:09
@Ex Focus schrieb am 11. Oktober 2019 um 19:03:14 Uhr:
Was kostet mich das bei FOH?
Hatte selbst Wasser im Fußraum.
Es gab eine Mitteilung von der Opel Werkstatt.
Es wurden Kabelbinder an das Gestänge der Scheibenwischer angebracht.Hat nichts gekostet.
Eine Opel Werkstatt kann mit der FIN auslesen ob das gemacht wurde.
Ist ein gelber Punkt vorhanden?
