  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Wasser im Fußraum
Wasser im Fußraum
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 14:46
Grüßlimüsli,
ich weiß, dass das Thema schon öfter angesprochen wurde, aber ich habe bisher keine Lösung gefunden.
Es geht um meinen Golf 5 mit Panoramaschiebedach. Ich habe vor Kurzem die Abläufe gereinigt, weil das Wasser im Fußraum des Beifahrers stand. Zur Probe habe ich Wasser hineingeschüttet. Nun habe ich aber immernoch das Problem, dass die A-Säule nass wird und das Wasser an der Seite bis in den Fußraum läuft. Es ist klar, dass das Wasser vom Panoramadach kommt, aber ich kann nicht genau feststellen, woher es genau eindringt.
Hat jemand eine Idee oder Lösung für dieses Problem?
Danke im Voraus
5 Antworten
Vielleicht mal die Vorderräder abnehmen und die Plastikradschalen und v on Laub und Dreck befreien?
Ich habe schon mal gesehen, dass jemand beim Reinigen des Ablaufes den Schlauch aus einer Steckverbindung gelöst hat.
Steckverbindung war in A-Säule ganz unten im Bereich des Armaturenbrett.
Konnte man direkt sehen, als man die Verkleidung der A-Säule demontiert hatte.
Dort würde ich mal nachschauen.
Wurde die Windschutzscheibe schon mal erneuert?
Vielleicht gibt es da eine Undichtigkeit.
Wenn die a säule nass wird, hat's ihm den Anschluss des Schlauchs auseinandergedrückt. Eventuell auch am unteren Ende des Schlauchs, eins von beidem.
Also einmal a-Säulenverkleidung abnehmen und Dachhimmel absenken und wieder aufstecken
