- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Wasser im Heckdeckel - Woher? Warum?
Hallo!
Meinen zweiten CLK habe ich nun seit Mitte September. Seit Oktober habe ich die Heckklappe etwas öfter benutzt und musste feststellen, daß sich dort Wasser sammelt. Das Problem:
Wenn der Wagen länger steht (>20h), und ich die Heckklappe ganz nach oben klappe, läuft Wasser aus den "Revisions-Luken" für die Heckleuchten der Klappe. Dabei fließen immer so ca. 10 bis 20ml Wasser nach unten in den Kofferraum. Meistens auf der rechten Seite, manchmal auch auf beiden Seiten. Ich habe zwar inzwischen eine Wanne reingelegt, damit sich die Filz-Matte nicht immer wieder vollsaugt, aber auf die Dauer nervt es.
Habe mich am Wochenende etwas genauer mit der Heckklappe beschäftigt.
Heckleuchten raus: Kein Wasser/Wasserdampf in den Leuchten, Dichtung i.O. und fest anliegend.
Heckklappendichtung : Liegt überall an. Keine Risse.
Schloss der Heckklappe: Dichtung i.O., absolut Rostfrei. Trotzdem demontiert und Dichtung mit Korrosionsschutzfett eingesetzt.
Was kann das sein?
Meine letzte Vermutung: Kondenswasser. Aber warum? Es müsste dann doch auch eine Möglichkeit geben, um das Wasser abfließen zu lassen. Mein alter CLK hätte dieses Problem dann auch haben müssen. Hatte er aber nicht.
29 Antworten
ich hatte vor kurzem das gleiche problem mit dem wasser.
nach gewisser zeit kam ich drauf dass der kofferraumdeckel spiel hatte.
probier einmal im geschlossenen zustand auf der seite normal auf den kofferraumdeckel zu drücken. wenn er nachgibt schlage einfach den hacken wo das schloss einschnappt mit gefühl etwas rein.
bei mir kam es daher da die dichtungen aufgrund der jahre nicht mehr ganz rund sind. zur sicherheit habe ich noch die rückleuchten mit einer acryl-dichtmasse abgedichtet und die dichtungen des kofferraumdeckels mit vaseline (übgregends auch sehr zu empfehlen für die scheibendichtungen) eingelassen und seitdem habe ich keinen tropfen wasser mehr im inneren meines geliebten clks.
lg fuerni4
Probiere ich gleich morgen aus! Wäre klasse, wenn es nur an der Einstellung liegen würde.
Den Haken soll ich reinschlagen? Würde es nicht reichen, das Schloß im Heckdeckel zu verstellen?
Wenn ich den Abdrücken glauben darf, liegt die Klappe eigentlich überall an. Naja - Morgen bin ich schlauer.
Danke erstmal!
ja bei mir ist sie auch angelegen. nur hatte sie ziemlich viel spiel. so ein paar millimeter. durch das reinschlagen des hackens zieht es den deckel weiter nach unten und er sitzt wieder richtig straff. aber vorsicht mit gefühl!
nimm einen großen flachschraubenzieher und einen hammer und schlage einmal links und einmal rechts drauf. ein paar mm können da wunder bewirken
lg fuerni4
Tatsächlich ließ sich die Klappe ein paar Millimeter runter drücken! Darauf wäre ich wohl nie gekommen...
Den Haken weiter nach unten zu setzen hätte zwar geholfen, aber dann wäre die Klappe auch weiter unten. Das würde doof aussehen. Also habe ich eine neue Dichtung beim Freundlichen geordert. Dafür, daß es keine einfache Meterware sondern eine Art "Ring" ist, finde ich 35€ schon recht günstig.
Jetzt wird alles gut - Danke!
Original geschrieben von Monochromatic
...Den Haken soll ich reinschlagen? Würde es nicht reichen, das Schloß im Heckdeckel zu verstellen?..
Nur so als Anmerkung: Das Schloß kannst Du nicht verstellen, das ist fix. Einstellen kannst des nur am Haken im Heckblech.
Mein Schloß hat Langlöcher zum Verstellen.
bitte gern geschehen. also 35€ ist wirklich günstig. wenn ich das vorher gewusst hätte wäre ich auch zum freundlichen gegangen. ich hoffe dass dein problem damit gelöst ist. wie gesagt ich habe noch zur sicherheit die dichtungen der hechscheinwerfer zusätlich abgedichtet.
zu den langlöchern: diese sind dazu da dass du das schloss richtig einstellst. verstellst du das rinnt das wasser dort rein und du hast dein nächstes biotop.
lg fuerni4
Zu früh gefreut. Es pisst genau wie vorher, wenn man die Klappe öffnet. Dabei sitzt die neue Dichtung schon verdammt stramm am Deckel - Man braucht jedenfalls deutlich mehr Kraft, um sie zu schließen.
Hm. Ratlos.
Achja:
Der untere Schließbügel ist mit zwei Schrauben befestigt. Im Kofferraum gibt es eine Klappe, durch die man prima mit einem Stackschlüssel an diese Schrauben kommt.
owe. ja dann gibt es nur mehr zwei möglichkeiten. entweder beim schloss oder was ich eher vermute die rücklichter, was eher meine vermutung ist.
lg fuerni4
lg fuerni4
Das gleiche Problem bestand auch bei mir. Nach heftigen Regenfällen hatte ich Wasser im Kofferraum. Nach langem Suchen habe ich die Ursache ermittelt. Die Dichtung der Rückleuchte hat nicht mehr ganz angelegen. Ich habe eine leichte Spur Silikon drübergelegt und seit dem ist Ruhe mit Wasser im Heck.
Beste Grüße
zeusel
Winter kann toll sein:
Es tropft endlich kein Wasser mehr aus der Heckklappe - Es friert nun in der Klappe fest.
Habe nun auch noch die Dichtungen der Leuchten getauscht:
A2088260191 und A2088260291 für je 3,37€.
Würde gern den Test mit dem Gartenschlauch machen, aber bei -8°C ist das nicht so einfach. Winter nervt also auch manchmal.
Es tropft wieder. Jetzt brauche ich mal eure Hilfe:
Habt ihr auf so einen Gummi-Stöpsel unten links am Heckdeckel? Gehört der da hin oder soll das ein Ablauf sein?
Meins auch Die dienen aber lediglich zum horizontalen Verschub. Weiter rein in den Haken kriegst des Schloß damit leider ned.
Die Gummistöpsel hab' ich übrigens auch drin. Würd' ich auch drin lassen, denn dann läuft Dir zwar das Wasser ab, langfristig wird aber die Klappe innen Rost ansetzen.
Die Brühe kann nur über die Rückleuchten reinkommen, alle anderen Öffnungen sind ja versiegelt oder für Wasser unerreichbar. Sind die Rückleuchtengläser selbst intakt? Keine Risse oder gelöste Nähte zwischen den einzelnen Glas-Partien?
Edit: Sehe grad Deine Fotos. Bitte mal bei geschlossenem Deckel (in den Kofferraum kriechen) prüfen: Bilden sich die Tropfen unter dem Deckel oder läuft das Wasser beim Deckel öffnen dorthin?
Ich konnt keine Risse erkennen. Habe die Leuchten auch ausgebaut und mit Wasser befüllt - das Wasser bleibt drin.
Der Wasserhahn draußen ist fast aufgetaut. Heute ist das perfekte Wetter für Wasserspiele!
Muss nur warten, bis meine Frau von der Arbeit kommt. ICH klettere bestimmt nicht in den engen Kofferraum...
