Wasser im Kofferraum - Steuergeräte abgesoffen - Weiterfahrt nicht möglich
nach dem letzten Wassereinbruch (durch Ablauf Panoramadach) hatte es das TV Modul im linken Seitenteil gehimmelt.
Das hatte ich dann überbrückt und alles ging wieder.
Wasserabläufe hinten vom Panoramadach hatten wir auch komplett erneuert. Lief auch wieder gut ab.
Nach dem Unwetter gestern stand wieder viel Wasser in der Reserveradmulde. Das Auto stand bergauf und die Schiebedachdichtung ist auch nicht mehr so dolle. Also war es wohl zuviel Wasser für die beiden hinteren Abläufe.
So standen die 3 Relais, und die Steuergeräte von Nieveauregulierung und PDC in der Reserveradmulde unter Wasser.
Die Nivieauregulierung ist komplett oben!
Fehlermeldungen:
Reifen-Pannen-Anzeige ausgefallen
Niveauregulierung ausgefallen
PDC ausgefallen
Und irgendwas mit "Zentralelektrik ausgefalle. Weiterfahrt nicht möglich" war kurz da.
Hab das Auto jetzt in eine Garage gefahren und trocken gelegt.
Frage:
Wenn ich die Steuergeräte jetzt trockne, besteht dann die Chance, dass es wieder geht und zumindest die Niveauregulierung wieder runter fährt?
Wie soll ich jetzt am besten vorgehen?
Abschleppen wollte ich jetzt nicht lassen, denn die Werkstatt tauscht ja nur gegen neue Steuergeräte aus und das ist sicher sehr teuer.
Danke für jeden Tipp
1 Antworten
Update:
Alles getrocknet und wieder zusammen gebaut.
Problem: Batterie stark entladen und läd nicht wirklich, da wohl ein extremer Stromverbrauch vorliegt.
Das Auto hat jetzt ca. 7 Std. geladen mit 3,8A, aber die Batterie ist immer noch stark entladen.
Irgendwas zieht gerade extrem viel Strom seit dem Wassereinbruch.
Bei INPA -Fahrwerk - Luftfederung (Status Analog Lesen) ist die Spannung überall im roten Bereich!!
Spannung Sensor hinten links und rechts je !50,50 Volt statt max. 15,5 Volt im grünen Bereich.
Batteriespannung: !117,30 Volt statt max. 1,1 Volt.
Was sagt das aus?
WIE bekomme ich den Stromverbrauch runter, damit die Batterie läd und er anspringt?
Was zieht da ständig Strom?
Batterie war den ganzen Winter ohne Probleme, denke nicht, dass die kaputt ist.
Sollte ich mal die Batterie abklemmen?
Hier der Fehlerspeicher-Auszug der relevanten Fehler in meinen Augen:
Alle 82 Einträge wären zuviel, denke ich. Extrem viele Fehler durch die geringe Spannung.
Steuergerät : 29 DSC - DXC8_P - Dynamische Stabilitätskontrolle Plus mit
Job Status : OKAY
Fehlerort : 28497 0x6F51 - 6F51 - PT-Can: Botschaft HOEHENSTAND_LUFTFEDER (ID 0x212)nicht empfangen oder falsche Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24393 0x5F49 - 5F49 - Kombi: Kombi sendet Kilometerstand=ungueltig (PT-CAN, ID 0x330, Signal MILE_KM).
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24406 0x5F56 - 5F56 - CAS: CAS sendet Signal KL_15 ungueltig oder Signal KL_R ungueltig oder Unplausibilitaet Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Job Status : OKAY
Fehlerort : 54141 0xD37D - D37D - PT-CAN: Botschaft WISCHERGESCHWINDIGKEIT (0x226) nicht empfangen oder Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Steuergerät : 38 EHC - EHC_E65 - e MechatronicsLuftfeder
Job Status : OKAY
Fehlerort : 55044 0xD704 - K-CAN Transceiver LOW
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24496 0x5FB0 - Steuergeraet interner Fehler
Fehlersymptom : 2 Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Job Status : OKAY
Fehlerort : 55047 0xD707 - K-CAN Controller BUS Off
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24466 0x5F92 - Sensorspannungsversorgung hinten links
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24467 0x5F93 - Sensorspannungsversorgung hinten rechts
Steuergerät : 60 KOMBI - KOMB60 - Intrumentenkombi
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41927 0xA3C7 - Luftfeder_AUSFALL_NETZWERKMANAGMENT
Steuergerät : 64 PDC - PDC_65_2 - Park Distance Control
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40494 0x9E2E - Fehlerort: Wandlerfehler HMR
Fehlersymptom : 8 unplausibles Signal oder Wert
Readyness Flag : 17 Testbedingungen noch nicht erfuellt
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40495 0x9E2F - Fehlerort: Wandlerfehler VL
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40497 0x9E31 - Fehlerort: Wandlerfehler VML
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40496 0x9E30 - Fehlerort: Wandlerfehler VR
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40501 0x9E35 - Fehlerort: Wandlerleitungen HML
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40503 0x9E37 - Fehlerort: Wandlerleitungen VL
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40505 0x9E39 - Fehlerort: Wandlerleitungen VML
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40506 0x9E3A - Fehlerort: Wandlerleitungen VMR
Job Status : OKAY
Fehlerort : 57860 0xE204 - Fehlerort: CAN-Low, Physikalischer Busfehler
Job Status : OKAY
Fehlerort : 57861 0xE205 - Fehlerort: CAN-High, Physikalischer Busfehler
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Job Status : OKAY
Fehlerort : 57863 0xE207 - Fehlerort: CAN-Controller, Bus off
