Wasser im Kofferraum
Mahlzeit Leute, vielleicht kennt sich hier jemand aus und oder hat das gleiche Problem auch schon gehabt.
Und zwar geht es darum das mir in meinen Opel Meriva A die ganze Zeit Wasser auf der Fahrerseite in den Kofferraum läuft. Ich habe schon einiges probiert aber ohne Erfolg..
Ich habe die Dichtungen hinter den Rücklichtern mehrmals getauscht und danach das Rücklicht selber und trotzdem kein Erfolg dabei gehabt. Das Wasser selber läuft innen am Kabelbaum runter und auch durch eine Karosserie naht durch.
Falls jemand eine Idee hat was ich noch machen könnte wäre ich sehr froh über eine Antwort..
5 Antworten
Evtl Dichtung der Bremsleuchte im Kofferraumdeckel ern. Bei uns hab ich noch die Belüftungsklappen vom Kofferraum mit sikaflex abgedichtet. Seid dem ist Ruhe
Schau mal oben links die Dachrinne an dort war bei meiner Schwiegermutter sein Moppel Undicht. Direkt unter der leiste.
Gruß andi295
Danke für die Tipps das werde ich morgen mal unter die Lupe nehmen
Kofferraumklappe auf oben an der Dachrinne Klappe bis etwas unten wo ein Schweiß naht ist, hatte ich einen so enormen Wassereinbruch das ich in der Reserveradmulde Goldfische hätte züchten können. Ist oben rein geflossen, hinter der Verkleidung versteckt bis in die Mulde.
Die Halterungen für die Dachreling sind die genietet oder ist das wieder irgendein Spezialscheiß von Opel?
