Wasser im Öl
Mahlzeit
Folgendes Problem scheinbar habe ich Wasser im Öl welches sich durch leichten Ölschlamm bestätigt.
Gleichzeitig habe ich einen sinkenden kühlmittelstand laut manueller Anzeige die elektrische Warnung kommt nahezu garnicht. Ich fahre hier und da Kurzstrecke aber versuche immer warm zu fahren
Ich habe einen 318i mit dem n46b20
Meine Frage ist ob jemand typische Schwächen kennt?
Ps: ist mir beim peilen nach einem Ölwechsel aufgefallen im Altenöl hat man nichts dergleichen gesehen
5 Antworten
Sehr wahrscheinlich Ventildeckeldichtung. Würde gleichzeitig auch Ölgehäusedeckeldichtung tauschen. Ist keine schwäche eher normaler verschleiß.
Zylinderkopfdeckeldichtung werden hier und Werkstatt auch vermuten aber bevor die beiden oberen Dichtungen nicht getauscht sind würde ich nicht an den Zylinderkopf ran.
Wie viel km hat der gelaufen?
186.000
Hab bereits ventildeckeldichtung, ölfiltergehäusedichtung, Vakuumpumpendichtung und vanos Ventil Dichtungen getauscht
An den ventildeckel muss ich sowieso nochmal ran weil der 4. kerzenschacht leicht Öl steht
@wochenende schrieb am 11. Januar 2025 um 15:25:27 Uhr:
Zylinderkopfdeckel Dichtung oder auch Zylinderkopfhauben Dichtung ist im Volksmund die Ventildeckel Dichtung.
Darunter ist der Zylinderkopf der mit der Zylinderkopf Dichtung abgedichtet wird.
Zum Thema, drücke dein Kühlsystem ab, oder lass es abdrücken, wahrscheinlich ist eine Undichtigkeit am System.
Deckel am Zylinderkopf hinten, Schlauch zur Wasserpumpe oder der Flansch vorne am Zylinderkopf.
Natürlich können auch andere Stellen sein, das sind aber die Hauptstellen.
Das du Emulsion am Öleinfülldeckel und am Peilstab hast, ist total typisch für diese Motoren,
Auf Grund der Valvetronic hat die Zylinderkopfhaube ein großen Bauraum, sowas begünstigt Temperaturunterschiede und es kommt zu Kondensation.
Kurzstrecke begünstigt das dann zusätzlich.
Top Sache danke dir mit dem ölschlamm
war mir nicht bekannt
