  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Wasser in der Reserveradmulde > Heckklappendichtung
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 4. Juni 2024 um 11:40
Hallo, beim Räderwechsel ist mir Wasser in der Reserveradmulde aufgefallen.
Daraufhin habe ich erstmal den Gartenschlauchtest gemacht und dieser hat mir auch gleich die Problemstellen gezeigt. Übeltäter ist die Heckklappendichtung am oberen Rand. Optisch ist sie völlig ok, keine Risse oder Löcher und auch nicht porös. Das Wasser dringt aber oben links und rechts ein und läuft dann bis in die Mulde. Vermutlich ist die Dichtung schon zu plattgedrückt.
Als Neuteil ist diese Dichtung wohl nicht mehr erhältlich? Gebraucht hätte sie vermutlich das gleiche Risiko. Sind gute alternative Dichtungsmöglichkeiten bekannt?
Danke und Viele Grüße
6 Antworten
@nwanke Rückleuchten könnten auch die Ursache sein !
Oder dritte Bremsleuchte
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 20:09
Hallo, wie eingangs beschrieben,
ist mein Thema die undichte Heckklappendichtung und praktikable Maßnahmen zur Abdichtung.
Erneuern und die Spaltmaße/Einstellung prüfen.
Woher kommt die Info mit der fehlenden Verfügbarkeit?
Abläufe der Heckklappe ( Unterseite ) sauber ?
Themenstarteram 6. Juni 2024 um 8:21
Die Info zur Dichtung hatte ich von meiner (freien) Werkstatt und daraufhin hatte ich auch im Netz erfolglos gesucht. Heute habe ich dann aufgrund der kritischen Nachfrage direkt bei VW nachgefragt…..es sind noch welche auf Lager. Also werde ich eine neue Dichtung bestellen und einbauen.
Danke und VG
