Wasser unterm Fussteppich.beifahrerseite.
Abend.
Schon zum 2.mal fasse ich an der fahrerseite unter den teppich und es ist NASS.
als es mir letzte woche augefallen ist dachte ich die kinder haben was ausgeschüttet aber heute saßen sie nicht drinn ? da is doch etwas faul ?
Ich dachte so an die lüftungseingänge aber das bezweifel ich schwer ..
oder das is unten irgendwo ein loch habe ..ich habe keine ahnung..
habt ihr sowas schonmal erlebt ? oder wisst ihr evt. woran es liegt ??
Wäre schön wenn ihr mir weiter helfen könnt ..
30 Antworten
Original geschrieben von Audi.A6
Abend.
oder das ich unten irgendwo ein loch habe ..ich habe keine ahnung..
hi, schau von unten den boden nach gummistöpssel, ob welche fehlt....
sonst tipe ich ganz stark auf wermetauscher, dass er undicht ist...
Inkontinenz vom Beifahrer.
Oder hier lesen.
Ich hatte das auch mal.
Laut Audi kann es nur die Klimaanlagesein (irgendein Schlauch verstopft... (denkste ham keine Ahnung die Brüder)
Ne aber mal ernst. Wenn du mal 15 min Zeit hast mach mal die Motorhaube auf und schau in den Wasserkasten. Wenn dir der Stopsel unter der Batterie noch nicht gezogen wurde zieh ihn raus. dann guckst du mal noch ob dein Pollenfilterkasten (das Schaumstofffutter wenn du den POFI rausnimmst) nass ist. Ich hab den Dann mit nem Schluck Acryl von Außen abgedichtet.
Desweiteren kann es sein, dass die Scheibenleiste (wo die Scheibenwischer rein ragen) nicht richtig in ihrer Führung sitzt. Das war bei mir auch der Fall (hatte die Scheibe bei ATU tauschen lassen......)
Bei mir ist jetzt alles Puptrocken
Wenns das alles nicht ist dann musst du auf weitere Hilfe hier hoffen
Wenn ich dich richtig verstehe ist die Fahrerseite nass ??
Dann wird es zu 90% der Schlauch zum Heckscheibenwischer sein
der unter den Teppich hergeführt ist, der ist da irgendwo zusammen gesteckt
und diese Steckverbindung rutscht schon mal auseinander.
Das kann ich bestätigen, hatte ich im letzten Winter. Der Teppich war soooo schön blau...
Der Teppich??? (blau)
Bei mir war der Wasserkasten unter der Batterie der Grund für den nassen Teppich
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=530331
Kann auch rosa oder Quitschgelb sein je nach dem was an Zusatz
für das Scheibenwasser genommen wird.
Es ist schon richtig das sich der Ablauf unter der Batterie
gerne zusetzt doch in den meisten Fällen kommt das Wasser dann
durch den Pollenfilter rein und der sitzt bekanntermassen auf der Beifahrerseite
in einigen Fällen kommt das Wasser auch durch die Öffnung des
Steuergerätes also möglich ist beides.
Er hat aber im Thema geschrieben: "Wasser unterm Fußraum Beifahrerseite" Jungs und Mädels!
Von daher würd ich Den Heckwischerschlauch schon nur bedingt als verursacher ansehen...
Irgendwie ist er sich wahrsccheinlich selber nicht sicher...
In der Beschreibung schreibt er dann wieder Fahrerseite
komisch komisch....
WO KOMMTS DENN NU REIN ???
Natürlich der Teppich, was sonst? Stichwort Frostschutz.
Die Baustelle "Wasserkasten" war bei meinem vom Händler schon erledigt.
Das wissen wir leider nicht sicher. Aber: wir haben die (möglichen) Ursachen für beide Seiten gelistet.
große Plastikleiste unterhalb der Scheibenwischer fest in die Nut eindrücken !
Hi bin neu im Forum und beim stöbern auf diesen Beitrag gestoßen.
Hatte das gleiche Problem vor ca. 2 Monaten. Bin dann bei Audi gewesen und die haben auf der Beifahrerseite eine Abdeckung von der Klimaanlage/Pollenfilter getauscht, die Gummidichtung an der Abdeckung war völlig porös und undicht. Neue Abdeckung drauf und das Problem war behoben.
Vielleicht ist es bei dir ja das selbe Problem.
ich greif das Thema hier noch mal auf:
Habe gestern auch ein ca. tellergroßen Fleck unter der Beifahrerfußmatte gefunden, als ich die Gummimatten wieder tauschen wollte.
Hab mir dann mal die Fußmatte von unten angeschaut u. der Fleck fühlte sich an wie Seifenlauge (schön glitschig).
Mir ist ist in letzter Zeit aufgefallen, wenn ich in der Waschstr. war, dass das Wasser nicht sofort aubzulaufen scheint.Wenn ich den Wagen in die Garage stelle u. am nächsten Morgen selbige betrete, ist unterm u vor dem Auto ne riesen Wasserlache. Ich weiss gar nicht wo sich das dann sammelt u erst Std. später rausläuft? Ich konnte auch unter dem Handschuhfach u der Verkleidung nichts Nasses fühlen.
Kann es sein, dass sich das Wasser noch auf dem Unterfahrschutz irgendwie sammelt? u dann in der Garage rausläuft, weil der Wagen dort evtl. etwas abschüssig nach vorn steht?
Ich hab auch nicht festellen können das in der Waschstr. Wasser reingelaufen ist.
Das Thema Heckscheibenwischerzuleitung undicht kommt hier beim Beifahrer ja eigentlich nicht in Betracht,oder?
Pollenfilter? KLima?
PS: Auto war cor ca. 3 Wochen bei meinem Mech. des Vertrauens zur Inspektion, danach Waschstr....
Danke u grüße..
