- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Wassereinbruch in der Heckklappe
Bei meinem Mondeo Turnier Bj. 1998 habe ich nach jedem Regen Wasser in der Heckklappe, das herausläuft, wenn ich die Heckklappe öffne. Habe auch schon die Innenverkleidung abgenommen, um die Stelle des Wassereintritts festzustellen, aber nichts feststellen können. Die karosserieseitige Dichtung liegt über all an der Tür an, da kann es also nicht herkommen.
Typischer Fehler?
11 Antworten
Original geschrieben von 12Zylinder
Typischer Fehler?
suchfunktion hilft!
Bin mir nicht ganz sicher, glaube aber die Scheibe ist verklebt. Also wenn der Dichtungswulst und die Dichtung vom Heckwischer i. O. sind, bleibt nur die Scheibe. Da würde ich mal zum Autoglaser fahren. Manchmal gibt es allerdings auch einen Wassereintritt unter der "Ford-Pflaume" bzw. am Chromgriff, wenn sich dort unsichtbar der Rost durchgefressen hat.
Viel Erfolg bei der Suche.
Danke, Vord,
das gehört zur Sorte der unagenehmen Fehler. Man kann die SCheibe vrmutlich nur kleben, wenn man sie vorher ausgebaut hat. Also muß man wohl diese dämlich Bremsleuchte oben lösen und nachher wieder mit Kitt einbauen, wie?
Eigenartig: Steht das Fahrzeug mit der Nase bergab, kommt weniger Wasser rein als wenn es mit der Nase leicht bergauf steht.
Hallo, hatte das selbe problem. bei mir was es das plastik teil wo das kennzeichen darauf ist, das war undicht.
habe es abgeschraubt und wie es gott wollte waren alle schrauben hinüber, habe einfach eine dichtmasse genommen und es mit schwarze blechschrauben verschraubt seit dem ist es dicht. die schrauben habe ich natürlich versenkt sonst sieht es ja scheisse aus *gg*
Meine Gedanken gehen auch so in die Richtung Kennzeichenbeleuchtung. Ne andere Frage. Hast du ein Schiebedach??? Bist du sicher das das Wasser durch die Heckklappe kommt???
direkt die kennzeichen beleuchtung ist es ja nicht gewesen, es ist ja ein ganzer plastik teil wo die kennzeichen beleuchtung und das kennzeichen drauf sind. ich amchte den kofferraum auf und hatte ne dusche gratis. seit dem ich das teil abgedichtet habe gibt es auch keine dusche mehr....
nein habe kein schiebedach, aber ich kann mir auch nicht vorstellen das in die heckklappe durchs schiebedach wasser kommen könnte....
Jupp ich kenn das. Aber der MKII hat nur die Kennzeichenbeleuchtung. Da drunter ist Blech. Die Kennzeichenmulde hat nur der MKI. Bei mir lief auch Wasser rein. Eigentlich hat aber die Heckklappe unten öffnungen wo das Wasser ablaufen sollte. Deswegen ja meine Frage obs devinitiv durch die Heckklappe kommt oder eventuell die Entwässerung des Schiebedaches sein könnte.
Danke, Vord,
Übrigens deine 3te Bremsleuchte ist nur geschraubt. 2 Torq oder auch Schlitz Schrauben und sie fällt ab.
Hallo.
> [...] ich kann mir auch nicht vorstellen das in die heckklappe durchs schiebedach wasser kommen könnte.... <
Doch, das geht. Gerade wenn der Wagen bergauf steht...
Durch die seitliche Dachholme ins hintere Abschlussblech
des Dachs. Von dort aus, wie mit der Wasserrutsche, in
den Schlauch für die Kabel der Hecktür.
Dort sitzt, im Gegensatz zu den Kabelzuführungen der
Türen, keine Steckverbindung; der Schlauch ist einfach
hohl mit ein paar Kabeln drin.
Anschliessend rinnt dir die Suppe innen an der Verkleidung
herunter...
Das funktioniert sogar ohne Schiebedach, wenn der
Schlauch einen Riß hat oder nicht richtig in der Oberkante
der Hecktür sitzt.
Grüsse,
Hartmut
aha mkII kenne ich nicht hab einen I, aber man kann es ja testen indem man es troken legt und dann mit nem wasserschlach direkt aufs schiebedach geht, sollte wasser drinnen sein ist es von dort. so würde ich das machen....
Hallo TE schon was Neues???
