  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Wassereinbruch oberhalb A-Säule rechts
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 9. März 2011 um 19:53
Hiiilfe :eek:
bei mir tritt Wasser in den Innenraum, der Himmel im bereich Sonnenblende und Haltegriff ist sobald
es Regnet triefend Nass, weiß jemand wo das rein kommen kann.
Ach ja ich hab kein Schiebedach an meinem V70I
30 Antworten
Verklebung der Frontscheibe undicht......
Gruß der Sachsenelch
Frontscheibe kuerzlich gewechselt>
Wie sehen die Tuerdichtungen aus?
Themenstarteram 9. März 2011 um 20:08
hab auch die Frontscheibe unter verdacht, ob sie vom Vorbesitzer gewechselt wurde weiß ich nicht wir haben den Elch jetz grad ein 3/4 Jahr. Türdichtung ist OK, wenn es die Scheibe ist wie bekomme ich die am besten dicht ???
Gruß Sascha
wenn Du ´ne Versicherung hast, die Glasbruch abdeckt, nimm einen Stein......
Ansonsten muss die Scheibe (hoffentlich im Ganzen) ausgebaut und komplett neu verklebt werden. In Heimarbeit wird das eher nichts, leider...
Was ist mit der Dachrealing.Sind die Schrauben alle fest?;)
die Reeling hat keine Verbindung nach innen, oder??
Nein, denke auch nicht. Zumindest bei der Limousine nicht.
Beim Kombi hatte ich die noch nicht weg.
Themenstarteram 10. März 2011 um 5:20
Ja fest, die hate ich jetzt auch schon mal ab und hab die Schrauben noch mit SIKAFLEX abgedichtet.
Beim Kombi gehn die Schrauben ja ins innere, aber soviel Wasser wie da kommt kann auf dem
weg nicht ins Fahrzeug kommen.
Moin!
Mag kein Ketzer sein, aber hast Du mal die Dachleiste runtergenommen? Ich hab bei meinem darunter schon Gammel gefunden. Nicht viel, aber immerhin.
Kamilli
Themenstarteram 10. März 2011 um 17:46
Original geschrieben von Kamilli
Moin!
Kamilli
Ja hatte ja geschrieben das die Dachreling ab war, allerdings vermute ich auch das es die Frontscheibe ist,
aber wie bekomme ich die selber Dicht außer die Holzhammer Methode anzuwenden.
Siehe Post von Sachsenelch
http://www.motor-talk.de/.../...halb-a-saeule-rechts-t3161228.html?...
Themenstarteram 10. März 2011 um 17:56
hab ja nur gehofft das sonst noch jemand ne Idee hat....
das ist eine der Sachen, wo außer fachmännischer Arbeit nix hilft....... und die Möglichkeiten, die ein Glaser hat, hast Du zuhause nie und nimmer!!
ich bin so frei und hole den Thread nochmal aus der Versenkung, habe dasselbe Problem, nur Fahrerseite.
Heute beim Dampfstrahlen an der Tanke gab's einen kleinen Sturzbach von der Sonnenblende auf Fahrersitz und Boden
Erster Gedanke war auch die Verklebung der Scheibe, hab mir's mal genauer angesehen u.ein paar Fotos gemacht
Da drängen sich mir mindestens zwei vll etwas laienhafte Fragen auf:
1. die Abdichtung der Scheibe zum Dach hin, sieht nicht so super aus..oder meine ich das nur und es ist normal?
2. diese abstehende Gummilippe oberhalb des Türrahmens, soll das so sein? Sieht für mich auch etwas 'ungesund' aus. Wenn ja, kann man die z.B.mit Klebt+dichtet (WÜ***) vorsichtig wieder einkleben?
Danke schonmal vorab u.schöne Grüße
schwedens
L-01
L-02
R-01
  4. Volvo
