Wassereinbruch Panoramadach GTD Variant
Hab grad beim Kofferraum öffnen schier nen Herzinfarkt bekommen.
Alles war nass....
Hutablage, radkästen einfach alles...
Dann schnell zum :-) gefahren.
Entweder sind die Abläufe verstopft oder ab.
Um das aber raus zu finden bzw. Zu beheben muss der ganze himmel runter.
Somit ist auch der hintere Dachhimmel nass.
Nächst möglicher Termin nächste Woche Donnerstag....
Hat jemand schon so ein Problem gehabt???
@new-rio-ub schrieb am 26. Oktober 2016 um 12:03:52 Uhr:
Und die Moral von der Geschicht: Kauf ein Schiebedach nicht.
lol und die Leute die undichte Türen haben sollen jetzt keine Türen kaufen?
Ich habe bis jetzt immer Schiebedach und Panoramadach gehabt, bis jetzt alles immer noch ok.
Das kann nun mal passieren aber sehe ich nicht als Grund es doch nicht zu kaufen oder davon abzuraten.
Jeder der sich sowas bestellt weis im Hinterkopf das sowas passieren könnte.
38 Antworten
Bisher nur bei der Limo. Beim 7er Variant habe ich bisher noch nichts davon gehört. Ich meine es gab hier aber schon einen Fall, wo Wasser durch die Heckklappe eingedrungen ist. Nicht das dieses Problem bei dir auch besteht.
EDIT:
Hier mal der Link zum anderen Wassereinbruch:
http://www.motor-talk.de/.../...olf-7-variant-heckklappe-t5601307.html
Das sieht ja noch gar nicht soooo schlimm aus :-)
Hatte genau das gleich Problem. Ein Ablauf war verstopft und hat das ganze Auto unter Wasser gesetzt. Aber richtig. Himmel wurde getauscht, Wagen war 4 Tage in Werkstatt inkl. Trockenlegen. Würde ich schnellstens machen lassen, auch wegen Stockflecken oder so, wenn Poster nass geworden ist.
Bei mir zum Glück Garantie !!
Bei mir ist gott sei dank nur der hintere teil des himmels teilweise nass, denke das trocknet so weg. Lass bissel die Standheizung laufen.
Hier ist es schon diskutiert worden:
http://www.motor-talk.de/.../...ant-panoramadach-undicht-t5225782.html
So, jetzt haben die die Abläufe kontrolliert und die Klappen die bei Wasserdruck aufmachen sollen geschwind mal ausgebaut und weg gelassen.
Mietwagen musste ich selber zahlen den werde ich vw aber in Rechnung stellen.
Hoffe s bleibt dicht.
Hast du das zufällig in Bildern festgehalten?
Könnte für den ein oder anderen mal nützlich sein.
Auf Bildern festhalten hab ichs nicht @surfkiller20 da ja vom :-) repariert.
Hoffe das es jetzt dicht bleibt....
OK. Klang für mich so, als ob du selbst Hand angelegt hast.
Ist aber kein Problem.
bei mit brauchte VW tatsächlich 4! Anläufe um das Dach dicht zubekommen. Abflüsse verstopft, Dachrahmen undicht, falsche Dichtung, keine Ahnung was noch alles.
Ich habe auf den Austausch des Dachhimmels bestanden, beim letzen Mal haben sie ihn nicht ausgetauscht, habe ich aber auch nicht mehr reklamiert.
jetzt ist es zum 5. Male undicht...
Mal so am Rande gefragt:
Steht bei euch Wasser im Rahmen, wenn ihr nach einem Regenguss das Dach mal komplett öffnet und in den Rahmen / die Führungsschienen hinein schaut?
Bei mir ist da bisher nämlich selbst nach einem ganzen Tag Parken im Dauerregen alles Staubtrocken. Da findet man höchstens 1 - 2 Wassertropfen.
Evtl. kann man durch diese simple Prüfung zumindest feststellen, ob die Abläufe verstopft sind.
Ist nur so eine Idee von mir.
Also bei mir war das wohl so laut Werkstatt :
Die schon oben beschriebene klappe ist wohl am entwässerungs schlauch in den Radkästen.
Wenn diese Klappe bei wasserdruck im schlauch nicht auf macht, dann staut sich das wasser und die Schiene oben läuft über.
Dann sucht sich das Wasser den weg in den Dachhimmel.
Bis jetzt ists bei mir trocken, hoffe das bleibt so.
