  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Wassereintritt an der rechten hinteren C-Säule beim BMW 4er Cabriolet (F33) – trotz Abdichtung und
BMW 4er F33 (Cabrio)
ich habe ein Problem mit meinem BMW 4er Cabrio, und zwar tritt bei mir Wasser im hinteren Bereich, nur auf der rechten Seite, ein. Das Wasser macht sich durch den inneren Stoffbezug des Dachs im Auto bemerkbar. An der rechten hinteren Ecke (siehe Bild) sammelt sich Wasser, welches sich dann über den Stoffbezug ausbreitet und bei stärkerem Regen sogar auf d n innenbereich tropft.
Ich habe bereits, wie in einigen Forenbeiträgen und Youtube-Videos empfohlen, aussen die Gummidichtung im mittleren Bereich des cabrioverdecks mit Scheibenkleber abgedichtet. Dennoch habe ich weiterhin das Problem mit dem Wassereintritt.
Außerdem habe ich mit Gummipflege die gesamten Dichtungen behandelt und alle Abläufe durchgeblasen, sodass kein Schmutz mehr die Entwässerungswege blockieren sollte. Trotz all dieser Maßnahmen tritt immer noch Wasser ein.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das noch liegen könnte oder wie ich das Problem endgültig beheben kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Ein Bild hänge ich an.
3 Antworten
Hallo, das hatte ich auch 2x.
Bei mir war es nur sichtbar wenn das Dach halb geöffnet ist. Da treffen an der C-Säule und dem Mittelteil vom Dach 2 Dichtungen aufeinander. Eine davon war an der Ecke beschädigt. Sieht man allerdings sehr schlecht. Wurde 2x vom BMW repariert danach war Ruhe zumindest bis jetzt.
Servus,
hatte vor kurzem dasselbe Problem.
BMW meinte Dichtungen sind der Grund für die Undichtigkeit an der C-Säule. Also haben sie die Dichtungen getauscht für knapp 2.5k :). Ergebnis war das die Undichtigkeit immer noch da war.
Jetzt haben die Kollegen das Verdeck neu justiert -> stand jetzt ist alles trocken :)
Also lass mal von der Werkstatt dein Verdeck vermessen und ggbf. ausbessern bevor sie direkt an die Dichtungen gehen :)
... jo, bei mir auch und auch Dichtungswechsel.
  4. BMW
  5. 4er
