- Sharan
- Sharan 2
- Wassereintritt Automatik Schiebetür
Guten Tag
Ich habe schon einige Foren durch und zu meinem Problem nichts gefunden.
Ich habe an meiner Beifahrerschiebetür Sharan 01/2018 ein Wassereintritt Problem. Das Wasser ragt über die Dichtung an der linken Seite der Schiebetür, sodass unterm Sitz der 2ten Reihe bis zum Fach unterm Beifahrersitz das Wasser steht.
Ich habe kein Schiebedach.
Das Autohaus hat die Schiebetür neu justiert (so wird es gesagt).
Die Tür Innenseite wurde auch vom Dreck befreit.
Ab und zu leuchtet auch die Taste für die Automatiktür in der Mittelkonsole, aber eher selten.
Fahrerseite ist alles trocken.
Über jede Idee oder Gegenfragen wäre ich sehr dankbar...
12 Antworten
Kommt das Wasser vielleicht unten aus der Tür?
Gibt ja nur wenige mögliche Ursachen.
Türfolie von innen undicht
Abläufe in der Tür verstopft
Scheibendichtung defekt
Türdichtung eingerissen
Tür nicht richtig eingestellt
Oder es läuft ganz woanders rein
Stopfen von außen am Unterboden defekt
Radlauf vergammelt
Danke für die schnelle Antwort.
Türfolie werde ich mal nachgucken. Abläufe habe ich alle soweit gereinigt, war schon ordentlich Dreck drin aber kein Erfolg. Scheiben Dichtung erneuern sollte vllt nicht die Welt kosten. Türdichtung sieht sehr gut aus und keine Risse oder Verklebungen zu erkennen. Tür nicht richtig eingestellt wäre der größte Witz, denn eine Werkstatt war ja dabei. Ein Stopfen wurde am Unterboden gewechselt, aber da es auch nass wird wenn der Wagen steht habe ich da für nicht erwähnenswert gehalten. Genau so wie die Radläufe...
Innen alles abbauen und dann mit dem Gartenschlauch von unten nach oben prüfen. Musst eben zu zweit sein
Fehler wurde gefunden... in der Tür hat sich eine Undichtigkeit herausgestellt. Irgendsoeine Klappe wurde neu verdichtet
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen
Eine Klappe? Könnte es die für den Druckausgleich sein? Wo sitzt die beim Sharan überhaupt?
Ja ich habe ein Foto erhalten, aber war erstmal nur froh das der Fehler gefunden und behoben wurde. Türverkleidung musste jedenfalls ab
Hallo, ich habe das selbe Problem und auch an der Beifahrerseite.
Hast du oder die Werkstatt die Türverkleidung entfernt? Und kannst du das Foto schicken, wo es undicht war?
Muss man die Tür ausbauen, um die Türverkleidung zu entfernen?
Moinsen
Also die Türverkleidung wurde auf jeden Fall entfernt. Die Tür muss dafür aber nicht ausgebaut werden... das Foto das ich bekommen habe zeigt eine große schwarze Abdeckung in äußerst schlechter Qualität. Habe das Bild leider nicht jer finden können...
Danke! Ich habe ein Video gefunden wo es erklärt wird, wie die Türverkleidung entfernt wird. Tür bleibt dabei auch eingebaut.
https://www.motor-talk.de/.../...sharan-7n-seat-alhambra-v8525161.html
Ich habe vorhin die Verkleidung entfernt und mit dem Wasserschlauch getestet wo das Wasser herkommt. Es läuft von außen in die Scheibendichtung und in die Tür, das ist aber normal.
Habe den kleineren, den vorderen, Stopfen entfernt - Da sieht man gut wie es rein läuft (Siehe Bild).
Dieser Stopfen scheint bei mir nicht mehr dicht zu sein, da Wasserspuren zu sehen sind (Siehe Bild). Ich werde diesen Stopfen auch nochmal neu eindichten und beobachten.
War es bei dir auch dieser Stopfen?
Hab das Foto doch noch gefunden...
Auf einer kompletten DIN A4 Seite gedruckt...
Danke fürs Bild Raussuchen. Dann ist es genau der selbe Stopfen wie bei mir gewesen (7N0843782D).
Ich habe ihn mit einer Dichtpasste neu eingedichtet. Nach testen mit einem Wasserschlauch ist nun wieder alles Dicht.
Vielen Dank @SharanVW
