- Passat
- Passat B8
- Wassereintritt B8 Variant Heckklappe
Wenn es regnet, oder das Auto aus der Waschanlage kommt und man dann die Heckklappe öffnet, ergießen sich links und rechts wahre Sturzbäche in den Kofferraum. Kennt das jemand und hat Tipps?
Das macht es nicht besser. Weil andere undichte Heckklappen haben, darf VW auch? Oder ist es bei anderen egal, weil es bei VW auch vorkommt? Dieses sich Orientieren an anderen Missständen und gescheiterten Projekten oder schlechten Ausführungen fördert sich nicht den Fortschritt und gibt niemandem Ansporn, besser zu werden oder zu sein. Warum auch? BMW droht nix von Audi oder Mercedes, die auch nicht über alle Zweifel erhaben sind. Alle rechnen damit, dass es der Kunde schluckt und nicht die Marke wechselt? Ich kann im Job auch nicht halbe Arbeit machen, weil meine Mitarbeiter oder vorgelagerten Arbeiter - aus welchen Gründen auch immer - nicht das Maximum/Optimum bringen.
Bei einem Auto über 50‘000 Euro, wo darüber nachgedacht wird, dass die Umluft angeht, wenn man die Scheide reinigt, sollten die Standards, nämlich Dichtigkeit, nicht mehr Thema sein. Das Auto meldet mir alle paar Minuten, wenn ich auf dem Weg zur Tanke bin, dass es mir eine Tanke suchen kann. Zuerst sollen mal alle eine dichte Heckklappe haben.
105 Antworten
Es tropft etwas rein, aber Sturzbäche sind es nicht. Hast du Fotos?
Bei mir läuft ebenfalls nichts herein.
Anders bei den Türen wenn das Auto schräg steht...
@VolkerPAN schrieb am 25. September 2015 um 20:34:51 Uhr:
hatte das gleiche Problem. Mein Freundlicher meinte das es sich um einen Konstruktionsfehler handelt. Es soll an der Kabeldurchführung liegen. Er hat nach Rücksprache mit VW (wegen Kostenübernahme) das Problem gelöst. Bis jetzt keine Sturzbäche mehr.
@dietue schrieb am 25. September 2015 um 23:42:58 Uhr:
Hallo,Zitat:
Kannst du bitte mal sagen wie das Problem gelöst wurde ?
Bei mir ist das auch so.....
Gruß Jörg
Der Meister in der Werkstatt kann es nicht ohne nähere Untersuchung sagen. Das Auto muss in die Werkstatt. Das Wasser tritt in die Heckklappe ein, sammelt sich dort und tritt als Wasserschwall links und rechts aus, wenn die Heckklappe hoch geht. Irgendein Bauteil ist also nicht korrekt abgedichtet, oder es fehlt ein Ablauf. Zwei Tage Werkstatt im Oktober....und das trotz Fullservice Leasing ohne kostenloses Ersatzauto. Außerdem findet die Werkstatt den Leasingvertrag nicht. Nicht im System, obwohl die mir doch das Auto verkauft haben. Wenn ich zum Zeitpunkt der Auswahl im Mai alles gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich wieder einen BMW bestellt.
@Jz73 schrieb am 26. September 2015 um 08:05:29 Uhr:
Hallo,Zitat:
Gruß Jörg
ich werde nächste Woche in der Werkstatt noch einmal fragen und es mir genau erklären lassen was gemacht wurde. Gebe dann Bescheid.
Wir hatten das Problem im B6, da wurde von VW die Dichtung zur Heckklappe im oberen Bereich ( Dach ) getauscht, gegen eine die weniger nachgab und keine "Luftlöcher" hatte.
Damit ich bis zur Reparatur Ruhe habe, dachte ich, ich ziehe mal an der Unterkante der Heckklappe den schwarzen kleinen Stöpsel ab. Sieht aus wie einer der Stöpsel, die man in die Karrosserie macht, wenn man Hohlräume versiegelt. Das war aber ein Wasserauslauf und an dem hing lose ein etwa 20-30 cm langes Schläuchlein, das widerstandslos raus kam, also offenbar nicht dort aufgesteckt war, wo es hingehört. Bin gespannt, ob das auch die Ursache schon war.
@dietue schrieb am 26. September 2015 um 21:22:23 Uhr:
Hallo,Zitat:
Gruß Jörg
wie sieht es denn aus ???
Hast du schon eine Info ??
@Jz73 schrieb am 2. Oktober 2015 um 14:07:51 Uhr:
wie sieht es denn aus ???Zitat:
Hallo, mein Auto war unter anderem deswegen gestern in der Werkstatt. Der Meister konnte da nichts ändern mit der Aussage "ich kann ja das Auto nicht neu bauen"......
Es wäre sehr schön, wenn die Leute die dieses Problem auch hatten und denen erfolgreich geholfen wurde, kurz die Reparaturmöglichkeit aufzeigen könnten. Gerne auch mit Fotos...
Vielen Dank im Voraus !!!
@Jz73 schrieb am 29. Oktober 2015 um 14:50:36 Uhr:
-Zitat:
Hallo, mein Auto war unter anderem deswegen gestern in der Werkstatt. Der Meister konnte da nichts ändern mit der Aussage "ich kann ja das Auto nicht neu bauen".........
Ich habe den Eindruck, der Meister hat einfach keinen Bock dir zu helfen. Der soll nicht quatschen sondern machen!Da es genug B8 ohne dieses Problem gibt kann es sich nicht um einen Konstruktionsfehler handeln. Er soll sich die Stelle des Wassereintritts genau anschauen und ggf. mit einem Vergleichsfahrzeug aus dem Showroom vergleichen. Zusätzlich kann man auch mit einer Gießkanne den Weg des Wassers nachprüfen.
@BJG_DO schrieb am 29. Oktober 2015 um 19:55:21 Uhr:
Genau das haben die ja gemacht. Ein anderes Fahrzeug ebenso überprüft und daher die Aussage, dass das Konstruktionsbedingt ist......Zitat:
Bestehe doch darauf, dass die Heckklappe getauscht wird.
Bei meinem Variant ist das Problem behoben. Im Inneren der Heckklappe gibt es einen kurzen Schlauch, der das Wasser, das oben irgendwo ganz regulär eintritt nach unten ableitet. Mitten in der Heckklappe an der Unterseite sieht man den schwarzen Stöpsel, wo dann das Wasser austreten kann. Dieser Schlauch war oben nicht angeschlossen, hing lose in der Heckklappe. Nachdem er angeschlossen war, war das Problem beseitigt. Kleine Ursache, große Wirkung.
